Bluetooth микшер
Timz
Bluetooth микшер
Сообщение Timz »
Друзья, подскажите. Мне надо одновременно воспроизвести музыку по bluetooth и звук с aux. все это в выход на миниджек. Обычно это умеют микшерские пульты но мне надо компактное решение. подскажите в какую сторону смотреть?
Re: Bluetooth микшер
Схема из четырёх резисторов вполне справится - но ослабит сигнал примерно в два раза... :)
Albert_V
Сообщение Albert_V »
[uquote="Timz",url="/forum/viewtopic.php?p=3203656#p3203656"]...мне надо компактное решение...[/uquote]Насколько компактное?
Есть ли возможность подключения внешнего питания (если есть - какое)?
Выход на миниджеке подо что (наушники или линейный выход)?
Timz
Сообщение Timz »
[uquote="Albert_V",url="/forum/viewtopic.php?p=3203833#p3203833"][uquote="Timz",url="/forum/viewtopic.php?p=3203656#p3203656"]...мне надо компактное решение...[/uquote]Насколько компактное?
Выход на миниджеке подо что (наушники или линейный выход)?[/uquote]
Компактное насколько это возможно. На алишке вижу вот плату примерно 2-3 спичеченых коробка. Но она к сожалению не микширует. только по очереди, либо aux, либо bluetooth. Питание в идеале от аккумуляторов/батареек. Выход на линейный выход.
Albert_V
Сделайте "микшер" на основе сдвоенного ОУ по схеме инвертирующего усилителя.
