Мостовой измеритель
Сообщение Zaozaa »
Помогите пожалуйста подобрать номиналы резисторов таким образом, чтобы при изменении R8 на 10 Ом выходное напряжение менялось на 100 мВ. Причём, когда R8=100 Ом, выход должен быть 1 В
Хрень какая- то.. Во- первых, это НЕ МОСТ, так как резисторы R5 и R6 в схему "моста" как- то не попадают.
Для МОСТА нужно 4 резистора, питание моста подаётся непосредственно на МОСТ, а напряжение с диагонали моста подаётся на + и - входы ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО усилителя (можно и ОУ) А у вас - просто ПОВТОРИТЕЛЬ на ОУ, и "смещающееся" напряжение питания "типа моста".
Сообщение Zaozaa »
Ну ладно, вот другой случай. Вот мост. Как добиться, чтобы равномерное изменение R8 приводило к равномерному изменению выходного напряжения?
Получается, что R8 постепенно увеличиваю каждый раз на 10 Ом, а Uвых увеличивается каждый раз всё на меньшую величину, чем больше становиться R8
Сообщение Ivanoff-iv »
мост обычно используют для фиксации разбалансировки.
Я посоветую тебе поступить так:
1) используй источник тока — собирай схему, которая даёт постоянный стабильный ток не зависящий (в разумных пределах :) ) от сопротивления нагрузки,
величина тока даст крутизну преобразования сопротивления в напряжение I=dU/dR и подавай этот ток на измеряемый резистор;
2)последовательно измеряемому резистору добавь подстроечник для корректировки "0" и меряй падение напряжения на этой паре резисторов.
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
хотя 100ом/1в=10ом/100мв => при 0ом должно быть 0в => добавочный подстроечник не понадобится.
Вернуться в «Практика»
