мощный высоковольтный регулируемый стабилизатор напряжения
Сообщение charchyard »
привет, радиокоты :)) хочу собрать "высоковольтный" чоппер с регулируемыи выходными параметрами: Uout = 0...85vdc / Iout = 0...27adc. запитать его от чего есть у меня. есть источник 90в развязанный от нульсена сеточного. у схемы на борту показометры выходных параметров и регулируемая релейная защита нагрузки от превышения установленных параметров. регулировка пока предусмотрена многооборотными прецизионными китайским резисторами. однако, хотелось бы применить энкодеры. к сожалению, я не умею работать с микроконтроллерами и писать несложные программы. буду рад, если кто тыкнет носом в простенький энкодерный регулятор на атмеге. что б он шимил своими таймерами 2...4 канала с аналоговым выходом Uref = 0...5vdc. также, неплохо б было б бы, чтоб мега взяла на себя функцию измерения и отображения выходного напряжения / тока чоппера и ограничения выходных параметров. спасибо за внимание :)
p.s.
в архиве схема sPlan 7.0
лайк дежурки
Сообщение goldmen8 »
[uquote="charchyard",url="/forum/viewtopic.php?p=3201362#p3201362"]...буду рад, если кто тыкнет носом в простенький энкодерный регулятор на атмеге ...[/uquote] Вы присмотритесь к теме "Старичка". По-моему там уже всё есть.
ага. спасибо. буду изучать.
лайк драйвер
DEL
...хбз что из этого всего получится, правда :dont_know: будем наблюдать :roll:
платки сервис-дежурко
драйверы силового ключика
платки управления техпроцессом
силовые платки
Ordyl Alphfa 350 in work
хламидо из темных совковых веков - геттинакс иттить его душу :facepalm:
думал, что не встречусь с этой бедою уже... ан нет :kill: осознал всю прелесть подставы, когда медь растворяться стала в растворе аммония надсернокислого и хлористого натра...
С Новым Годом, КАТЫ!!!!
DEL
СпойлерИзображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
сборка
математика во вложении
Сообщение mren »
Вопросы принимаете? :))
1. Почему irfr310 - он же дубовый? Можне же поставить irf630ns.
2. Почему IGBT да еще и один?, не маловато для такого тока? Можно же поставить выносной полевик например IXFN106N20 или что нибудь похожее по параметрам. Также и диоды можно взять в таком же корпусе. Объединить все медными шинами, а на платах оставить мозги и управу.
3. Шунт тоже можно взять выносной. Датчик тока можно взять на Холл эффекте. И их посадить на шину.
Или задача была изначально вместить все на одной плате?
зришь-прям-в-коренья.
это 2_nd часть Марлезонского балета
первая тута http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... it=zxy6020
тута http://samopal.su/forum/viewtopic.php?f=4&t=238
шта то стало тихо браге... чёпперинг в процессе...
запуск чёперинговыих дежурочеГ на 40kHz (килохбз)
вход Uin = 54vdc/Iin ~ 130mA, нагрузка в каналье 14vdc ~0.5adc... виден запас. сердешник размагнитился задолго до начала нового циклопа. это при относительно низком входе. в номиналье питание Uin ~ 85vdc
точный сток
дежурочный флаёр
сточное напряжение
пульсации выхода +14vdc под грузом 0.5adc
чёпперный вид сбоков
чёпперный вид с верхнего положения
...предварительно заработал chopper 0...75в. на ха-ха пока. от двух временных источников. последовательно. +61,5в и +0...32в. потребление на ха-ха от +82в без вентилятора, около 155ма
с вентилятором 92*92*25 - около 200ма
выходное напряжение плавно с 0 до +75в. резистором 3600гр (10об). точность 0,1в. плавные китайские недорогие потенциометры
используются в задатчиках выхода и порогов ограничения выхода
пороги выставлены максимальные 75в и 35а
аналоговая плата управления
вид сверху
сегодня попробую починить чепперный источник +85в/27а. дежурка двуполярная сдохла. поставлю помощнее транзисторы в стабилизатор
... пока не удалось запустить источник питания чёппера +85в/27а :( в дежурке пробился полимер 10u25v. напряжение двуполярное +12,5и/-12,5в перекосило в +25в и что-то нии гнулося
:beer: будем поковырять завтра по-трезвяку.
запускал временно от ресанты 250. нагрузка - супербалластер 20а. ха-ха ресанты 90в. кручину вывернул в право до упору, аднаку это позволило лишь 45в на входе и 16в / 12а на выходе... так вот дрочель чёппёрный R46 на желто-белом моноверевкою ~ф2mm начал сиять градусов поболе 40. сдвинул порог включения карлсна вниз. хоть полегче ему стало (дрочелю R46)... а вон и резисторы минимальной нагрузки ха-ха. отключаются компараатром ха-ха - средние режимы при выходе на грузовые токи
...состыковалося
отремонтировал заменой uc3845 в источнике. запустилась на 50кГц... однако не стал подымать входное чёппера выше +63в. много изменений пришлось бы под выход +85...90в. да и верхний предел проваливался бы, если на входе 176в _ 230в - 20%. теперь надо варить/слесарить "chopper house" и смотреть на каком же выходном токе сможет работать дрочелино R46 №26 3*ф2.2мм 8Т... самая горячая деталь этого стабилизатора :dont_know: пока нагрузки супербаластера нету... пока
однако следующий чёппер будет более высоковольтным. подогнали нч-трансфер 380/220vac 0.3kW. 0...+180в планирую на выходе и ток под 0...2а. с энкодерным управлением и индикацией на ATmega8...
... ну и вотт... как бэ-э-э-э :roll: капэцц... надо записать, пака не забыл, а то канетт-в-летту...
про источечник:
источник настроен на Uout = 63vdc. ток короткого замыкания на 10-квадрантную двухметровую веревку в резине Iout max = 27adc. проветривание трансформера ЕЕ55 - 120*120*38mm 220vac/0.14a. попутно проветривается и диссипатор выходных диодофф. это ограничение токовой оос с шунта выходного. если оос вывернуть подстроечником Iout max в минимум, то будет работать ограничение первичной цепи с тт. а это 48...52а, что реально мнововаттно для одного байпасного диода hfa25pb60... коза длительная, благодаря хорошей производительности вентилятра. диодные радиатра греется, транс - тоже. казалось бы - всего то 27а :roll: если нет обдува - останов шима датчиками трансформера ntc и диссипаторными термореле 65гр. транзисторный радиатр заметно прохладнее. входные мосты - чисто лёдд... частота преобразования - 50кГц. выход стоит колоММ при снижении входа до ~170adc (кручение-верчение латровой кручины)... потом про чёппер надо не забыть
с праздником, господа лехтрические коты! ... и чтобы всем-м-м
...ну и выпил :beer:
надо про чёппер наглаголить, пока по-трезвяку ни забыл. в общем и целом заработало. в прошлый раз выявились серьезные пробелы в работе петель оос, как по напряжению, так и по току. на максимальной доступной пока мне нагрузке, в виде 75-амперного свинцового акума, выходное чёпперное дрочелино устроило мне такой ацкий концерт, хоть уши одевай... пользователи Б5-47 знают о чем это я... так вот уровень звукового давления от дрочелины был раз в 10 поболее. мерзопакостные хрипы, свисты, завывания... субгармония, вообщем...надо было записать на плёнку... дело в том, что предварительное моделирование в LTSpice происходило с надуманными параметрами выходного LC-фильтра... а он и есть отправная точка в расчетах оос... пришлось драчевым по месту передрачивать... в итоге, были вычислены оптимальные нули и полюсы ушибочных усилителей петель оос под данный конкретный выходной LC-фильтр. акустический дурдом подугомонился заметно, хотя совсем не пропал, как в предыдущем чёппере. там гробовая тишь. только вентилятры неназойливо гудять... повезло, ну илет ту би в качель его...
дрочель
дрочель намотн на торе жёлто-белом R46 №26 порошковое шЫлезо. тремя моножильными верёвками ф2,2мм 8Т...33uH на ха-ха... общая медная квадратурина, около 10мм2, што какбэ, ниплохо само-по-себе. аднако, при испытаниях типа "чёпперная коза", когда козий ток зашакалил за 35а, температура в центре бублика без обдува довольно быстро наростла до 90гр Цельсия. и продолжала увеличиваться. пришлось перестроить включение карлсона от радиаторных дадчигофф на более низкую планку. теперь чёпперный вентилятр стартуеть с +90 дрочелной температуры и останов при спуске до +30гр. четырёхквадрантные зарядные веревки под током 27а также заметно грелись. но самый ощютимый нагрев - выходные быстрозажимные клемники. хлипковатные они для таких такофф. в пару к ним сделаю скрп 25-200а терминаторы
выходное напряжение
выходное напряжение регулируется плавно от нуля и до Uout max = +62VDC китайскими многооборотами BOCHEN wxd3-13-2w 10к 5% С 3% 3600гр (10Turn)
выходной ток
выходной ток регулируется от 0 и до Iout max = 27ADC плавно китайскими многооборотами BOCHEN wxd3-13-2w 10к 5% С 3% 3600гр (10Turn)
хде то с 15...20Вт чёпперной выходной мащи на источечнике отключаютъся резистры минимальной нагрузки ха-ха и вновь включаються, канда чёпперный шимий заглохнет от кручения в ноль выходного тока/напряжения крутилками...
радиатры ключа и диода, не более 32гр. самая горячая чёпперная точечка - дрочель. именно его охлаждению стоит придать в будующем максимальный акцейнтнер...
источник
источник (двухтранзисторный косой мост) построен на шим uc3845b (so-8). траектория Uce силовых fgh60n60smd при закрытии формируется регенеративным снаббером. благодаря этоуму, снизилась мощность на коллекторе igbt при коммутации первичной обмотки трансформатора... в общем и целом показал себя показал себя с наилучшей стороны. бесшумная работа, защита от козы методом ограничения выходного тока на безопасном уровне по сигналу с выходного шунта, защита от перегрева трансформатора и силовых полупроводов, uvlo 170ac и отключение при Uac ~ 275vac...
вид снизу
дрочель косого моста
слегонца грелся при выходной чепперной нагрузке 18в/27а. как, впрочем, и радиатор выпрямителя на hfa25tb60... радиатр тразисторов - чистолёд...
размагничивание обмотки СТ
четко виден скол заднего фронта импульса. это значит, что сердешник транса полностью размагнитился через диодную диагональ косого моста во входной фильтр и готов к следующему циклу намагничения
несколько картинок с места испытаний:
экстремальный заряд свинцового током 0,5С
хлипкие терминатры
"чёпперная коза"
видно, что 2,4в падает на терминальных веревках 4мм2и разъёмах на токе 35а
пульсации выходного при выходе 18в/27а
пульсации ха-ха или близко к этому
sourse&chopper
чёппер с шунтом выходной головки ампервольтметра
продолжение следуеть...
интересная картиночка. снята на нагруженном источнике. нагрузка около 600Вт. нижний ключъ. волна напряжения.
на первый взгляд, ничего особенного. надо бы развернуть и добавить второй канал с током этого же ключа. тогда бы стало более понятно. однако и здесь видно, как завален фронт роста импульса Uce. это выключение ключа. спад - включение. и он отвесно-вертикальный (скол верха не в счёт, размагничивание обмотки СТ через диодную диагональ). транзисторы включаются быстро при низком напряжении Uce. при выключении транзисторной диагонали моста работает регенеративный снаббер. он забирает часть энергии в свой LC-контур и конденсаторы, а выплевывает её уже в конденсаторы фильтра в другой момент времени. его основная задача - поглотить пиковую мощность выключения igbt и, при этом, самому не обуглицца, т.к. igbt выключаются медленно да ещё и на высокое напряжение Uce. идея завала волны напряжения при выключении ключей моста заключена в разводе по времени волн напряжения/тока. в идеальном случае снаббер так наклонит напряжение Uce, что рост начнется при нулевом токе Ic. в реальности, так не происходит, и рост Uce начинается при ненулевом Ic, аднака, мощность выключения снижается очень прилично, суда по температуре радиаторов ключей... по сравнению с диодным радиатром - простолёд...
...продолжение марлизонских танцулек... первые тиговаристорные робкие шажки... самодельным тиггером из мма... газ - чистый агргон. расход - 10...12л/м. лантановый (синий) и цериевый (серый) электроды 1.6мм и 2.0мм. металл - чернуха. присадочный пруток - проволока от п/а 0.8, 1.0 и 1.6мм... также нержавейка 0.8мм 308 использовалась. диффузоры (сопла) 5 и 6мм...
ток был разный... от 30 до 60а. постоянный. без пульса. предгаз 0.5...1с, постгаз 2.5...3с. спад тока плавный - 1...2,5с.
постепенно проникаюсь, набиваю ручёнку
Спойлер[/url] Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
облил пока ортофосфором... думаю покрыть эпоксидной шпатлевкой из баллончика или из краскопульта...
Сообщение Energizer-A »
интересный корпусок ..правда не очень понял что против комповых имеешь - вроде по габаритам где то рядом и
не очень понял конструктив - клепки зачем?
PS я тоже торчу от погрызенного ржой металла :-)
если его не драть нигде шлиф машинкой, а просто загнать в цвет как есть -смотрится красивенько..
PPS вот потеплеет на дворе -- буду делать подделку под старину и там придется осваивать из новых технологий еще и электрокоррозию..
не, против системников ничего не имею. просто нетути их. клепки стальные. побоялся прихватывать тонкий лист. надо набить руку в попеременной работе пламя горелки - подача присадки. морда будет из алюминия или сплавов каких... тоже на клепках... для симметрии... кожух верхний из крылатых металлов также... внутри буде ещё кронштейн для 120*120*38 220ac. включение - термореле на СТ источечника 65гр С
... я как-то оксидам враждебно настроен...
