Микросхема К565РУ5
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста, литературу, в которой подробно и полностью описан принцип работы этого ДОЗУ. Поиск в интернете навёл только на схемы старых БПК во всяких журналах, обрывочные сведения о микросхеме на всяких сайтах любителей Спектрума и на даташиты зарубежных аналогов, с которых она была содрана. Хотелось бы чего-нибудь официальной отечественной инфы. Выпускались же раньше вские справочники. Заранее спасибо.
Сообщение Maykill »
например
Оперативно запоминающие устройство (ОЗУ) динамического типа
http://dplm2008.narod.ru/str/komplects/ozy_din.html
с картинками
на бумаге - в справочниках по цифровым микросхемам
(Шило В.Л. и т.п)
Сообщение B@R5uk »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3202997#p3202997"]http://dplm2008.narod.ru/str/komplects/ozy_din.html[/uquote]Было бы здорово узнать из какой книжки выдержка. У Шило про К565РУ5 ничего нету. И вообще в сундуке все книги с тэгом "справочник-микросхемы" пересмотрел, не нашёл ничего.
Сообщение petrenko »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3203091#p3203091"]... узнать из какой книжки выдержка ...[/uquote]Если Вам не повезло в соотв. годы(1990) потратить 75копеек на эту книгу, то - так и быть подскажем :
Это "Микросхемы памяти и их применение" О.Н.Лебедев ББК 32.844 УДК 621.3.049.77:681.327.664 ISBN 5-256-00656-8
8)
Сообщение B@R5uk »
petrenko, большое СПАСИБО ! То что нужно! :music:
Сообщение Maykill »
возможно также
Применение интегральных микросхем памяти: Справочник Автор(ы): Дерюгин А. А. и др.
http://www.nehudlit.ru/books/detail1193713.html
http://ttwthr.appspot.com/spravochnik-m ... m-ozu.html#
http://www.texnic.ru/books/opis/sprav003.htm
Сообщение B@R5uk »
Не стал создавать отдельную тему для других микросхем. Возник аналогичный вопрос о литературе про этих двух зверей: КР580ВВ55А и КР580ВИ53. Например, с какой книжки сдирали этот сайт: http://dplm2008.narod.ru/str/komplects/ ... vv55a.html. Заранее очень благодарен.
Добавлено after 19 minutes:
Походу с этой книжки сдирали: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1287729195 . Только я не совсем понял, в микросхеме ввода-вывода ВВ55А по линиям данных запоминающие регистры какие-нибудь есть? Или только ключи/усилители/формирователи?
Сообщение Maykill »
эти схемы- кальки с intel 8255 и 8253
вроде в двухтомнике " Искусство схемотехники " про них расписано подробно
Сообщение Дмитрий М »
Был двух или трёхтомник типа "Микропроцессорные комплекты и их применение". Скорее всего в т1 и будет 8080 описание.
Сообщение BOB51 »
Книг с описанием 580й серии (она же интел 8080 или как серия периферии 82хх - где хх код БИС) достаточно много.
А вот полное описание порой приходится из нескольких источников собирать.
:roll:
Сообщение Maykill »
кстати наши аналоги иногда неполны...кое что урезано
ну не получалось всю топологию скопировать :dont_know:
Сообщение BOB51 »
Так там разница была: 580-е и серии 1810 - те более "продвинутые".
Правда сегодня и то и другое в разряде "раритетов"...
но 8255 и сейчас можно юзать наверно благо их есть откудадергать-ног много
Сообщение B@R5uk »
Я эту микруху хотел пришпандорить к восьмой меге, а то ног мало. Только вот я не пойму, 55 — просто мультиплексор или же мультиплексор с буферными регистрами?
Сообщение a797945 »
именно регистры, с защелкиванием
но по части направления смотрите описание режимов работы
когда-то давно делал "чемодан" - типа флэшка :) , в регистрах B, C защелкивал "адрес", через рег.A писал/читал данные, чемодан был большой на платах статической памяти, так что для буферизации применял 585АП (серию может приврал, но АП точно). а не хило статика держала - на акк. типа Д0.1 (таблеткой такой) годами держала, не заряжая акк.
да и программатор для РФ2 так же был сделан (без АП конечно). это из области Специалистов и РадиоРК
Сообщение 74LS00 »
Никто не использовал ру5 как генератор отрицательного напряжения ?
Там на подложке -2,5в , интересно какой ток и куда он может быть годен
Сообщение BOB51 »
[uquote="B@R5uk",url="/forum/viewtopic.php?p=3214898#p3214898"]Я эту микруху хотел пришпандорить к восьмой меге, а то ног мало. Только вот я не пойму, 55 — просто мультиплексор или же мультиплексор с буферными регистрами?[/uquote]
Для АТМЕГА8 это неудачное решение - аппаратной поддержки обмена с ВПД нету.
Другое дело те кристаллы, в составе которых имеется аппаратная поддержка работы с Внешней Памятью Данных (атмега8515, атмега162, атмега128 и подобные).
В других случаях предпочтительно или I2C или разновидности SPI/сдвиговые регистры применять.
8)
8255(ВВ55) весьма хитра штука - в зависимости от режимов работы от простых защелок до довольно навороченных режимов с двусторонним обменом по прерываниям.
:tea:
Сообщение Brigadir »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3215358#p3215358"]Никто не использовал ру5 как генератор отрицательного напряжения ?
Там на подложке -2,5в , интересно какой ток и куда он может быть годен[/uquote]
Бред какой то...это микросхема памяти а не генератор потенциалов....(НЕ блок питания).
А поболтать?
Сообщение 1Ж24Б »
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3215358#p3215358"]Никто не использовал ру5 как генератор отрицательного напряжения ? Там на подложке -2,5в , интересно какой ток и куда он может быть годен[/uquote]
Не надо извращаться так, источник смещения должен работать в холостом режиме, т.к. лишь задаёт потенциал на подложке.
Пушистый ? Ага... чёрный, чешуйчатый и крылатый !
Consulовед второго уровня.
Сообщение Rokl »
Раньше подобный фокус (использовать чип в качестве генератора отрицательного напряжения) использовали у К580ИК51. Его отрицательное смещение на подложке подавали на процессор К580ИК80 на ногу питания -5в. тем самым упрощали схемотехнику источников питания для процессора.
