Осциллограф SIGLENT SDS1102 CML+ прошить
comba25
Сообщение comba25 »
Парни!! нужна помощь!! Имеется в наличии осцил 1102 фирмы SIGLENT. При эксплуатации возник БАБАХ! и погорел исследуемый блок пит. от компа. Осцил продолжал работать как ни в чем не бывало. Но после выключения и очередного включения на экране только надпись Siglent и все. На осциле как выяснилось слетела прошива. Разобрал я его и нашел на плате пятаки для подпайки сервисного разъема. Подключился через программатор UART и прогу Terminal, законектился, обмен данными идет, видно как загружается часть прошивы, загружается Linux, но при загрузке Basybox в какой-то строке пишет что ошибка, строка не найдена. и на этом все. Команды Линукса все работают, даже смог загрузить прошивку через Y-modem. Но вот развернуть ее и установить не могу, нужна ваша помощь!!!
Добавлено after 8 minutes 22 seconds:
Вот так выглядит это через терминал
Добавлено after 2 minutes 5 seconds:
Внутри осцила есть разъем под микроSD. С помошью команд можно загрузить файл и через него, но опять же развернуть прошиву я не могу ,только загрузить ее в оперативку
Терминал
(111.07 КБ) 891 скачивание
Если паяльник у вас уже в жопе, не стоит ждать пока свет накрутит, отдайте все!
comba25
Re: Осциллограф SIGLENT SDS1102 CML+ прошить
Сообщение comba25 »
Ребята!! ну что? никто не поможет?
Bobruska
Сообщение Bobruska »
привет, получилось оживить? у меня счас такой же ослик, через дебаг порт видно что нанд затерта, но в юбут есть опция загрузки с внешнй юсб флехи, знать бы что туда положить для запуска...
Bobruska
своего завел, для меня тема закрыта...
comba25
Сообщение comba25 »
Проблемму отложил в долгий ящик, сейчас поднял. Помогите!
sunjob
Сообщение sunjob »
посмотри тут
URL
p.s. отпишись по ходу ...
Енот - это кот, только инкогнито!
p.s. держитесь обоими руками, а то прорвет...
