Переходник slim IDE --- IDE 3.5
Сообщение Eurodacer »
Всем доброго времени! сейчас модная тема ставить 2й жесткий диск вместо сд рома. :))
возникла идея, есть старый ноут. у него сд ром на slimIDE.http://bixnet.net/images/SlimCD-Rear.jpg
А так же есть жесткий диск. обычный, с компьютера, IDE.
Хочу спаять переходник дабы залезть в этот жесткий и хранить в нем информацию(как на флешке).
порыл интернет. про miniIDE инфы как то мало. а про подобного рода переходники вообще нет.
нашел распиновку обоих.
http://www.junradio.com/mid/cgi/F4F6VS3H.gif slimIDE
http://www.av8n.com/computer/htm/disk-pinout.htm IDE (ЛЭПТОП) 50 КОНТ.
http://pinouts.ru/HD/cdrom_40to50_pinout.shtml 50--40 ПЕРЕДЕЛАТЬ
суть в принцепе ясна. разьемы все есть. вопрос будет ли работать если спаять по пинам? я так понимаю ему нужно будет внешнее питание +12в. а возможно и еще +5в. ...
Вам так хочется спалить свой ноут?
Всё гораздо проще- покупаете вот такой переходник,
https://fcenter.ru/product/goods/132565 ... S7056_0_5m
БП в комплекте, и втыкаете в него хоть IDE, хоть SlimIDE, хоть SATA, и пользуетесь устройством как обычным внешним диском.
то же самое на али:
https://ru.aliexpress.com/item/COTS-New ... 6c01ed3f20
https://ru.aliexpress.com/item/CARPRIE- ... 6c01ed3f20
https://ru.aliexpress.com/item/USB-3-0- ... 6c01ed3f20
https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-New ... 6c01ed3f20
https://ru.aliexpress.com/item/2017-New ... 6c01ed3f20
Последний раз редактировалось АлександрЛ Ср сен 27, 2017 11:04:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Jack_A »
Могу подтвердить - работает безупречно что с "большими" HDD, что с HDD в ноутбучном форм-факторе - несколько лет. Только у меня БП в комплекте не было, цеплял адаптер. А до этого тоже паял переходник. Результат фееричный: -1 неделя коту под хвост и -1 HDD. Ноут, правда, потом тоже пришлось выбросить, но по другой причине - старый больно.
PS Мы с АлександрЛ - не агенты по продаже переходников, :)) но истина прежде всего.
PPS А, кажется, вник - на старом ноуте USB нет? Тогда дохлый номер, думаю.
Последний раз редактировалось Jack_A Чт сен 28, 2017 09:31:36, всего редактировалось 1 раз.
Usb там есть. Просто еще есть ж.диск. и пользоваться им можно только по сетке,через другой комп что не есть удобно. Я думал спаять такой адаптер в форме сд рома и вставлять при надобности. По идее должно работать а по сути говорите сжечь можно. Странно конечно,жаль,а я так надеялся... разбитые мечты..
Сообщение korob »
Eurodacer писал(а):По идее должно работать
И на практике работает. :)
Правда на фото другой переходник (для подключения SlimIDE привода к IDE интерфейсу), но это уже вопрос разъёмов. Если есть все разъёмы, то можно и самому спаять. Только одно НО!!! Режим работы будет только UDMA 33. :(
[uquote="Eurodacer",url="/forum/viewtopic.php?p=3193139#p3193139"]По идее должно работать а по сути говорите сжечь можно. .[/uquote]На счёт того, что "точно сгорит" не знаю, а вот случайно сжечь можно..
Сообщение Slabovik »
На таких штуках всё нормально работает. Проблемы бывают от одного - часто путают цоколёвку 44-пинового разъема. А там питание...
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3193146#p3193146"]
Правда на фото другой переходник (для подключения SlimIDE привода к IDE интерфейсу), но это уже вопрос разъёмов. Если есть все разъёмы, то можно и самому спаять. Только одно НО!!! Режим работы будет только UDMA 33. :([/uquote]
Вот и я о том же. Видел я такие штуки в продаже. если так работает, значит по идее и наоборот должно работать. с внешним питанием правда. Я не смотрел, но мне кажется питание на жесткий от пк должно быть мощнее чем на ноутбучный сд ром. тоесть 5 вольт и конечно же 12 нужно брать с внешнего источника, а "GRD" соединить дабы небыло "разногласий".
тут беда вся в том что запороть нельзя ни жестки ни ноут. Иначе смысла в затее нет.
Думал, может кто успешно собирал такие вещи..
Питание ВСЕГДА нужно подавать от одного источника.
работает оно но жал китайцы не подсуетились сделать переходник готовый я это разлулил лет 7-8взад тогда в ноуте где стоял мелкий иде и СД-РОМ( а не двд!)
прикошатил 2 диск-десктопный слим тока пришлось найти ему питание около12в внутри... все влезло в старый сидюк
Добавлено after 13 minutes 39 seconds:
думаю еще проще замена SAТА DWD На SAtA HDD там даже разьем тотже
а вот переходник с ИДЕ ДВД на ИДЕ44 винт был быго готовый очень полезен... кстати ограничение Udma2(33mHz) мне неясно -работает впоть до того что МОЖЕТ ДИСК и контр -те десктопы слимы держали Udma 6 но контр был интеловкий Udma5 естествено в оси он также встал ка UDMA5 естествено шлейф долженбыть согласованый 80жилный а плата если делать переходник тоже должна бытьтак разведена-парами сигналных линий
Добавлено after 5 minutes 31 second:
кстати я не отказался бы и от переходника ИДЕ 44 на ИДЕ 40+молекс малый очень удобен для подключения ноутовых дисков к десктопу
както проездом увидел переходник иде 44(U5) на сата2 +молекс (РЕВЕРСНЫЙ)-вот это вещь!
[uquote="Slabovik",url="/forum/viewtopic.php?p=3193373#p3193373"]Питание ВСЕГДА нужно подавать от одного источника.[/uquote]
в каком смысле "от одного"? для пробы могу взять бп от компьютера. а по сути - нужен источник питания с подходящим амперажем. боюсь, что если подключать автономно, от питания ноутбука, то сгорит обвязка питания и будет *опа.
musor писал(а):работает оно но жал китайцы не подсуетились сделать переходник готовый я это разлулил лет 7-8взад тогда в ноуте где стоял мелкий иде и СД-РОМ( а не двд!)
они вроде как взаимозаменяемы. у меня например читает и сд и двд..
musor писал(а): прикошатил 2 диск-десктопный слим тока пришлось найти ему питание около12в внутри... все влезло в старый сидюк
как понимать "десктопный слим"? ...на жестком диске IDE в десктопах вроде как 3.5.. в ноутах 2.5 ("miniIDE"), а "slimIDE" - в ноутбучных сд(двд)
musor писал(а):кстати я не отказался бы и от переходника ИДЕ 44 на ИДЕ 40+молекс малый очень удобен для подключения ноутовых дисков к десктопу
есть такой переходник у меня. :))) десктоп работает, даже винда на нем стоит)) а жесткий - с ноута) с моллекса берется одно питание , кажется 5 вольт.
с SATA разьемом жесткий от ноута спокойно работает в стационарном пк. проверено.
Последний раз редактировалось Eurodacer Ср сен 27, 2017 20:10:28, всего редактировалось 1 раз.
"десктопный слим"? . были одно время такие слимы при размерре слота 3,5 толшина в треть нормалного десктопа кажется по маркой хитачи 120 вроде и 160
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3193454#p3193454"]"десктопный слим"? . были одно время такие слимы при размерре слота 3,5 толшина в треть нормалного десктопа кажется по маркой хитачи 120 вроде и 160[/uquote]
оу, незнал..
в общем как я понял затея не такая уж и провальная. тем более люди успешно делали
Сообщение BatrakovSV »
Есть в продаже уже готовый optibay SATA to IDE Slim (50 pin).
https://www.ozon.ru/product/adapter-mob ... 346730586/
Добавлено after 3 minutes 52 seconds:
Надо 32-ый контакт Slim IDE заземлить и тогда будет UDMA6 - 133 МБ/сек.
Сообщение Jack_A »
Бедняга Eurodacer ждал этого поста аж 8 лет :))
Смешные новички - они так любят некропостинг...
Сообщение SKUF »
Ну так в Китае переодник по. Ide 2.5 тоже есть и стоит дешего. Такие ж салазки, да и ssd есть, но за такие деньги дороговато, скорее доя, энтузиастов это. Может сделпли еще с адаптером на sata, но тоже сомнительное решение как по мне.
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4716833#p4716833"]Бедняга Eurodacer ждал этого поста аж 8 лет :))
Смешные новички - они так любят некропостинг...[/uquote]
Ну почему же, ждал..наверное) ноут правда за это время превратился в мамонта(использую сугубо как програматор). жаль в свое время такого адаптера не нашел, но все равно спасибо)
Сообщение HardWareMan »
[uquote="Jack_A",url="/forum/viewtopic.php?p=4716833#p4716833"]Бедняга Eurodacer ждал этого поста аж 8 лет :))[/uquote]
Китайцы старались! Чесслово! Но быстрее не шмогли...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
