Ремонт блока питания
Сообщение tgs1703 »
Здравствуйте, недавно на барахолке наткнулся на один неисправный блок питания на запчасти. Начал разбирать, и увидел что после входа 220 и какого-то фильтра выгорели де симметричные платы, на каждой из которых размещался конденсатор К-73 16В 0,22 мкФ 400 В и катушка КИ-Б 22-2,8-4,2мкГн. Поискал по интернету - ничего похожего не нашел. Посоветуйте, кто знает, чем можно заменить. Блок просто в принципе хороший - выдает много разных значений постоянных напряжений, лишним не будет.
Ничего не знаю, поэтому ничего не боюсь
Сообщение Maykill »
скорее всего это фильты питания...просто так не горят
так что прежде чем менять - ищите КЗ дальше
теоретически- можно заменить просто перемычками...НО ПОТОМ
а так- схему отрисуйте и сюда
Сообщение vlasovzloy »
дроссели в любом телеке прошлого века можно найти, в матричных принтерах
Сообщение tgs1703 »
Нашёл у продавца небольшой альбом схем по блоку питания, сам вычертить дорожки не смог, потому что внизу обоих плат все чёрное и дорожки сгорели. Судя по схеме, горели у меня платы А9 и А10
Сообщение Николай_С »
Вам уже дали правильное направление ремонта.
Мосфеты прозвонили на предмет КЗ? Нет! А чего ждём?
С их прозвонки начинается любой ремонт ИИП.
