Как сверлить радиаторы
Сообщение Dr.Tr. »
Сковырнул с одной материнки внушительный радиатор. Решил сделать светодиодный светильник. Только вот не знаю, можно ли сверлить радиатор по-обычному. Там у него тонкие пластины, боюсь что погнутся или, хуже, застрянут. Сверил уже кто-нибудь?
P.S. Возможно тема не в тему (извините за тавтологию), но куда её закинуть кроме корпусов - не нашёл.
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение Maykill »
всё от самого процесса зависит
а чтобы не гнулись- можно между пластинами на время " забить" чтонибудь типа дощечек из дерева
Сообщение Jeri »
цель сверловки не ясна, что-куда сверлить собрались? если к основанию радиатора необходимо прикрепить мощный светодиод и необходимы отверстия для крепления, то вовсе не обязательно сверлить глубоко сквозь ребера, достаточно дырок в основании, а в них уже можно нарезать резьбу
Сообщение gsmart »
Dr.Tr. писал(а):Только вот не знаю, можно ли сверлить радиатор по-обычному.
О, мусье знает толк в извращениях? :)))
Dr.Tr. писал(а):Там у него тонкие пластины, боюсь что погнутся или, хуже, застрянут.
Зачем собственно сверлить тонкие пластины?
Сверлится "толстое" основание радиатора и там нарезается резьба для крепления чего либо.
Сообщение Dr.Tr. »
Jeri писал(а):достаточно дырок в основании, а в них уже можно нарезать резьбу
:roll: Хочу чтобы было ровно и аккуратно, т.е. торчащие проводки не айс
gsmart писал(а):О, мусье знает толк в извращениях?
gsmart писал(а):Зачем собственно сверлить тонкие пластины?
Они могут "за компанию" прихватиться, сверло-то - не идеальный цилиндр. Сквозных отверстий в пластинах не будет, но вот вырезы могут получиться. Провода можно и между ними протянуть.
память не сверло
Сообщение vlasovzloy »
на термоклей приклей
Сообщение Jeri »
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3206142#p3206142"]:roll: Хочу чтобы было ровно и аккуратно, т.е. торчащие проводки не айс[/uquote]
а какой смысл сверлить внутри ребер? если основание хотя бы 2мм, этого достаточно для нарезания резьбы, про провода вообще не понятно, вы бы тогда на картинке изобразили суть задуманного :)
например при такой конструкции нет никакого смысла засверливаться глубже основания радиатора
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
для таких светиков лучше свой драйвер, а не резисторы мощные... ))))
Станислав
Сообщение Дмитрий М »
И учтите что при расстоянии между ребрами менее 4 мм естественного конвективного охлаждения в расчёте на их площадь не будет. 4 мм это грань между обдуваемыми принудительно и естественной конвекцией радиаторами. То есть Ваш процовый без карлсона будет работать как литой кубик с соответсвующей площадью...
дык больез обдува типповой процовый почти бесполезен мсключение с тепловыми трупами
Ну может он вырубит лишние пластинки :) ? Я тут тоже хапнул новомодных на люминии бездрайверных сборок по двадцать ватт, полез за радиаторами... а получается что с китая купить пластины дешевле чем у нас с завода алюминиевого литья... Хорошо куча приборов была на утилизацию, у осциллов С1-91 и С9-7 вся жопка большой литой радиатор, отдам отфрезеровать борта и выступы пластины получатся. Нет отечественным рвачам :) !
Сообщение Dr.Tr. »
СКАЗОЧНИК писал(а):для таких светиков лучше свой драйвер, а не резисторы мощные... ))))
Ессно будет свой драйвер. Зачем мне резисторы греющиеся. На LM317 хорошая идея сделать?
Дмитрий М писал(а):И учтите что при расстоянии между ребрами менее 4 мм естественного конвективного охлаждения в расчёте на их площадь не будет
:( Это фиаско. Хотя, если не вешать большую мощность, может и естественного хватить
musor писал(а):мсключение с тепловыми трупами
Что за тепловой труп?
vlasovzloy писал(а):на термоклей приклей
Теплопроводность слабовата, ИМХО
Jeri писал(а):вы бы тогда на картинке изобразили суть задуманного
Там всё просто. Протянуть провода через сквозное отверстие в радиаторе, чтобы не тянуть по краю. Хочется сделать по возможности более компактно
память не сверло
Что резисторы что 317 кристалл по любому в тепло будете переводить... Если колебания питающего напряжения небольшие и светик не на пределе резистору проще и надёжнее.
Ребра должны быть редкими и невысокими для естественного охлаждения. Все остальное только под обдув. Комповый радиатор если безобдува практически эквивалентен пластинке равной его толщине по основанию. Если размеры и масса пофиг то можно и его, благо их найти легче чем под естественный обдув.
Тепловой труп это тепловые трубы :) . Ну такая вот манера выражаться, но человек знающий и мозгам работу даёт своими постами ;) .
Под провода берите мгтф и сверлите 1 мм отверстие или сверло 0,5 и провод ПЭВ. Я так светики в фонарях креплю при модернизации на нормальный радиатор.
Сообщение Муркиз »
Опасность в том, что при выходе по границе ребра охлаждения сверло может легко сломаться. Да и метчик мелкий тоже. Так что основной проблемой должна быть разметка - так, чтобы отверстия выходили либо точно между ребер, либо точно в центр ребра.
По поводу проблем с теплорассеиванием - они не стоят разговоров. Радиатор, за очень редким исключением, прекрасно справляются с отводом тепла с кристалла - в пределах расчетной мощности рассеивания.
Сообщение Dr.Tr. »
Дмитрий М писал(а):и мозгам работу даёт своими постами
Вот это точно подмечено, из набора корявых слов по теме сделать сформулированный ответ - это подумать надо :)))
Дмитрий М писал(а):И учтите что при расстоянии между ребрами менее 4 мм естественного конвективного охлаждения в расчёте на их площадь не будет.
Так что лучше - радиатор с расстоянием между рёбрами в 2 раза больше, но рёбер в 2 раза меньше или наоборот?
Дмитрий М писал(а):Что резисторы что 317 кристалл по любому в тепло будете переводить...
Ну это понятно, на то и радиатор. Но резистор на 10 Вт места будет занимать по-любому больше ЛМки
Радиатор большой, охлаждал интел селерон. Размеры 85*80*35, основание 5, рёбра 30
Рёбра чуть меньше миллиметра по ширине, шаг 2 мм, 26 рёбер
память не сверло
Сообщение 74LS00 »
Да уж есть с ними такая проблема. Когда надо сделать дырку в какомто месте, сверло попадает в ребро, и пригодится дырявить пластину чтоб резьбу нарезать
я настоятелно не советую сверлить их насквозь впрочем дело конечно ВАШЕ
при разметке надо размечать точно в центре между ребрами если это не выходит чуть поверните деьать вокруг оси -не обязателно чтоб оно стояло строго паралелно граням
в 1 фонаре матрицы столи в шахматном порядке под углом 45гр
[uquote="Dr.Tr.",url="/forum/viewtopic.php?p=3206612#p3206612"]...
:( Это фиаско. Хотя, если не вешать большую мощность, может и естественного хватить...[/uquote]Где-то здесь писал, у меня с компьютерного кулера без обдува рассеивалось около шести ватт... :dont_know: Разогнув пластины веером, от АМД-шного радиатора получил почти девять, но греется порядочно (использовал для охлаждения 10-ваттной светодиодной сборки, кстати - тоже с простейшим резисторным "драйвером"... :oops:
Вернуться в «Корпуса»
