Требуется программист микроконтроллеров
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение petrovi[4] »
Требуется разработать полный аналог устройства описанного в прилагаемом pdf, аппаратную часть беру на себя, необходимо написать только программу.
Старт-5.ххх.ххх.х.PDF
(1.79 МБ) 456 скачиваний
Сообщение AZLK-2140 »
Хотелось бы уточнить несколько вопросов:
1) в какой срок нужно выполнить задачу
2) какой тип температурных и токовых датчиков планируете использовать
3) в какой сети будет работать устройство, одно- или трехфазной?
Температурные датчики ds18b20, по поводу толковых датчиков вам заморачивться не нужно, будет цепь которая будет преобразовывать ЭДС с датчика тока в сигнал 0-5 вольт, сеть трехфазная, срок 1,5 месяца.
Сообщение microsystems »
Позвольте полюбопытствовать А каков предполагаемый бюджет данного предприятия? хотя бы количество нулей.
Я это к тому, что Вашу приблуду на коленке за полторы тысячи под пивко не собрать.
Один алгоритм только будешь изучать 1,5 месяца.
Так что, навскидку, как минимум 1,5 года, и 1,5 млн.
"Устраивает вас такой вариант?"
Если нет, тогда просто купите готовое.
При всем моем уважении, как говорится.
Где вы видели такие ценники на такие проекты?
Бюджет 35000 и это вместе с исходными файлами.
В чем сложность? Там простой алгоритм, почитайте описание по внимательнее.
Сообщение Demiurg »
Простой вопрос, чем не удовлетворяет СТАРТ 5, раз нужно сделать аналог?
Есть наработка по подобному проекту. Как раз измерение переменного тока и напряжения, задание пределов срабатывания. srps_nsk () mail.ru
Есть необходимость производства аналогичного устройства, т.к. дешевле один раз разработать, а потом собирать, плюс есть исходник, можно дополнить нужный функционал.
Сообщение ATON »
Один только стенд для изучения работы оригинала съест половину, а то и больше, вашего бюджета.
А стендов нужно минимум два - один с оригинальным прибором, второй с самопальным.
Внутри стоит МК, пара семисегментник и рассыпуха, максимум на 1000р
Сообщение ATON »
А клонируемый девайс? А объект(ы) управления?
Или просто запилить измерения, защиты и релейное регулирование? Но тогда в заявленные +/-1градус не впишется.
Нужна точная копия, измерения, регулирование, вывод на дисплей, все как в старт5.
Сообщение ATON »
С таким бюджетом - забудьте.
Этого не хватит даже на макеты/стенды для изучения клонируемого девайса.
Сообщение BOB51 »
За плагиат под чужой торговой маркой серийно производимый могуть и НАКАЗАТЬ...
Сообщение Demiurg »
В чем плагиат? Схемотехника своя, программное обеспечение тоже.
Тема закрыта, человек найден.
Вернуться в «Есть работа»
