Конденсаторный микрофон и комп
Сабж, есть старый стерео микрофон technics rp-3125e (питается от одной батарейки АА), хотел подключить к компу с звуковухой sb audigy через line-in (он же микрофонный) вход, но не тут то было. Спаял переходник, подключил - фон страшный, причём без разницы с батарейкой или без. Чувствительность очень низкая, но записать голос можно, хотя из-за фона слушать невозможно. Если снять корпус (ручку) микрофона, то фон становится меньше, но всё равно высокий. Внутри деталей то: плата микрофона запаянная железной защитой и, как я полагаю, транзистор там же + конденсатор на плате, всего платы 2 конечно. Почему такая фигня? Вроде нубский вопрос, но никак не разберусь. Измерил выходное напряжение - максимум что я "наорал" вплотную к микрофону это 0.12 В переменки на выходе на канал. Наверное стоит выпаять транзисторы и проверить? Возможно полярность пару раз была попутана при вставке батарейки. или тут усилитель нужен отдельный? Динамические микрофоны из гарнитур работают идеально, ни шумов и очень громко, я даже убавляю.
Оставь надежду всяк сюда входящий...
вроде-ж такие напрямую не подключают
https://www.kakprosto.ru/kak-83184-kak- ... y-mikrofon
да и вообще на компьютере нету СТЕРЕО аудиовходов
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3203084#p3203084"]да и вообще на компьютере нету СТЕРЕО аудиовходов[/uquote]
Line in (гнездо голубого цвета) очень даже стерео!
Добавлено after 9 minutes 20 seconds:
Модель микрофона в тырнетах не гуглится.
Моделей sb audigy много.
Схему самодельного переходника вы не выложили.
И чего прикажете советовать???
Хотите выпаивать транзисторы - выпаивайте. Но я сперва проверил бы землю от корпуса до карты.
Иногда мне кажется, что... Тогда я заглядываю в "МЯЯЯУ!" и немедленно убеждаюсь в обратном.
[uquote="unstopable",url="/forum/viewtopic.php?p=3203064#p3203064"]Сабж, есть старый стерео микрофон technics rp-3125e .[/uquote]
Случаем не вот такой?
Напряжение, выдаваемое микрофоном, не превышает единиц милливольт, чувствительность входа звуковой карты - порядка полувольта, однозначно, нужен микрофонный усилитель!
Ну, а фона быть не должно, если целы соединительные провода и нет откровенных "косяков" в подключении... Кстати, электретные микрофоны - не вечны! Электризация постепенно уменьшается, а с ней - и чувствительность микрофона падает...
