Емкость и ESR конденсаторов.
Сообщение Komelektron »
Здравствуйте, если измеритель емкости конденсаторов показывает ту емкость конденсатора что указана на его маркировке и цыфры при этом не прыгают то можно утверждать что его ESR в норме?
Сообщение Borodach »
Нет.
Емкость и ESR керамических и пленочных, у которых емкость в пикофарадах, меряется также и теми же приборами что и електролитических?
врядли болшинство широкопопулярных приборов выволят ESR токо выше 1мкф
некоторые от 0,25...но проверить эллектролиты 0,1 мкф я не знаю чем разве что LCR2 но его китайцы не делают а собирать не каждый станет да и в нем ка выяснилось есть свои грабли
Сообщение Плюсик »
[uquote="Komelektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3194824#p3194824"]ESR керамических и пленочных[/uquote]А зачем Вам это нужно? :shock:
Подпись пока не придумал.
иногда это надо-последнее время повалные отказы гавнобаластов на емкости там дохнет пленка с виду красивая и новыя а нутрях пустая и гнилая...керамика особено ВВ иногда трекается внутри- тут в сосенем форуме колега месяца двпа "ченил" УЗВ там кукерамицеский кондер в цепи пластины сдох..я ему сказал _ТОЛКО (под)ЗАМЕНОЙ НА НОВЫЙ(ДОНОР) но он проигнори... мерял всякими гавно цешками он кажет туже емкость(ну мож на 1-2% меенше чем было...а вана не работает... перепахал всю вану даже сколупнул пластину и сломав ... :facepalm: нашел ГДЕТО в нете новую...вобщем..горе от ума
Какая разница между потерей емкости конденсатора и утечкой?
YS
Сообщение YS »
Потеря емкости это, очевидным образом, уменьшение емкости конденсатора ниже ее заявленной нижней границы.
Повышенная утечка выражается в повышении тока, который протекает через конденсатор при приложении постоянного напряжения.
Понял спасибо. Приборы определяют емкость и ЕСР конденсаторов, а как определить что конденсатор дает утечку?
некоторые ериборы вроде Маркуса ТТ пишкут Vlooss-это и покажет величину потерь относитлную
в7-8 кажет добротность \сопротивлени утечки
в общем по разному везде и сопоставить нелзя
самое правилно мерить ток утечкипри заряде через 100омный резистор по падению(МИКРОВОЛТМЕТРОМ) о нем при УКАЗАНОМ НА КОРПУСЕ НАПРЯГЕ
Сообщение mickbell »
[uquote="Komelektron",url="/forum/viewtopic.php?p=3195461#p3195461"]Приборы определяют емкость и ЕСР конденсаторов, а как определить что конденсатор дает утечку?[/uquote]Самое простое - косвенно его измерить по времени разряда собственной ёмкости на собственное же сопротивление утечки. Для этого вначале измерьте его реальную ёмкость. Затем зарядите до почти максимального напряжения и высокоомным вольтметром его измерьте. Потом надо будет, потыкавшись, установить время, за которое он разряжается так, что напряжение на нём остаётся раза в два-три меньше начального, и произвести контрольное измерение, выдержав определённое ранее время между первым и вторым измерениями, далее по известной формуле рассчитывается сопротивление утечки. В случае хорошего, годного конденсатора ждать придётся долго. Я ещё в школе таскал с собой заряженный до 300 вольт "электролит" 20 мкФ 400 В из телевизора КВН-49-4, он держал заряд несколько часов, даже с хреновым деревянным изолятором между выводами-иголками.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Понял спасибо. Знаю что конденсатор надо менять если он потерял больше 20% емкости, но есть апараты и цепи в которых их надо менять когда они потеряли 5% емкости, в каких цепях надо их менять при потере 20% емкости, а в каких при потере 5% емкости?
Это уже зависит от схемы. Чаще всего во времязадающих цепях, но там редко устанавливают электролиты ... :)
Понял спасибо. Еще раз об утечке, это когда уменьшается его сопротивление, он подкорачивается, правильно?
Типа, да ... :)
Приборчики для измерения емкости в корпусах типа мультиметров моделей не помню, ЕСР измеряют тоже?, есть приборчики в продаже безкорпусные, думаю нашей сборки, из китайских комплектующих, измеряют емкость, ЕСР, и полупроводники, посоветуйте пожалуйста что купить.
2словах не обьять...ТТ маркуса вроде мерит..поочти все но...+-трамвайнаастанофка... всеже основное там цоколевка ПП...неплохие ESR тут расматривались и на прорадио и на мониторе...но у каждо
Добавлено after 10 minutes 59 seconds:
схемы свои нюансы и габли и фичи... напримеро маркус внутрисхемно нагло врет-надо выпаиваь детали
в обшем случае надо иметь не 1 прибор а несколко разных
они друг друга дополняют например прибор GO http://pro-radio.ru/measure/3288/ отлично мерит внутрисхемно....
есть совсем простой http://pro-radio.ru/measure/13382/ от АК...нсть и совсем простые пробники которые толко ESR покажет без емкосте1 чисто много \мало ...на стрелке
На Али можно и в корпусе купить
https://ru.aliexpress.com/item/2016-New ... 0.0.Ee47BQ
А можно и пинцет НВ приобрести, у него с точностью получше будет ...
Сообщение BF-2 »
вот этот дешевле
https://ru.aliexpress.com/item/Digital- ... d592d00ffd
зы. мне нравится, есть и без корпусный вариант, подешевле...
правда я покупал не в китае, а в своем городе с русской прошивкой
Выбираю между Т4, GM 328, MG 328, ESR 02, GM 328A у некоторых из них процесор на панельке и насквозные детали это у GМ 328 это мне нравится, если что то вылетит легко можно заменить, модель GМ 328А подобная модель, но в ней больше деталей СМД и проц на панельке. Какой из этих посоветуете? Если случайно померять заряженный кондер то может вылететь в них процесор или вылетает только прошивка? И что в них вообще часто выходит из строя?
Вернуться в «Теория»
