Ищу схему для разделения колонок по каналам!!!
Сообщение Aktex »
Доброго времени суток!
Обращаюсь к вам с вопросом, в надежде что подскажите какую нить идейку.
Еесть усилитель Радиотехника и есть три колонки, две родные с R-30 и одна Вега 50 которую хотелось бы сделать в виде сабвуфера.
Вопрос заключается в следующем: необходима схема чтоб это все распаралелить. (что типа схемы пассивного сабвуфера)
Заранее спасибо!
Расписывать слишком подробно не буду (если нужно - поищите статью в журнале радио, там было про использование общего низкочастотника в "мелодии-102", но это не принципиально...). Принцип следующий: Сигнал на входе одного канала инвертируется. Полярность одной АС меняется на обратную. АС СЧ-ВЧ подключаются к выходам УНЧ через конденсаторы (простейший фильтр ВЧ, ёмкость можно посчитать по частоте разделения), НЧ динамик (сопротивлением 8 ом) через ФНЧ подключается между выходами УНЧ, получается мостовое включение...
