Преобразователь из дозиметра.
Сообщение Lex117 »
Впервые на вашем форуме, прошу не ругать. Собираю дозиметр как дипломку на выводных компонентах (онли)).
-ВВ преобразователь хочу настраивать отдельно. Как быть с сигналом со 2 ноги МК, чем его заменить?
-Нужен DIP MOSFET, поиск аналогов не привёл к успеху. Чем заменить IRLM5103 ?
-Можно ли заменить R-цепь парочкой мощных МЛТ, соот-но суммарно отвечающих сопротивлению?
-Можно ли то же самое сделать с C-цепью, т.е. заменить одним конденсатором, соотв. напряжения?
Форум тихонько перечитываю от и до... Буду очень благодарен за ответы или на посты, где ранее это затрагивалось.
aww
Сообщение aww »
А схема где?
aww
Сообщение Lex117 »
[uquote="aww",url="/forum/viewtopic.php?p=3197045#p3197045"]А схема где?[/uquote]
Так мой вопрос был адресован в конкретную тему, где схема не требуется, а перенесли сюда. Теперь не знаю как быть, так как вопросы именно по дозиметру "Сталкер".
Сообщение Lex117 »
Собираю дозиметр как диплом на выводных компонентах.
Сообщение Morroc »
Задействовать МК для преобразователя идея неплохая, многие так делают, непонятно зачем вам надо что то вместо него. Поищите, например, "генератор с регулируемой скважностью на 555 таймере". Если ардуина есть - можно на ней сбацать.
[uquote="Lex117",url="/forum/viewtopic.php?p=3196917#p3196917"]-Нужен DIP MOSFET, поиск аналогов не привёл к успеху. Чем заменить IRLM5103 ?[/uquote]
ну, вот, например..
https://www.chipdip.ru/catalog/field-ef ... rt=priceup
Приведённый вами транзистор ничем таким "примечательным" не отличается, поставить можно много чего..
Добавлено after 18 minutes 21 second:
[uquote="Lex117",url="/forum/viewtopic.php?p=3196917#p3196917"]-Можно ли заменить R-цепь парочкой мощных МЛТ, соот-но суммарно отвечающих сопротивлению?[/uquote]
Для резисторов ещё есть характеристика, про которую все частенько забывают- это максимальное напряжение, для ЧИП- резисторов это, если я правильно помню, 50 вольт.. :dont_know: Для CF-100 (0,25W) это 500 вольт https://www.chipdip.ru/product0/13124
для CF-25 это 250 вольт - https://www.chipdip.ru/product0/10971 - то есть, таких нужно ДВА резистора, для МЛТ нужно смотреть параметры. [uquote="Lex117",url="/forum/viewtopic.php?p=3196917#p3196917"]-Можно ли то же самое сделать с C-цепью, т.е. заменить одним конденсатором, соотв. напряжения?[/uquote] Примерно такой же ответ- смотреть данные, но (имхо) - МОЖНО..
зы.. А посмотреть, как сделано питание в других схемах дозиметров, никак не получается?
"мощные МЛТ" там не нужны, там токи мизерные..
зызы.. И чему вас учили- то, если вы, уже ДИПЛОМ пишете, а в простых вопросах плаваете? Ведь вам, возможно, ещё обоснование выбора той или иной детали описывать придётся..
Сообщение Lex117 »
"Для резисторов ещё есть характеристика, про которую все частенько забывают- это максимальное напряжение, "
Именно это я и имел ввиду. Напряжение МЛТ уже смотрел, всё подходит. Просто уточнил... Про "мощность" упомянул косвенно МЛТ-2, ввиду его мощности и большого размера. Ну и следовательно допустимого напряжения.
Добавлено after 8 minutes 5 seconds:
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3198492#p3198492"]Задействовать МК для преобразователя идея неплохая, многие так делают, непонятно зачем вам надо что то вместо него. Поищите, например, "генератор с регулируемой скважностью на 555 таймере". Если ардуина есть - можно на ней сбацать.[/uquote]
Меня волнует то, как запустить преобразователь отдельно от самой схемы, то есть отдельным модулем. Я не планирую искать ему замену.
Сообщение Morroc »
Это вот отсюда http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/60/03.gif ? Там вроде полноценный генератор, можно просто к + подключить вместо мк.
Сообщение Lex117 »
Да, оно! А какой тогда сигнал идёт со 2 ноги, по датащиту это вход/выход такт. сигнала?
Сообщение Morroc »
На первый взгляд это полноценный блокинг генератор и должен работать без внешнего тактового сигнала. Может просто вкл/выкл. Есть такой вариант подкачки - после разряда счетчика включать генератор на некоторое время. Мне вообще смущают подобные варианты без стабилизации напряжения и по питанию наверняка неоптимально, хотя может для таких счетчиков нормально, я с СБТ-10 ковырялся и у него огромное число импульсов при больших дозах - как на таком поддерживать 400в без обратной связи или без ограничения (можно в качестве стабилитрона поставить 1.5ke400 например - не дефицит) не очень представляю.
это типичный блокинг снятие мощности на ПХ-заряд НАКОПИТЕЛНЫХ БАНОК ОХ задавлен диодом выход зависит толко от ПЕРВИЧНОГО ПИТАНИЯ если питание АКБ то разброс выхода в пределах допуска на датчик схема включает питание на короткое время для заряда банок далеу питание блокинга блокировано пока схема не насчитает сколкото импулсов потом снова подзаряд и отключение
способ анонсировался как ЖИРНАЯ экономия батарек разработан в во времена чернобыля
Сообщение Morroc »
Ну если так, то неплохо :) А нафига там две цепи снятия сигнала с датчика ?
Сообщение Lex117 »
По идее это могут сказать в "родном" форуме, но там что-то глухо... Вот вот, мне и надо точно знать заводится ли генератор без подвязки к МК и про "две цепи снятия сигнала с датчика".
Сообщение Morroc »
Должен заводиться. Сравните с
В дозиметре смещение на базу подается с мк и только тогда он работает, а убрали - встал.
Цепь с катода датчика на АЦП, возможно, для ситуации, когда испульсы уже считать невозможно, а датчик превратился в неоновую лампочку - при больших дозах такое возможно. У многих приборов такого нет и он покажут 0 в подобной ситуации. На самом деле там не так уж много надо судя по видео на ютубе, но в обычной жизни такой источник найти сложновато.
Сообщение Gaff »
1 совторой ноги идёт не сигнал а лог уровень 1 когда дозик включон и 0 когда выключен .
2 на пример LP0701N3-G http://eu.mouser.com/ProductDetail/Micr ... ik7zuUI%3d
3 и 4 можна
А чем собираеся заменять ноги 19 и 22 каторых у DIP варианта нету ?
Не стесняйтесь благодарить тех кто вам помогает.
Сообщение Morroc »
Интересный вариант источника высокого напряжения вот тут http://vrtp.ru/index.php?showtopic=24946 правда там irf840, но его проще достать, чем найти или намотать подходящий трансформатор. Дроссель из энергосберегайки и оттуда же можно взять емкости 400-1000 вольт и диоды бывают подходящие (M7). Но он с возбуждением от мк.
Сообщение 74LS00 »
Преобразователь на том же 555 с дросселем можно сделать, главное транзистор у которое напряжение больше рабочего у счётчика, иначе оно не будет больше чем напряжение пробоя транзистора. Тут всяко выгодней удвоитель сделать.
Кто собирает на МК им проще сделать ШИМ на самом МК, фактически дрыгать ключ.
Резисторы даже в военных стоят МЛТ-0,5 ? больше туда незачем.
Чтото вы поздновато тему подняли
Сообщение Morroc »
А вы от чего отсчет ведете ? От Фукусимы ? :)
В случае двухтактного или блокинга может и удвоитель, а на тот вариант с обратноходом не нужно - на дросселе из лампочки и irf840 получаются импульсы до 600-800 вольт, надо только их не растерять как то, у меня вот куда то утекает = не пойму, выше 30-40% кпд не получается, зато (хотя оно не очень нужно) очень стабильное напряжение получается за счет стабилитрона и ОС ну и повторяемость высокая, ставил из 15вт лампочки и из 30вт разных размеров дроссели - почти одинаково работают.
Кстати в 30ти (возможно и в 20-25 тоже) ваттных лампочках "navigator" стоят дроссели, намотанные в 3 провода - можно аккуратно разделить и утроить число витков, после чего домотать низковольтную обмотку для блокинга или просто с возбудом от мк. Мне понравился двухтактный вариант на irlml с трансформатором - как раз под удвоитель отлично и на мк (avr) можно шим устроить регулируемый тоже прям под двухтактный генератор и программно его вкл/выкл (т.е. он вообще сам работает и даже с прерыванием от таймера не надо возиться). Если бы сразу такой дроссель попался в руки - сделал бы именно так, а то на эксперименты потянуло. В варианте дросселя с irf840 желательно дроссель экранировать - щуп скопа 1:100 ловит его за несколько сантиметров.
настоятелго гне советую применят степ ап на такое напряжение он возможно и будет работать но нехкономично и нестабилно кроме того в полный рост вылезет стабилизация выхода с малым током выходного делителя...
Сообщение Morroc »
Автор писал, что у него получились микроамперные токи потребления, но у меня не выходит, впрочем у меня и с другими так же - меньше ~4 ма не потребляют и КПД в том же районе.
Вернуться в «Практика»
