УНЧ на основе микросхемы TDA1552Q
Сообщение ORION105 »
Добрый вечер всем.Срочно,срочно нужен усилитель не ниже 15 Ватт,и не более 30 Ватт выходной мощности.Побежал к знакомому на рынок(он торгует радиодеталями,выбор ОГРОМНЫЙ),он мне посоветовал наборчик(плата + микросхема),на основе TDA1552Q,однополярное питание,напряжение питания не высокое,мощность на нагрузку 4 ома 22 Вата.Взял.Пришел домой и столкнулся с такой проблемой,в перечне радиоэлементов,есть обозначение типа :
10....22 мкф х 25 В
10....22 кОм
Как я знаю,раньше,в 70 - 90 года,над деталькой ставелась звездочка,которая обозначала,что,эта деталь,подбирается при регулировке.То есть,номинал,указанный на схеме,может отличаться.
А как понять это?Тоже самое?Или я могу поставить любую детальку,которая входит в этот диапазон?То есть,от 10 мкф до 22 мкф,не ниже 25 вольт.Так и сопротивление.Я правильно понял?
Заранее благодарен всем
(135.69 КБ) 650 скачиваний
Сообщение ПУХ »
[uquote="ORION105",url="/forum/viewtopic.php?p=3200532#p3200532"]Или я могу поставить любую детальку,которая входит в этот диапазон?То есть,от 10 мкф до 22 мкф,не ниже 25 вольт.Так и сопротивление.Я правильно понял?[/uquote]Вы правильно поняли.
Желаю счастья в личной жизни ПУХ!
Большое спасибо Уважаемый ПУХ .
Сообщение -serg- »
Номиналы R1 и С3 влияют на время выхода из спящего режима после подачи питания.
(Профилактика от неприятных звуковых эффектов во время включения).
Чем больше сопротивление и ёмкость тем дольше задержка.
