Ввод числа с запятой
Сообщение akulaUS »
Всем привет. Собираю автоматику для компрессора, с подключениями разобрался, в flowcode написал программу. Помимо слежки за давлением, мк выполняет еще пару действий. Так вот в чем вопрос. Есть матричная клавиатура 4*4 и лсд дисплей 1602, как с помощью нее (клавиатуры), ввести число с запятой? Нужно для выставления верхнего порога давления. И разницы ( гистерезиса)
Сообщение Аlex »
akulaUS писал(а):как с помощью нее (клавиатуры), ввести число с запятой?
А поконкретнее можно ? Вариантов ответа - множество.
Сообщение akulaUS »
Например . Долгим нажатием "*" захожу в меню и ввожу верхний попог в 4,5 атмосферы, нажатием "#" ок. Еще раз "*" , уже вводим интерал, например 1,5, ок. Получается 4.5-1.5=3 . При 3 атмосферах запуск двигателя, при 4 выкл. Многозначные числа понятно, а*1000 + б*100+с*10+д= абсд и тд. Как с запятой быть?
Сообщение viiv »
[uquote="akulaUS",url="/forum/viewtopic.php?p=3193870#p3193870"]Многозначные числа понятно, а*1000 + б*100+с*10+д= абсд и тд. Как с запятой быть?[/uquote]
а*1000 + б*100+с*10+д + 0.1е + 0.01ф + 0.001ж = абсд.ефж
Непонятно, в чем проблема? В том, что на клавиатуре нет точки? Если в этом проблема, то вариантов решения множество:
1) 16 клавиш: 0..9*# - это 12, значит есть еще 4, одну иэ этих четырех назвать точкой.
2) использовать в качестве точки, например клаыишу '*', можно длительное нажатие - интуитивно непонятно, но что делать.
3) вообще не использовать клавишу точки. Пример Вам нужно вести значение от 0.0 до 9.9: при нажатии цифровой клавиши на экране рисуется значение и десятичная точка, пользователю предлагается ввести первый знак после запятой.
4) если на клавиатуре есть стрелки, срелками можно измеять значения с нужной Вам дискретностью.
Сообщение BOB51 »
Смещение числовой оси/изменение масштаба единицы отсчета.
8)
Сообщение Ivanoff-iv »
используй дециметры, тоесть дециатмосферы, а запятую для вида на экранчике рисуй.
Сообщение akulaUS »
Спасибо. Я уже почти разобрался, запятая действительно нужна для понятного чтения глазом.
Вернуться в «AVR»
