Помогите сделать приемник на модуле УКВ-II-1СП
Сообщение Dedevils »
Добрый день всем помогите советом как из этого модуля Собрать рабочий укв-чм приемник.
Буду рад любому совету так как в радиотехнике я полный ноль! Могу держать в руках только паяльник и то иногда криво.
Принципиальная схема
(155.93 КБ) 966 скачиваний
Сообщение Плюсик »
Слишком много вариантов.
Самый простой, это добавить керамический фильтр и микросхему К174ХА10, буржуинский аналог TDA1083 по схеме из даташита.
В этой микросхеме даже и УНЧ есть.
А для настройки приборы есть?
[uquote="Dedevils",url="/forum/viewtopic.php?p=3194751#p3194751"]в радиотехнике я полный ноль[/uquote]Эту тему почитайте с самого начала.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=139227
То, что обведено красным у Вас уже есть.
И еще вопрос.
Данный блок УКВ на советский УКВ диапазон.
Перестройка его на буржуинский нужна?
(23.79 КБ) 1558 скачиваний
Подпись пока не придумал.
Мультитестер
китайская балалайка типо осциллограф
такая же балалайка генератор
и китайская школа на 8 секций по моему до 1,8 ГГц
а модуль этот есть в наличии вот и хочется его применить по делу
Последний раз редактировалось Dedevils Пт сен 29, 2017 19:31:46, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Плюсик »
Вот еще статья есть, как раз по вашей теме.
http://radiokot.ru/circuit/analog/amplifier/02/
Сделано на основе К174УР3
Примерно такое же можно сделать на К174ХА6
Это все из советских, но есть и более современные из импорта.
Понятно, что можно сделать и на транзисторах и даже без катушек, но без катушек увеличится количество транзисторов.
И так, как выше писал, вариантов десятки и выложить их здесь все нереально.
Сообщение gsmart »
Dedevils писал(а):Добрый день всем помогите советом как из этого модуля Собрать рабочий укв-чм приемник.
Найди плату или повтори заводсккой блок ПЧ на 10,7 МГц от любого УКВ (FM) приёмника, плюс УНЧ, или активные колонки. Самый простой вариает как уже посоветовали собрать приёмник на К174ХА10 или её буржуйском аналоге:
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/fm.htm
Dedevils писал(а):Буду рад любому совету так как в радиотехнике я полный ноль!
Так начните с литературы:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/S/SVOREN%27 ... _R.A..html
Сообщение YRI,LV »
Мультитестер
а модуль этот есть в наличии вот и хочется его применить по делу[/quote] Dedevils а вы этими приборами умеете пользоваться ?
Сообщение RU3DDM »
Думаю что задача для начального уровня знаний неподъемна. Для начала,УКВ блок перестроить придется-если что и ловится сейчас,то в буржуинском диапазоне (в основном). Может начать с чего попроще? Да хоть это: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=28&t=36767 Может кто еще чего путевее подскажет,в голову сходу так не идет мысля :)
Сообщение murzistor »
Не обязательно именно эти микросхемы. Можно любую из тех, что содержат УПЧ - усилитель промежуточной частоты - и ЧД - частотный детектор. Только для каждой микросхемы нужно искать типовую схему включения.
Если нет микросхем - можно на транзисторах.
Кстати да, если у вас в городе нет передач на советском УКВ-диапазоне, то советским блоком там ловить нечего.
Сообщение gsmart »
murzistor писал(а):Кстати да, если у вас в городе нет передач на советском УКВ-диапазоне, то советским блоком там ловить нечего.
Если-бы ТС указал город проживания в своём профиле, то можно было-бы пройдя по ссылке ниже узнать, есть ли там вещание на УКВ или только на FM:
http://radiomap.eu/ru/
[uquote="gsmart",url="/forum/viewtopic.php?p=3194845#p3194845"]
http://radiomap.eu/ru/[/uquote]
сори я в Москве живу
Добавлено after 10 minutes 49 seconds:
[uquote="YRI,LV",url="/forum/viewtopic.php?p=3194825#p3194825"]Dedevils а вы этими приборами умеете пользоваться ?[/uquote]
у всех бывает первый раз они есть даже есть старый советский осциллограф только я не уверен в его рабочем состоянии. он включается линию рисует но я им ничего не мерил.
Последний раз редактировалось aen Пн окт 02, 2017 11:16:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
Сообщение YRI,LV »
Dedevils если это не шутка с вашей стороны и действительно у вас нет не знаний не опыта а приборы достались вам по наследству и есть большое желание которое скорей всего скоро пройдет советую начинать с чего то попроще ! хотя-бы детекторный приЁмник при наличии заземления и достаточно длинной антенны будет петь за счет энергии самой станции ! начинайте с простого и так степ бай степ прийдЁт понимание !
Последний раз редактировалось YRI,LV Пн окт 02, 2017 22:57:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение audiocd »
Вот здесь человек подробно описал переделку таких блоков почти в конце страницы http://www.rt20.mybb2.ru/viewtopic.php? ... &start=600 и добавить к нему упч на микре TA7640 ( аналоги KIA6040 KA22471 )
(27.66 КБ) 483 скачивания
кажется нашел откуда скрутили данный блок это была вега326 во вложении схема в DJVU
YRI,LV это не шутка заний мало, желание пока не пропало и вряд ли пропадет а приборки все куплены кроме советского осциллографа и частотомера они рабочие то есть стоят на роботе под учетом но пользоваться можно не ограниченно
Vega_326.djvu
Vega_326
(97.94 КБ) 328 скачиваний
Сообщение YRI,LV »
YRI,LV это не шутка заний мало, желание пока не пропало и вряд ли пропадет а приборки все куплены кроме советского осциллографа и частотомера они рабочие то есть стоят на роботе под учетом но пользоваться можно не ограниченно[/uquote]
Dedevils ну что-ж пробуйте выше люди вам рекомендовали на чем если есть вопросы задавайте что знаю подскажу если конечно буду у компьютера
