Схема переключения на автономное питание
Сообщение Brandd »
Будет ли работать такая схема, на двух реле?
Идея такая, что когда ток в розетке есть, на обоих релях запитаны катушки, и ток реле включают: левое минус, правое плюс, а когда тока нету, правое реле выключается, замыкает цепь с аккумулятором.
Сомнения вызывает момент, когда в розетке дадут электричество, успеет ли катушка отключить цепь с аккумулятором без последствий? Блок реле типа такого:
Последний раз редактировалось Brandd Чт сен 28, 2017 10:19:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Ivanoff-iv »
нет - криво нарисована. возьми реле с 2мя переключателями (можно такие как у тебя - обмотки параллельно) обмотку и Н.О. контакты на БП; Н.З. - на аккум; с подвижного (общего) на нагрузку.
НО я бы на диодах развязку сделал.
Сообщение Brandd »
А у меня, что, не так? На картинке реле нарисованы как будто тока в розетке нет, ну тоесть н. З. На аккумулятор. Ток появится, заработают катушки - реле переключается на БП. Катушки параллельно.
Сообщение Martin76 »
Реле не переключатся , тк всегда будут запитаны их обмотки при таком включении. Нужно основной источник развязывать диодом, если хочется реле подключить к его выходу для определения наличия напряжения на нем.
Так же, достаточно одного реле для коммутации плюса или минуса, вторые контакты просто соединить.
Можно вообще обойтись без реле, одними диодами, но с некоторыми оговорками, либо использовать для коммутации транзисторы.
Сообщение Brandd »
Нуу, на катушки идет с акка только +, но цепи то нету когда акк включен. Цепь то появляется на катушках, когда из розетки электричество идет...
Может реле кривоватые, щас перересую
Добавлено after 30 minutes 39 seconds:
Вот, еще диод добавил.
Сообщение Slabovik »
Если для начала не заморачиваться вопросом о питании автоматического з.у. (тогда есть вопрос о том, что там внутри), то наипростейшее включение не требует двух контактов. Достаточно одного переключающего контакта.
Зарядное можно запитать прямо от сети - необходимость во втором контакте при этом не возникает - и зарядное, и управление реле прекрасно будут жить с одним проводом.
DC-DC для реле также не нужно - достаточно мелкого трансформатора с диодами, даже конденсатор будет лишним. А ещё есть реле с катушкой на ~230В.
Идея питать реле напрямую от выхода 12-вольтового AC-DC не очень качественная, т.к. реле отпускают при намного более низком напряжении, чем включаются, из-за чего будет большая задержка с провалом напряжения на нагрузке. Необходима более быстрая реакция реле.
Кстати, если обратите внимание, то увидите, что правое реле на вашем последнем рисунке (а может и не только на нём :wink: ) ничего по сути не переключает.
А какой потенциал вы выберете общим проводом - роли не играет. Коммутировать можно как по "-", так и по "+". Результат будет одинаковый.
Да и вообще, по подобному устройству целая тема была - там всё в одном флаконе.
Сообщение Brandd »
Спасибо за ссылку.
И правда не переключает))).
Вот, заменил правое реле куском провода:
Тоесть акк вообще не отключается?
Не очень понял насчет ЗУ. Типа не надо его отдельно в розетку включать, а прямо в цепь 12 вольт?
Сообщение diesel170 »
А я бы сделал гораздо проще: поднял бы напряжение БП до 13,8 В и подключил бы к нему батарею напрямую. Короче, по принципу автомобильной бортсети. Не понадобятся никакие реле, диоды и дополнительные ЗУ.
при нашей сети это убьеть батарейку
Сообщение mickbell »
Если выход стабилизирован, а ток его разумно ограничен, то не убьёть.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Brandd »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3194324#p3194324"]А я бы сделал гораздо проще: поднял бы напряжение БП до 13,8 В и подключил бы к нему батарею напрямую. Короче, по принципу автомобильной бортсети. Не понадобятся никакие реле, диоды и дополнительные ЗУ.[/uquote]
Тоесть как? 14 вольт, за ним параллельно батарея, а потом сразу потребитель?
Опять же, как я понимаю, литий ионный акк тогда не пойдет, только свинец.
Добавлено after 6 minutes 48 seconds:
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=3194380#p3194380"]Если выход стабилизирован, а ток его разумно ограничен, то не убьёть.[/uquote]
Изображение вот такая штука планируется как БП. Такую убьёть?
Не батарея убьёть БП, а он батарею. Думаю, не будет такого. Однако сначала надо измерить ток, который от батареи будет уходить в этот БП, когда он не запитан. Если ток заметный, то имеет смысл поставить диод, а напряжение БП тогда поставить чуть побольше.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Такой блок напрямую к батарее подключать нельзя, т.к. у него нет режима CC. При сверхтоке (а он будет, когда аккумулятор окажется несколько разряженным) у него будет срабатывать защита типа "икалка". Хорошего в этом ничего нет.
Brandd писал(а):Тоесть как? 14 вольт, за ним параллельно батарея, а потом сразу потребитель?
Так точно.
Brandd писал(а):Опять же, как я понимаю, литий ионный акк тогда не пойдет, только свинец.
Да, свинец лучше всего. Никель-кадмий и никель-металлогидрид тоже сгодятся, но их желательно время от времени полностью разряжать, отключив БП от сети.
Slabovik писал(а):Такой блок напрямую к батарее подключать нельзя, т.к. у него нет режима CC. При сверхтоке (а он будет, когда аккумулятор окажется несколько разряженным) у него будет срабатывать защита типа "икалка".
Подразумевалось, что БП при перегрузке переходит в режим стабилизации тока.
Если же защита там типа "икалка", то схему надо чуть усложнить: "минусы" БП, АКБ и нагрузки соединяем, между плюсом БП и плюсом АКБ включаем диод Шоттки (катодом к плюсу БП), параллельно ему - автомобильную лампу для ограничения и стабилизации тока заряда; плюс нагрузки соединяем с плюсом БП.
Работает это всё так: при наличии напряжения в сети диод заперт, АКБ подзаряжается через лампу, нагрузка питается от БП; при пропадании напряжения сети ток от АКБ идёт в нагрузку через диод.
Диод Шоттки выбирается на ток, равный максимальному току нагрузки плюс минимум 20% запаса. Автомобильная лампа подбирается так, чтобы ток заряда АКБ не превысил допустимого. Проще всего это сделать, подав на лампу от какого-либо источника 4 вольта (разница напряжения БП и севшей АКБ) и замеряя ток в цепи.
Сообщение Brandd »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3194917#p3194917"]Так точно.[/uquote]
Для зарядки сборки ли-ион 3s аккумуляторов 18659, надо 12,7 в. БП дает 12. Если после БП использовать повышающий дс-дс преобразователь, а на батарейной сборке модуль защиты, который будет ее отключать при перезаряде и переразряде, то получается вот такая схема Изображение
Как насчет неё, такая будет работать?
Сообщение MisHel64 »
А чуть чуть поковырять БП и заставить выдавать его не 12,0 а 12,7В низя?
Brandd писал(а):Для зарядки сборки ли-ион 3s аккумуляторов 18659, надо 12,7 в. БП дает 12. Если после БП использовать повышающий дс-дс преобразователь, а на батарейной сборке модуль защиты, который будет ее отключать при перезаряде и переразряде
Мне думается, это всё лишнее. Правильно пишет Мишель - лучше поднять напряжение в самом БП.
Или использовать то зарядное устройство, что предполагалось применить ранее. Оно же будет играть роль сетевого БП. То есть, как в мобильном телефоне - дома или в авто зарядка выполняет функции сетевого адаптера.
П.С. Применение Li-ion обязательно? Почему нельзя поставить Ni-Cd, Ni-MH или свинец?
Сообщение Brandd »
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3198032#p3198032"]П.С. Применение Li-ion обязательно? Почему нельзя поставить Ni-Cd, Ni-MH или свинец?[/uquote]
Они какбэ есть, в наличии... Чтото другое надо покупать... А не хочется...
Добавлено after 4 minutes 46 seconds:
[uquote="MisHel64",url="/forum/viewtopic.php?p=3198015#p3198015"]А чуть чуть поковырять БП и заставить выдавать его не 12,0 а 12,7В низя?[/uquote]
Согласен, так было бы проще, но к сожалению не умею
Добавлено after 17 minutes 9 seconds:
[uquote="diesel170",url="/forum/viewtopic.php?p=3198032#p3198032"]Или использовать то зарядное устройство, что предполагалось применить ранее. Оно же будет играть роль сетевого БП.[/uquote]
Это примерно и имелось ввиду: есть такие китайские модули, которые дц-дц повышалка, и при этом заточена под зарядку ли-иона
Типа такой: Изображение
Проблема в том, что он понижающий - нужен соответственно другой БП.
Brandd писал(а):Проблема в том, что он понижающий - нужен соответственно другой БП.
Думаю, вполне подойдёт и обычный трансформатор с выпрямителем и сглаживающим конденсатором.
Какой у этой штуки входной диапазон напряжений?
[uquote="Brandd",url="/forum/viewtopic.php?p=3201706#p3201706"]Согласен, так было бы проще, но к сожалению не умею.[/uquote]
Уметь то особо нечего. Все БП строятся фактически по двум типовым схемам.
Так называемые "управляемые" - выходное напряжение через два резистора на землю, а средняя точка делителя на некую "управляющую" ногу. Вся переделка сведется к замене всего одного резистора.
Или не управляемые, в принципе, те же самые управляемые, только делитель стоит внутри микросхемы. Тут достаточно добавить диод. Было бы озвучено на какой микросхеме сделан стабилизатор, местные коты с легкостью бы подсказали что там доковырять, и как это найти и пересчитать.
Вернуться в «Практика»
