Странное подключение полевого транзистора типа КП303
Сообщение Dr.Tr. »
Нарыл в тырнете вот такую схемку:
Зачем так подключили полевой транзистор? Видел такое же подключение, но ещё и заземлённое!
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение gsmart »
Полевик включен как стабилитрон, отнюдь не редкость такое включение транзисторов.
Последний раз редактировалось gsmart Сб окт 07, 2017 13:53:21, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение mickbell »
Не как стабилитрон, а как источник тока. Именно это подключение очень часто выбирается, когда нужен источник стабильного тока, есть даже готовые двухполюсники - стабилизаторы тока, по сути - такие же ПТ с соединёнными истоком и затвором.
Ну а дальше всё просто: если проигнорировать ток базы, то падение на переменном резисторе пропорционально его сопротивлению, примерно такое же на выходе - вот и регулируемый источник напряжения нарисовался.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Jemchug »
И еще удобно, что ток стабилизации этого духполюсника можно менять с помощью резистора(уменьшать)
(2.17 КБ) 8208 скачиваний
Сообщение ektsysto »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3200458#p3200458"]Зачем так подключили полевой транзистор?[/uquote]
Это полевой транзистор с p-n-переходом (в данном случае, с каналом n-типа). Для нормальной работы переход затвора должен быть смещен в обратном направлении. Для КП303 потенциал затвор должен быть не выше потенциала истока. Чем выше закрывающее напряжение, тем меньше ток стока. То есть, такой транзистор можно только закрыть. Прямое смещение затвора не используется, хотя, теоретически, примерно до 0.5 В допустимо. И для таких транзисторов есть параметр - начальный ток стока. Это максимальный ток стока, который можно получить. И определяется он при нулевом напряжении между затвором и стоком. Ну а выходная характеристика транзистора такова, что этот самый ток стока не зависит (мало зависит) от напряжения сток-исток. Так что такое включение это простейший источник тока равного начальному току стока. Используется частенько, из-за исключительной простоты. Но параметры его не самые идеальные. Требуется подбор транзисторов, так как начальный ток стока имеет большой разброс. Да еще и выбор таких транзисторов ограничен. Кстати, можно получить стабилизатор тока меньшего начального тока стока, нужно только в цепь истока включить резистор, падение напряжения на котором создаст закрывающий потенциал затвора.
[uquote="Jemchug",url="/forum/viewtopic.php?p=3200475#p3200475"]можно менять с помощью резистора(уменьшать)[/uquote]
Вы в схеме сильно ошиблись... Выводами двухполюсника должны быть сток и исток, а не затвор, как Вы нарисовали
Мир вокруг нас разумен настолько, насколько разумны мы сами. Профессионал не обязательно говорит умные слова, но зная самые глубины, способен объяснить их любому "на пальцах".
Сообщение Slabovik »
ektsysto писал(а):Вы в схеме сильно ошиблись... Выводами двухполюсника должны быть сток и исток, а не затвор
К сожалению, в данном утверждении ошибаетесь вы. Схема изображена верно.
Да, я ошибся, признаю. Сбило с толку немного нестандартное расположение
Сообщение 74LS00 »
Везде вижу транзистору КП303.
Транзистор другой проводимости вроде КП103 может работать как стабилизатор тока ?
Сообщение 1en2 »
может, только обычно у 103 меньше ток
Сообщение sibiryaknick »
[uquote="ektsysto",url="/forum/viewtopic.php?p=3201988#p3201988"]Да еще и выбор таких транзисторов ограничен[/uquote]
Вот вопрос о ВЫБОРЕ. Странный разброс цен похожих транзисторов в одном price.
КП301Б - 50.90 р.
КП302АМ - 120.00 р.
КП303Д мет. - 297.00 р.
Кто понять, в чем особенность такого отличия?
Сообщение Дмитрий М »
Странная цена только у 301... они редкие (выпуск с ССРа прекращён, делал вроде ташкентский Фотон) и поэтому дорогие, к тому же обычно в металле. 302АМ странно, в пластмассе не видел, но тоже редкий, они вроде с производства давно сняты.. 303Д в золоте скорее всего, из-за этого дорогой.
Сообщение Мухнун »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4205093#p4205093"]Странный разброс цен похожих транзисторов в одном price.
КП301Б - 50.90 р.
КП302АМ - 120.00 р.
Кто понять, в чем особенность такого отличия?[/uquote]
Реальная цена любого из трёх 50 - 100 рублей, на любой барахолке, любого радиофорума, а так же на всяких авито-мешках. Пора бы уже знать, где что и почём, тем более советское...
и еще кп301(2п301) это мосфет с ВСТРОЕНЫМ КАНАЛОМ подобно транзистору из МКЭ3 он ка генератор тока напрямую негоден(почти) тоесть если сделать должную обвязку то пойдет но смысла в этом 0 он дорогой редкий и хлипки -боится статики и всего 15в..
цены-от жадност продоф ы свое время боал и оптом от 5 до 50к в зависимости от букф это те что метал пластик никогда не брал -полевики кп 103 в пластике быстро деградируют и плыввут зо2/303 тогда в пластике не делали это уже пост совок с ХЗ какаким качеством и жирными шумами помнится 1кент в 90 мучился починяя какайто микроволметр солвецкий там нужно 2 парных подобраных поля он целу коропку пластика перебрал но таки не смог отобрать из них 4 годных!!!! попросил меня помочь я за 10мин ему выбрал из 2п303г в золоте 4 абсолютно одина4овых даже не напрягаясь... вот что значит СОВОК И 5 приемка....
Сообщение electroget »
[uquote="sibiryaknick",url="/forum/viewtopic.php?p=4205093#p4205093"]Вот вопрос о ВЫБОРЕ[/uquote]
О выборе для чего? Для стабилизатора тока? Никакой ПТ для этого ненужен. Возьмите LM317, резистор и сделайте себе стабилизатор тока.
Когда появилась эта схема стабилизатора тока, LM317 ЕЩЁ НЕ ИЗОБРЕЛИ!
Потом- КП303 это на МОСФЕТ, а JFET полевой транзистор!
На самом деле, их довольно много, даже в библиотеке протеуса-
АлександрЛ, разве ктото утвенрждал обратное ??? я про КП301 упоминал выше https://eandc.ru/pdf/tranzistor/2p301_kp301.pdf а кп101 102 103 302 303 307 да по буржуйски JFET в этом убетится можете на транзитестере... я свой проавдо по дури спалил кондером неразряженым...а 328 щас стоит на алехе не по детски....
[uquote="Мухнун",url="/forum/viewtopic.php?p=4205165#p4205165"]Реальная цена любого из трёх 50 - 100 рублей, на любой барахолке, любого радиофорума, а так же на всяких авито-мешках..[/uquote]
Я привел разброс цен не на барахолке, а к магазина радиотоваров в Кемерово из их price, а большую величину из заказов по почте.
Сообщение 74LS00 »
КП301Б никогда не встречал их упоминание, даже в справочнике нет. Возможно цена из за низкого спроса. не исключаю что ножки лужёные.
КП302АМ предположу понимается маленький корпус. первые были в большом корпусе, потом его уменьшили не изменив маркировку. Эти похоже новые партии для компактных схем, чтоб точно знать какой размер.
КП303Д цена зависит от буквы, где крутизны больше, те всегда дороже были. Самые дорогие они из за того что самые популярные. Как раз спрос на Д, Е.
Цены канешн задраны уровня чд. Помню подобные корпуса 20-30р стоили, теперь наверно дорожают. Обычно учтена цена золота, и торгаши продают по двойной цене лома. В магазинах обычно другая цена, там скорее их реальная цена производства. С учётом что если они у всех кончатся, то за такую цену их сделает завод. Но сами они их покупают у тех же торгашей, если на заказ.
Не могу сказать что полевики такой структуры вообще существуют в пластике или с лужёными выводами.
В веге122 стоят КП364, похоже это и есть самые современные аналоги КП303 в пластике. Последние годы союза, как раз сделанные для удешевления бытовухи, но метал всё равно встречается чаще
Были же изначально КП313 в пластиковом корпусе как КТ315, кстати неплохо работали... В пластик полевики начали закатывать перед перестройкой, но там была не буква "М" а обычно циферка 1 типа КП103А1 . Из того что я видел.
Как я писал выше мосфеты с р каналом делал только Ташкент. И когда грянула перестройка то их выпуск (301 и 304) полностью перекратился. Знакомые рассказывали что выпуск 304(301) со страшными муками по настоятельной просьбе военных пришлось снова тут организовывать, ничем другим для вояк их заменить не удалось. А в модуляторах МДМ только они и шли...
Сообщение 74LS00 »
КП103 это и есть p канал, которые были в пластиковом КП103А1 как и им подобный КТ940А1.
КП102 наверно из той же серии более высоковольтные.
КП301 это видимо из другой серии.
Ещё были 2П103 это вообще отдельная тема, там буквы которых нет в КП103.
102 и 103 настолько много вариантов и настолько мало где применимы, что 301 видимо не нашлось места. Тем более что по параметрам они хуже 303.
Чаще применялись как раз n канальные вроде КП303 которых в пластике не было.
Одна куча КП302, КП303, КП307. В справочнике ещё парочка типов есть, но не видел ни в схемах ни живьём наверно.
КП313 с изолированым затвором, живьём не видел. Они ближе к КП305. Ставилось это в более нежные приборы. Туда же КП350 двухзатворный. Видел в любительских схемах часто. 313 обычно в игрушечных, а 305 и 350 в приёмниках и вообще чаще. 305 и 350 вроде даже есть несколько.
Вернуться в «Практика»
