Блок полностью рабочий, с обманкой, 35W. Отработал на машине 5 лет, перестал зажигать лампу, думал блок сдох, принес домой, раскурочил, оказалось что вся проблема была в сгнившем высоковольтном штекере к лампе. Контакт видно окислился от влаги и при каждом запуске происходил пробой (дуга) и этот контакт все больше и больше отгорал. Дома экспериментировал с блоком питания на 3А, стартует нормально. Рабочее напряжение блока 9-32v. Блок добротный и по современным меркам, имеет все требующиеся защиты и от КЗ и от отсутствия лампы.
Корпуса не осталось, ибо при разборе он был частично залит компаундом, раскурочен и выкинут.
Дома лежит, ума не приложу куда можно использовать, была бы дача, организовал бы наружное освещение ))
Может кому пригодиться за 700р. Из обмена интересует светодиод Cree ® XLamp ® XHP50.2, теплый 2700-3500К. CRI 90+ обязательно. Приобщаюсь к ХаКрайному свету..
