Поженить осцилл с ПК через роутер
Сообщение ИС-Х »
Осцилл AKTAKOM ADS-2111M соединен с ПК по LAN и все работает нормально. Предварительно в ПК, в скопе и в софте скопа прописаны жесткие айпиадреса, как того требует мануал скопа.
Но при попытке соединить их через роутер DIR-320NRU по кабелю связь не получается, ибо роутер не видит скоп в LAN-клиентах.
В Мануале скопа указано, что скоп может работать и через роутер, для этого достаточно выставить одинаковый шлюз в ПК и в скопе.
Шлюз в обоих устройствах выставлен одинаковый (он же IP роутера), DHCP в роутере включен, но скоп в сети не виден.
Пробовал задать IP-адрес скопу по его MAC-адресу.
Что посоветуете?
Последний раз редактировалось ИС-Х Чт окт 05, 2017 15:22:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
ИС-Х писал(а):Что посоветуете?
Выложить скрины сетевых настроек ПК и осциллографа, а так же имя роутера. ПК случаем не по Wi-Fi?
Сообщение ИС-Х »
ПК и скоп по кабелю. На вайфае сидят другие домашние устройства.
(44.93 КБ) 368 скачиваний
В настройках скопа и софта скопа все то же, но адрес 192.168.1.72 и DNS там нет.
Именно такие адреса рекомендует мануал скопа:
"Процедура установки параметров интерфейса LAN следующая:
1. Соедините компьютер и осциллограф по LAN интерфейсу
2. До тех пор пока осциллограф не получит IP адрес автоматически, необходимо в
установках протокола TCP/IP на компьютере установить статический IP адрес
192.168.1.71
3. Запустите программное обеспечение (см. рис. 57)
a. Выберите элемент Ports-settings в закладке Communications.
b. Далее установите элемент Connect Using в состояние LAN.
c. Первые три цифры в IP адресе (элемент IP) должны быть такими же как
описано выше (см.рис.56 и рис.57). У нас установлен IP адрес 192.168.1.72
d. Диапазон установок номера порта от 0 до 4000, но номера до 2000 могут
быть уже задействованы в компьютер, поэтому рекомендуется установить
номер порта старше 2000, например, 3000.
4. Теперь необходимо установить параметры LAN соединения на осциллографе:
7. При соединении осциллографа к компьютеру через роутер, кроме IP адреса
необходимо установить, как в сетевых настройках компьютера (рис.56), так и в
сетевых настройках осциллографа (рис.58): маску подсети (Net mask)
255.255.255.0 и шлюз по умолчанию (Netgate) 192.168.1.1. "
Такие же рекомендации имеются и в англоязычных версиях других скопов, в т.ч. USB-скопов, имеющих LAN-порт.
Напрямую связь ПК и скопа есть, но тогда я лишаюсь интернета, а через роутер - никак.
Сообщение korob »
Кабель от роутера к осциллографу в норме, физический линк есть? Расположение Сети при подключении через роутер домашняя?
korob писал(а):...а так же имя роутера.
Сообщение ИС-Х »
Тот же кабель, что успешно работал между ПК и скопом.
Зеленый светодиод на порте скопа мигает, желтый горит. Порт роутера тоже горит, пробовал разные порты из 3-х свободных.
Сеть домашняя.
Роутер DIR-320NRU.
Сейчас снова соединил кабель напрямую к ПК - связь есть, все работает.
Сообщение Ariadna-on-Line »
Выложите инструкцию с П.4 до П.7
И вы же используете 2 кабеля ? ПК-роут и Осцил-роут. Оба ОК? Или Вай-Фай?
ПС. У меня тоже фигня в этом роде. Интернет - 3G USB модем - роут - кабель -ПК. Можно бы было и без роутера, или роутер через Вай-Фай к ПК.
Но... в ПК исчезла и изредка возобновляется работа USB и Wi-Fi. Причем в разных вариантах. При этом комп все время пишет, что вокруг есть Вай-Фай сети, но не показывает ни одну. Я уже потерялся.
ПС. Мой ПК - ноутбук Леново.
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Вт окт 10, 2017 23:34:59, всего редактировалось 2 раза.
кабеля между компом и девайсом могли быть Х вые тоесть с перекресом приема и передачи если порты роута не с автодетектом то может не видеть
но новые вроде сами умеют перкидывать виртуално прием передачу... тепер про шлюз поставте 255 .255.1.1 и попробуйте с таким
Добавлено after 1 minute 22 seconds:
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3203405#p3203405"]кабеля между компом и девайсом могли быть Х вые тоесть с перекресом приема и передачи если порты роута не с автодетектом то может не видеть
но новые вроде сами умеют перкидывать виртуално прием передачу... тепер про шлюз равный ип роута маск поставте 255 .255.1.1 и попробуйте с таким[/uquote]
Роутеры имеют ограниченные возможности настроек сети через веб-морду, хотите добиться работы - нужно подключаться консолью и настраивать, непосредственно редактируя файлы конфигурации... Мы тут тоже столкнулись с подобной проблемой: нужно было простое устройство, способное отвечать на пинги, подцепили обычный модем-роутер, прописали IP, проверили, подключив напрямую к компьютеру - пинги идут... Включили к сети с маршрутизацией между подсетями - пингов нет! Оказывается, по умолчанию роутер всегда сам себя считает шлюзом, и пришедшие из внешней сети пакеты отправить обратно не может, из-за неверного адреса шлюза...
Сообщение ИС-Х »
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3203392#p3203392"]Выложите инструкцию с П.4 до П.7[/uquote]
Там ничего интересного, это про настройку самого осцилла:
a. Нажмите кнопку UTILITY.
b. Нажмите кнопку H1.
c. Поворотным регулятором выберите элемент LAN set.
d. Нажмите кнопку H2 для выбора элемента SET. Кнопками F1 - F5 и
поворотным регулятором установите в осциллографе такие же параметры
LAN соединения (см.рис.58), как в программном обеспечении (см.рис.57).
5. Нажмите кнопку H3 для выбора элемента Save Set и на экране появится
сообщение: "reset to update the config".
6. Если сетевые параметры установлены правильно, то после перезагрузки
осциллограф будет соединен с компьютером по LAN интерфейсу.
Все это сделано правильно, иначе не было бы связи ПК и осцилла напрямую, а она есть. А через роутер нет.
[uquote="Ariadna-on-Line",url="/forum/viewtopic.php?p=3203392#p3203392"]И вы же используете 2 кабеля ? ПК-роут и Осцил-роут. Оба ОК? Или Вай-Фай?[/uquote]Все по кабелям, их тоже менял местами.
Пробовал также задать в роутере соответствие между IP и мак-адресом осцилла.
Сообщение korob »
Выкладывайте все скрины страниц статуса из веб-интерфейса роутера, будем смотреть. :roll: Хотя мне кажется что проблема в Windows, :roll: в её самодеятельности при подключении к разным шлюзам (при подключении к другому роутеру создаёт новое сетевое расположение с новыми настройками брандмауэра).
As писал(а):Включили к сети с маршрутизацией между подсетями - пингов нет! Оказывается, по умолчанию роутер всегда сам себя считает шлюзом...
Ну так это ясное дело... Ладно обычный пользователь, но сетевикам этого стыдно не знать. :? Здесь же у нас всё в одной подсети, работать будет даже без указания шлюза. Другое дело что на роутере может быть настроена фильтрация/изоляция между клиентами LAN, или осциллограф включается в порт выделенный для IP-TV например. :roll: :dont_know:
Сообщение ИС-Х »
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3207230#p3207230"]Выкладывайте все скрины страниц статуса из веб-интерфейса роутера, будем смотреть.[/uquote]Что именно?
[uquote="korob",url="/forum/viewtopic.php?p=3207230#p3207230"](при подключении к другому роутеру создаёт новое сетевое расположение с новыми настройками брандмауэра)[/uquote]Последний вообще отключен и его служба тоже. Взамен работает KIS, но его я тоже пробовал отключать при попытках.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
