Коллеги,
стоит задача управлять прибором,, который представляет из себя ДПФ в количестве 9 шт, для радиоприемного устройства. На входе схемы стоит мс CD4028 К561ИД1. Предполагается ей управлять одной кнопкой для последовательного переключения. Я предполагаю, что нужно использовать двоичный счетчик. Подскажите как.
Steps писал(а):Я предполагаю, что нужно использовать двоичный счетчик.
Не обязательно, можно какой либо шифратор, хоть на диодной матрице, если нужен прямой выбор диапазона. Если нужно мало кнопок, то тогда счетчик, хоть простой двоичный или двоично десятичный, либо реверсивный. Можно и от микроконтроллера управлять.
[uquote="Steps",url="/forum/viewtopic.php?p=3204427#p3204427"]На входе схемы стоит мс CD4028 К561ИД1. Я предполагаю, что нужно использовать двоичный счетчик. Подскажите как.[/uquote]
Только не двоичный, а двоично- десятичный.
Любой двоичный счетчик можно сделать двоично-десятичным, а наоборот нет.
* Так же замечание по схеме прибора: висящие в воздухе входы КМОП микросхемы - моветон и непрофессионализм разработчика.
Спасибо за ответы. Мне кажется проще сделать не прямой выбор диапазона, хотя тоже можно... Но надо сверлить 9 дырок. А так можно управлять одной кнопкой, если возможно. У меня фантазии хватает применить двоичный четырех разрядный счетчик, ну типа CD4516 или 74HC393, то только как это будет работать, опыта у меня нет.
Собственно, ВОТ:
Если у вас проще достать какой- либо другой счётчик, напишите, может быть, его тоже можно "прикрутить"..
Да, поскольку питание вашего "аппарата" - 5 вольт, то туда можно подключать и ТТЛ микросхемы, допустим, 555ИЕ2.. Естественно, схема будет другая..
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
[uquote="Steps",url="/forum/viewtopic.php?p=3204489#p3204489"]У меня фантазии хватает применить двоичный четырех разрядный счетчик, ну типа CD4516 или 74HC393, то только как это будет работать, опыта у меня нет.[/uquote]
Оба счётчика- ДВОИЧНЫЕ, поэтому у вас при переключении каналов будет 7 "лишних" нажатий - сначала переключение с 0 по 8 канал, а потом ещё 7 "пустышек", если взять двоично- десятичный счётчик, то лишнее нажатие будет только одно.
Конечно, можно организовать сброс на девятом нажатии, но это добавит лишнюю микросхему.
АлександрЛ
Спасибо.
Схему сохранил, то что нужно, буду пробовать. Счетчик такой достать можно.
Я КМОП больше доверяю, если ТТЛ дружить с КМОП, нужно же уровни преобразовать?
[uquote="Steps",url="/forum/viewtopic.php?p=3204501#p3204501"]Я КМОП больше доверяю, если ТТЛ дружить с КМОП, нужно же уровни преобразовать?[/uquote]Уровни нужно преобразовывать только в том случае, когда КМОП питается от 9 (12 или 15) вольт, а ТТЛ- естественно от 5 вольт..
Если питание одинаковое, то там и так всё "согласуется"..
а зачем тебе именно дешифратор? есть же К176ИЕ8 они сразу счетчик и дешифратор в одном корпусе https://lib.chipdip.ru/021/DOC001021132.pdf
управление у АлександрЛ позаимствуй или свое какое
Добавлено after 1 minute 24 seconds:
CD4017 еслевчо
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
ну если дырки лень сверлить и именно дешифратор хочешь, можно галетник малюсенький на 10 положений и 4(3) направления и на дешифратор
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3204741#p3204741"]а зачем тебе именно дешифратор? есть же К176ИЕ8 они сразу счетчик и дешифратор в одном корпусе
CD4017 еслевчо[/uquote]
То есть вместо CD4028 поставить в схему CD4017 и на нее одну кнопку? Можно подумать но плата ДПФ уже есть готовая (она предназначается для трансивера и управляется с его контроллера).
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3204741#p3204741"]ну если дырки лень сверлить и именно дешифратор хочешь, можно галетник малюсенький на 10 положений и 4(3) направления и на дешифратор[/uquote]
Да, про галетник я сразу подумал, в первую очередь. Но это крайний вариант, так как самый простой. А так есть уже плата с CD4028 и твердотельными реле TS5A3157 на борту. Управление одной кнопкой тут будет по феншую.
так приделай спереди 176ие2 или подобный...дилофта
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=3205620#p3205620"]Там несколько ног перекинуть, даже плату переделывать не придется.[/uquote]
"несколько ног" это 6 из 8-ми..
Хотя- принципиально, ДА, управлять этим "коммутатором" при помощи CD4017 (561ИЕ8) было бы схемно- проще.
с такимже успехом можно прихуярить много чаво не толка ие8 ие9...но сизменением и переразводом
самое разумное запрграмировать спецшифратро на ПЗУ или мелкий мк заюзвать
Прямо вместо того дешифратора (CD4028 К561ИД1) практически pin-to-pin кристалл и прожку подогнать и пару-тройку выводов на джампер рода работы (в системе/ручное управление) и собственно на кнопы...
дык времена такие...на транзитсторах -ацтой на ОУ не круто ...
Так все равно - генератор, счетный триггер, шифратор-дешифратор... Да начальный сброс в исходное состояние...
Или один "черный яшшик" со всем внутри. А для пользователя новая микруха с соответствуюшим функционалом (заклеим название, дабы не смущало).
