Проблемы с _delay_ms
Сообщение JI0ku »
Вечер добрый.
Совершил святотатство: пытался программировать Arduino Uno через Atmel Studio. В принципе, всё работает, но не могу решить проблему времени.
#include <util/delay.h>
#include <avr/io.h>
#define	F_CPU 10000000UL;
int main(void)
    DDRB=0xff;
    while(1)
        PORTB=0xff;
		_delay_ms(1000);
		PORTB=0x00;
		_delay_ms(1000);
Простейшее мигание, которое должно быть 1 раз в секунду на деле мигает в 10 раз быстрее (по ощущениям). Частоту пробовал менять - не влияет. В чём может быть причина. Это, конечно, мелочь, но разобраться интересно.
Сообщение Flasher »
а в ардуино уно частота кварца разве 10 МГц?
Сообщение JI0ku »
[uquote="Flasher",url="/forum/viewtopic.php?p=3206082#p3206082"]а в ардуино уно частота кварца разве 10 МГц?[/uquote]
Нет, кварц на 16МГц. Но и изменение на
#define	F_CPU 16000000UL;
ничего не меняет.
Электрический кот
Сообщение Mishany »
а мк не ресетится? включить оптимизацию и дефайн перед инклудом с делаем
#include <avr/io.h>
бл*** а накуя точка с запятой в строке с #define F_CPU 16000000UL????
перед подключением delay.h F_CPU уже должна быть определена!
Вернуться в «Практика»
