- (38.22 КБ) 280 скачиваний
Память Toshiba
Чем можно прочитать TH58NVG7D2GTA K0 (микросхему памяти от фирмы Toshiba), не могу найти ее полную маркировку и даташит!
Последний раз редактировалось krox Сб окт 07, 2017 16:17:45, всего редактировалось 1 раз.
самая нижняя строка символов даёт близкие результаты
Если ТС еще когда нибудь зайдет сюда
, то может пригодится. Подручных программаторов в инете нет. Тебе нужно собирать собственный, который будет конвертировать 8 битную шинну данных (смотрел даташит на похожую микросхему) в: протокол который использует програматор Extrapic (Extrapic использовал для считывания данных с флеш памяти БИОС-а ) потом загонять это все дело в COM-port, а оттуда тебе нужен свой софт написать, который будет расшифровывать принятые данные, либо через МК который опять же будет принимать/отправлять данные по 8 битной шине в USB, и опять же тебе нужно писать свой софт который будет работать с твоим устройством через USB.
