Предусилитель на TL072CP
Сообщение postercom »
Доброго всем времени суток!
Мне необходимо сделать хороший предусилитель. Я выбрал хорошо знакомую схему радиолюбителям, но не нашёл печатки под свои нужды, поэтому сделал её сам. Собрал схему, включил, левый канал играет совсем тихо на полной громкости (все регулировки работают), правый просто гудит (видимо постоянка, померить величину времени не хватило). Отсюда и вопросы:
1. Правильно ли сделана раскладка?
2. Если раскладка сделана правильно, то куда смотреть?
Спасибо.
(37.48 КБ) 1025 скачиваний
Preamp TL072 final3.LAY
(136.36 КБ) 865 скачиваний
Сообщение kentgaryk »
postercom писал(а):то куда смотреть?
Искать и устранять свои косяки. Вряд ли кто то это будет за тебя делать. Проверять усилитель покаскадно, легче будет найти ошибки.
[uquote="postercom",url="/forum/viewtopic.php?p=3205468#p3205468"]то куда смотреть? .[/uquote] Электроника- это наука о контактах, либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там, где его быть не должно..
Если есть осциллограф- то в путь.. Если нет, то смотрите напряжения на входах и выходах микросхем без сигнала должны быть НУЛИ. Подаётся ли напряжение питания на микросхемы.
Смотрите целость дорожек и правильность переноса рисунка, ищете, нет ли замыкания между дорожками...
зы...
Я сходил в туалет, мне какой рукой задницу вытирать, правой или левой? :facepalm:
А можно немного критики? :)) Напряжение с выхода CD-плеера или звуковой платы компьютера - 2 вольта, первый ОУ увеличит его в два раза - т.е. малейший подъём АЧХ регулятором тембра приведёт к перегрузу и диким искажениям! :)) И даже в идеальном варианте, при работе от старого-старого кассетника, с его 0, 5 вольта на линейном выходе - при регуляторе тембра "на максимуме" запас по перегрузке у темброблока будет близок к нулю... Зачем так делать? :dont_know: Так называемый "регулятор громкости" не имеет тонкомпенсации - что означает, что слушать музыку тихо - не получится, тембр-то на всю катушку не выкрутить! :))) Ну, и: низкое сопротивление нагрузки регулятора громкости поможет из резистора группы А получить эмуляцию группы В, но с нормальным регулятором такая нагрузка исказит характеристику регулирования - для переменного резистора желательно бы иметь нагрузку, раз в десять превышающую его номинал... :dont_know:
Сообщение ибуки »
я тоже не понимаю ,зачем эти преды делают?Ну разве что УМ в виде повторителя,тогда понятно.
Пред может быть нужен, его задача - компенсировать неидеальность УМ и АС, в частности, фазовые искажения на НЧ, а так же тонкомпенсированная регулировка громкости... Я не понимаю, почему нынче регуляторы громкости принято делать без тонкомпенсации - такой регулятор не может регулировать громкость, он может, всего лишь, помочь установить единственный уровень громкости, соответствующий примерно уровню при сведении фонограммы... Да, иногда и этого достаточно - но часто приходится слушать с меньшим уровнем, а это без тонкомпенсации некомфортно...
Сообщение ибуки »
так вроде тонкомпенсация программно реализована и нужно только ее включить в плеере или настройках звуковой карты
У меня нет ни одного программного регулятора громкости с тонкомпенсацией, это раз, во-вторых, в большинстве встречавшихся мне ЦАП регулирование громкости даёт искаженный звук на малых уровнях, что неприемлемо... :dont_know:
(Особенно удивительно было обнаружить это свойство у Зонара: вроде, карта претендует на высокий уровень - а на первых двух позициях громкости искажения слышны, и они больше, чем при программном регулировании в плеере! :kill: )
По напряжениям проверил, нигде ничего лишнего нет. Поперетыкал ОУ и теперь оба канала играют с нормальной громкостью и регулировкой, но даже с нулевой громкостью динамики издают лёгкий шум. На выходе усилителя -50 мили вольт, что впринцепи многовато. Усилитель Stonecold. Может это можно исправить впаяв подстроечный резистор в плату усилителя для ОУ TL071? И с помощью этого резистора отрегулировать напряжение на выходе. Может и шум уйдёт?
(71.68 КБ) 741 скачивание
А сам-то усилитель, без преда, сколько шума даёт? Может, выкинуть вообще масштабирующий усилитель после регулятора громкости или применить менее шумные ОУ? :)
Усилитель отдельноно от преда работает отлично!
Впаял подстроечный резистор, напряжение на выходе порядка -4 мили вольт. НЕ ПОМОГЛО. Шум всёравно есть.
Подключил осцилограф, снял показаня. В этом я не силён :shock: , фото прикладываю.
Получается амплитуда 4 мили вольта, частота 100 Гц.
Что делать с этой информацией?
Куда смотреть дальше?
(67.28 КБ) 602 скачивания
(59.08 КБ) 447 скачиваний
Так это не шум, обычная наводка сети от неудачного монтажа или недостаточной экранировки... :))
замечательно, возвращаемся к самому первому вопросу:
правильно ли сделана раскладка?
где искать и как искоренять наводку?
начну с экранирования проводов к регулятору громкости. А если не поможет, что тогда?
Экранировать нужно все сигнальные цепи, имеющие хоть сколь-либо значительную длину (более пары-тройки сантиметров... :) Можно и всю схему поместить в экран - хуже не будет :))
