Нужно чтоб фонари загорались поочерёдно.
Сообщение Тат116Рус »
Я поставил во дворе уличные фонари для освещения тротуара из дома к воротам с проходными переключателями - работает всё отлично! Но теперь мне нужно чтоб те же фонари загорались поочерёдно с интервалом в о.5 сек. в обе стороны, как этого добиться? Уже голову сломал) Помогите пожалуйста! Очень нужно!
Сообщение Enman »
Тат116Рус писал(а):Уже голову сломал
тут верят только фактам....)))...где фотодоказательство ?..)))
Если головы нет уже, то свет зачем ?...))
самое простое - проходные выключатели у каждого фонарика,
сложнее - микроконтроллер (можно и на микросхемах типа 561ИЕ8 сооружать),
нет никаких технических данных в вопросе (сколько и какие фонарики
хотя бы, длина двора в км?)...
тротуар метров 15. Фонари короткие напоминающие факел, установлены на гипсовую перегородку обклеенный керамической плиткой отделяющий один отсек двора от другого. Их 5 штук с энергосб. лампами по 15W!
Сообщение Enman »
Энергосберегайки - это всё равно отмирающая ветвь ламп, светодиодные пришли на смену...
Сложное во дворе живёт не долго, есть варианты и с датчиками движения...
Если проблема с подгоранием контактов выключателя при одновременном включении,
то резисторы в сетевые провода решат проблему...Если просто "хочу", тогда уже здравый смысл
бессилен...))))
Сообщение vlasovzloy »
Как в ужастиках человек хочет чтобы свет плавно погасал и загорался. Самый простой вариант тиристоры и конденсаторы и диоды. Ну и проходной выключатель переделать
Вот такой фонарь ! Можно мне поконкретнее т.е. разложить поэтапно а там может и пойму что за резистор и с чем его едят)
(20.57 КБ) 670 скачиваний
Ну а что там, один включился фонарь, через резистор заряжается кондер и включает тиристор 220 второго фонаря, тот третий и тд тп. Это в одну сторону. А Вот как в другую сторону и проходной выключатель придумать хз. сам думай. Мне лень. Ключевое слово диоды или вторая фаза
А можно маркировки резистора,кондёра и тиристора!? а в другую сторону может симистор подойдёт?
С компа нарисую, позже
Добавлено after 10 minutes:
Точно, ты мвсль подсказал. Кллкам пофиг постоянка или переменка. Через одну полярность подавать чтобы с одной стороны бегущий огонь был, через другую с другой стороны
Добавлено after 4 minutes 8 seconds:
http://radio-uchebnik.ru/shem/svetovye- ... iristorakh
Детали примерно такие, но схема чуть другая будет
фонари ещё и от дат. движ. через дат. освещённ. работают с обоих сорон и вторая фаза подведена на всякий
Добавлено after 3 minutes 42 seconds:
я таких 5 линий собрал ! ну а чтоб поочерёдно включались нужна только одна линия которая на выход идёт!
А релюшки есть? 12 вольтовые например. Надо будет для 5 ламп 8 штук. И блочек 12 вольтовый для питания релюшек
Добавлено after 3 minutes 20 seconds:
А там какая то электроника в фонарях есть? Можно будет ее использовать. Наверняка вход какой логический можно найти, тогда намного проще будет схема
если нужно то и релюшки наиду! а фонари проще некуда- фаза ноль и земля!
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
только вот релюшки я рассматривал- они не подойдут- слишком долго включаться будут!
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
я ещё вспоминал и смотрел- может какая нибудь китайская игруха подойдёт?
вобщем лучше будет какую то низковольтную плату делать управляющую симисторами. два датчика движения, датчик освещения. потом еще кнопки на обеих сторонах, реле времени на выключение ламп, бегущий огонь. в общем много всего
или забей)
Сообщение pyzhman »
[uquote="Тат116Рус",url="/forum/viewtopic.php?p=3201174#p3201174"]...как этого добиться?...[/uquote]
Веди к каждому фонарю отдельный провод.
Docendo discimus
Ну и просить прошивку чтоб написали на какой нить 8 ногий тини
8-ми ногой тини "маловато будет"!
5 фонарей и 2 кнопки - уже 7 ног.. Или сигналы сдвиговыми регистрами разворачивать- уже будет больше микросхем..
Проводов будет многовато, гораздо проще взять датчики движения, и подключить каждую лампу через свой датчик - идёшь по дорожке, а лампы по ходу движения сами зажигаются..
Можно, конечно, "поизгаляться", и сделать собственную схему, но, если у "изготовителя" под руками нет тумбочки (а лучше- шкафа или склада) с нужными радиодеталями, то покупка датчиков будет более дешевым вариантом, чем разработка и изготовление собственной схемы..
https://ru.aliexpress.com/item/E27-220V ... 80427c66c1
https://ru.aliexpress.com/item/Home-LED ... 80427c66c1
https://leroymerlin.ru/product/datchik- ... -12272871/
https://leroymerlin.ru/product/datchik- ... -12272855/
https://leroymerlin.ru/product/datchik- ... -12273057/
не в деньгах вопрос стоит. нужно собрать схему через семистры и всё. Выручайте!!
Сообщение Ivanoff-iv »
тогда выясним ТЗ:
1) сколько зарыто жил и как они соединяются (возможность перецепить)? (ещё желательно схему), как на схему подаётся напряжение? как реализована проходность схемы (возможность независимого включения/выключения)?
2) какая элементная база устроит (симисторы, оптосимисторы, реле)? (сколько есть места под схему)?
3) про лампы вроде ясно, любые (и сбер. и лед).
пока видится чтото типа гирлянды с задержкой - элемент 2 входа и ноль, при появлении 220в на любом, после небольшой задержки смыкает входы и лампу тудаже (второй провод лампы на нуле).
бросте эту дурь ставте фотобарьер на входе.выходе и таймер самое ано загорается сразу все и горит долше чем надо до прохода
вариант 2 для случая если ходят по 1 и редко-тюрьма например
входной барьер запускает тригер выхоодной сбросит и наоборот внутри коридора горит всегда тоесть пока воше и не вышел горит
вариант 3 для кривых и углов это 2 участка пямых каждй стакими фотобарьерами
ну и АНТИнародный пиродатчики движения на кажддый 2 фонарь НЕБЮДЖЕНТО ЛЮБИМЫЕ ВАНДАЛАМИ сломают на неделе устьановки..
и калега помните при таком режиме КЛЛ и ЛН и даже галоген долго не жзилец тока диоды выживут более полугода
Сообщение Igor3 »
Забейте — энергосберегайки на улице долго не проживут, да и загораться при отрицательных температурах (если только не специально разработанные для) не будут...
Вернуться в «Практика»
