Как повысить чувствительность УНЧ?
Сообщение Дмитрий 2002 »
Здравствуйте уважаемые форумчане, человек я на сайте новый, по этому если что не туда написал вы уж не обессудьте) как было написано в правилах: "Прежде всего, надо понять, что людям на самом деле нравятся сложные проблемы, способные расшевелить мозги, задавая существенный, интересный и наводящий на размышления вопрос - вопрос, дающий сообществу новый опыт" Как раз с такой проблемой я пришел к вам, т.к в инете перерыл все что смог) затеял я значит установить себе в авто сабвуфер microlab 5.1, да вот проблема возникла с входным сигналом, уж больно сильно производитель ограничил его на входе, то есть он предназначен для включение туда где есть мощный выходной сигнал то есть телевизоры, муз центры dvd cd проигрыватели, но сигнал к сабвуферу я подаю с старой автомагнитолы, он мизерный, схему в интеренете я не нашел, усилитель виден на фото, он на двух tda 7379, я так понял входной сигнал ограничен резисторами, вопрос в том где они находятся, есть вариант решение проблемы, заменить резисторы на меньшее сопротивление чтобы вход стал более чувствительным, но не так все просто, я боюсь использовать метод тыка, т.к там помимо большого количества элементов обвязки установлены еще сдвоенные операционные усилители на YG4558, боюсь что либо повредить, в предварительных усилителях смыла нет сначала усиливать сигнал, а потом гасить резисторами, и не хочу, ибо дорого
ссылки
Сообщение kentgaryk »
Твои картинки хороши для экстрасенсов, и описание проблемы тоже, но они у нас по осени в запой уходят. :wink:
Если хочешь получить реальную помощь, нарисуй схему того что ты делаешь и изложи проблему ясным языком.
Выходной сигнал любой автомагнитолы способен ввести в клиппинг любой сабвуфер. А вот, что ты делаешь это вопрос. :dont_know:
Сообщение MrRIP »
Сигнал AUX на всех устройствах одинаков и регламентирован максимальными 1в действующего напряжения... Будь телевизор или магнитола.
По схеме - вы, прежде чем хвататься накачайте "дааташиты" на всё что есть на плате "многоногого" ;) Я вот например вижу в довесок к выходным усилкам ещё и четыре "ОУ"(операционных усилителя) - сигнал 110% идёт через них, и ими-же регулируется "усиление" до входа на оконечный усилитель в виде ТДА-шки. К слову о самой ТДАшке - очень интересная мимкруха - "сдвоено-счетверённый усилитель"! Она может работать как двуканальная(два по 36Вт), как четырёхканальная(четыре по 18Вт) И самый интересный режим - ТРЁХКАНАЛЬНАЯ - два канала по 18Вт и один на 36Вт.НО - это всё при 10% искажений :D при НОРМАЛЬНЫХ, удобваримых 0.1% - не более 10Вт в "двуканале" на каждый канал и не более 4Вт в режиме четырёхканала. Вы меня извините - но даже самая захудалая древняя "магнитола" выдавала на динамики минимум ватт пять на канал(а особо-кошерные - пол 10-15!). Отсюда вопрос - к чему этот тюнинг "колхоз-стайл"? за пару бутылок "горючего" на развалах можно найти "заморскую" магнитолу совсем не убитую с выходом ватт на двадцать-тридцать! А если добавить ещё пару бутылок - так ещё и с СД проигрывателем :)
MrRIP "Сигнал AUX на всех устройствах одинаков и регламентирован максимальными 1в действующего напряжения... Будь телевизор или магнитола. "Отсюда вопрос - к чему этот тюнинг "колхоз-стайл"? "отвечаю
магнитола 1998 года, там и не пахнет аux выходом (его нет) тем более до 1в, на ней сгорел усилок, который не спорю что выдавал 5 ватт на канал, микруха очень редкая искать ее нет ризона, т.к усилок сгорел его пришлось выпаять, а на те дорожки которые вели сигнал на усилитель, я впаял провода (на 4 канала), сделал импровизированный aux, вывод сигнала для дальнейшего подключения к усилителю, нашел старый сабвуфер, подключил, а он играет ну максимум вт на 5, подключаю его к телеку и двд тоже проверял, "дует шо напуганный" отсюда и возник вопрос как сделать вход более чувствительным
Сообщение vlasovzloy »
Так надо было не с ножек бывшей микросхемы брать, а смотреть куда резисторы идут и туда уже цепляться. А что за микросзема в усилителе сгорела? Сомневаюсь что трудно найти
vlasovzloy, спс попробую посмотреть цепь, но сомневаюсь что сигнал там будет мощнее, микруха ha13158, дело в том что там дорожкам капец, новую микруху будет очень трудно припаять, да и качество звука у саба по лучше на выходе чем у этой магнитолы)
Сообщение -serg- »
Сабвуфер от бюджетной мультимедийной акустики в машине, не слишком продуктивная идея.
Малюсенький ящичек из тоненьких листиков МДФ.
Динамическая головка диаметром 165 мм. (возможно и меньше, модель Microlabа не указана) имеет скромную отдачу.
Фазоинвертор имеет резонанс на частоте около 80 Гц, на которой бубнит, натужно и монотонно.
Всё это хозяйство просто не слышно, в независимости от мощности усилителя.
Перемена температуры и влажности, на ряду с вибрациями, быстро прикончат нежный бытовой прибор.
Минимально достаточный заход в тему, это 10 дюймовый динамик в подобающем акустическом оформлении.
(С TDA7379 в мостовом включении его будет уже немного слышно).
модель не указана и самом сабе, но если забить в поиске microlab 5.1 x2, то выдаст, он белый, да мне и не нужно чтобы гуцало так аж подскакивать вместе с авто) слышно дожно быть нормально проверял его звук на улице, на соревнования по автозвуку канешн не пойдет но мне и не надо, перемена температур проверена лично мной и в жару и мороз) 2006 года а как новый)
Сообщение -serg- »
Если речь идёт о таком устройстве...
- то всё намного хуже.
В этом комплекте низкочастотный динамик диаметром 133.4 мм.
В сущности это игрушечный набор для камерного прослушивания в безмятежной обстановке домашней тишины.
Ни какая мощность (вплоть до разрушающей), не позволит сыграть этому устройству громко.
ну вы прям как справочное бюро с картинками) :)) если вы говорите о постороении крутой музыки на постоянной основе, то это пока не для меня, не знаю но, на данный момент это самое удобное и дешевое для меня решение, чем ездить вообще в тишине.
Сообщение gsmart »
Ставить сабвуфер, расчитанный для домашнего использования не есть умная идея. Его резонанс расчитан именно под обьём средней жилой комнаты и в авто он будет звучать херово.
Автомабильные сабвуферы расчитанны в резонанс под обьём среднестатической легковушки, который намного меньше обьёма любой жилой комнаты. Как-то так.
-serg- писал(а):Если речь идёт о таком устройстве...
Я вообще всегда думал, что это набор для детей, чтобы играть в больших дядек слушающих ...ну типа домашний кинотеатр :)))
Кстати, для ТС: не нужно увеличивать чувствительность усилителя - возрастёт уровень помех, замучаетесь с ними бороться... Нужно увеличивать уровень сигнала с источника, возможно, имеет смысл простейший усилитель на паре ОУ добавить, прямо в корпус Вашей магнитолы, поближе к месту подключения...
As "возможно, имеет смысл простейший усилитель на паре ОУ добавить, прямо в корпус Вашей магнитолы, поближе к месту подключения..." так в сабвуфере уже установлены аж 4 ОУ, помех не должно быть усилок будет ставится сзади, да и по сравнению с друими усилителями дома по помехам этот самый чистый) почти ничего не ловит
Сообщение sergeisams »
As писал(а): имеет смысл простейший усилитель на паре ОУ добавить,
Так обычно и делается во всех магнитолах, где имеется линейный выход.
Дмитрий 2002 писал(а):так в сабвуфере уже установлены аж 4 ОУ
Они там для других целей используются.
Дмитрий 2002 писал(а): микруха ha13158
Дмитрий 2002 писал(а): выдавал 5 ватт на канал,
Ну, это напраслина. :roll:
НА13158 - очень достойная микросхема, для своего времени. 4 канала, выполненные по мостовой схеме, выдающие 20 Ватт каждый.
https://www.bucek.name/pdf/ha13158.pdf
