Разработать и собрать ультразвуковой отпугиватель
Уборка сахарного тростника. Сезонная. Пайка кастрюль. Сдельная. Предложения работы.
Сообщение bartlebi »
Добрый день.
Задача избавиться от грызунов на площади около 140000-190000 кв.м.
Необходимо разработать (или переделать имеющиеся в интернете) схемы так, чтобы покрывать эту площадь при расположении отпугивателя в центре помещения и при наличии нескольких разнонаправленных динамиков.
Что хотелось бы видеть:
4 динамика разнонаправленные, меняющиеся частоты, для того чтобы избежать привыкания и добавить несколько ламп-страбоскопов, чтобы визуально отпугивать вредителей. Лампы можно собрать возле устройства, либо сделать разъемы для подключения (и питания) ламп, чтобы их можно было немного отнести от отпугивателя. Расположение предполагается за потолком. Дополнительно хотелось бы примонстрячить таймер, чтобы иметь возможность выставлять время включения/выключения. Если будет сильный шум от отпугивателей в рабочие часы, его нельзя будет использовать, поэтому возможно понадобится таймер, чтобы включат и выключать по расписанию.
Цель не коммерческая, нужно для своих целей, поэтому внешнее оформление интересует в последнюю очередь. Даже так: если кто-то поможет с разработкой схемы, нет проблем собрать ее самому (нет привязки территориальной таким образом).
Предложения по бюджету и варианты сотрудничества готов обсудить. Сам в СПБ.
Добавлено after 13 minutes 8 seconds:
Только сейчас понял, что на такое расстояние не найти будет УЗ-динамиков, наверное, способных перекрыть такие объемы? Либо они будут "фонить" так, что человеку 100% будут мешать?
В таком случае, возможно, стоит разработать схему на 1000-2000 кв. метров, например, и расставить 10-15 таких отпугивателей через примерно равные промежутки, чтобы покрыть всю площадь?
Проблема в том, что готовые устройства стоят не дешево, способные покрыть такие площади (7-12 тыс) и, возможно, дешевле будет собрать их самому с разработкой схемы?
В общем, рассмотрю все варианты.
[uquote="bartlebi",url="/forum/viewtopic.php?p=3206126#p3206126"]Проблема в том, что готовые устройства стоят не дешево, способные покрыть такие площади (7-12 тыс) и, возможно, дешевле будет собрать их самому с разработкой схемы?
В общем, рассмотрю все варианты.[/uquote]Вы что, всерьёз считаете, что устройство, даже собранное "на коленке", будет дешевле, чем произведённое серийно?
зы.. Хотя такая "фишка", как "оптимизатор электроэнергии", действительно будет дешевле, поскольку является ФУФЛОМ..
https://tornado-tm.ru/otpugivateli/griz ... ishei.html
вот интересно, в характеристике написано:
Максимальная площадь защиты, охватываемая излучением, м - 1200
- это 1200 метров РАДИУС от излучателя (примерно 4 500 000 кв. метров), или 1200 кв. метров, то есть примерно около 20-ти метров от излучателя?
Сообщение MrRIP »
готовое серийное устройство выйдет в РАЗЫ дешевле нежели собирать вручную. Это вам не "отпугивалка на одну комнату в розетку"! да и эффект проявится только при достижении определённой мощности - вы готовы на такие траты за электричество?
По сути - вам нужна установка ,которая создаст на вашей площади силу звукового давления не ниже 100-110дБ - думаю киловатт 30-40 в излучатели влить придётся(если не больше!).
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3206191#p3206191"][uquote="bartlebi",url="/forum/viewtopic.php?p=3206126#p3206126"]Проблема в том, что готовые устройства стоят не дешево, способные покрыть такие площади (7-12 тыс) и, возможно, дешевле будет собрать их самому с разработкой схемы?
- это 1200 метров РАДИУС от излучателя (примерно 4 500 000 кв. метров), или 1200 кв. метров, то есть примерно около 20-ти метров от излучателя?[/uquote]
В том-то и соль, что за 7500 рублей я получаю охват площади (!) 1200 метров. То есть ни о чем для моих задач. При такой цене, проще людей нанять, которые будут стоять по периметру каждые 100 метров и швабрами отгонять грызунов.
Серийное производство это один-два монополиста, которые копеечные, по-сути, устройства, продают втридорога. Красная цена отпугивателю из примера - тысяча рублей при серийном производстве, но никак не 7500.
Потому да, всерьез считаю, что устройство, собранное на коленке, будет в разы дешевле, чем купленное в магазине. Это касается конкретно этого устройства.
Опять же, откуда 30-40 киловатт? Устройство из примера ватт 100 потребляет. Увеличим, навскидку, мощность в 30 раз - получим три киловатта. На такие траты я готов, 30-40 - это можно рок-концерт, наверное, забацать для крыс.
Сообщение pictele »
А эти пугалки вообще реально работают?
Или фейк все это?
Последний раз редактировалось pictele Пн окт 16, 2017 05:18:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение shindax »
[uquote="pictele",url="/forum/viewtopic.php?p=3207774#p3207774"]...Или фейк все это?[/uquote]
+1. Вот 100% работающее средство:
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D1 ... 1%82%D1%8B
Сообщение MrRIP »
[uquote="bartlebi",url="/forum/viewtopic.php?p=3207415#p3207415"]Опять же, откуда 30-40 киловатт? Устройство из примера ватт 100 потребляет. Увеличим, навскидку, мощность в 30 раз - получим три киловатта. На такие траты я готов, 30-40 - это можно рок-концерт, наверное, забацать для крыс.[/uquote]
Извините, но вы сами задали параметры в 140-190 ТЫСЯЧ квадратных метров ;) это как-бы не в 30 раз больше 1200.
На 1200 квадратов сотка, на 12 тысяч киловатт, на 120 тысяч - уже десятка. НО - в вашем примере от прибора максимум метров на 400-600 эффект будет - итого мощу увеличиваем в два-три раза - от вам и тридцатка киловатт :)
Звук такая интересная штука - вроде и есть, а вроде и нет. Особенно если нужен не "направленный излучатель", а "анизотропный" - когда мощность излучения должна расходится во все стороны. Ну или как минимум в пределах полусферы.
[uquote="MrRIP",url="/forum/viewtopic.php?p=3208039#p3208039"]Извините, но вы сами задали параметры в 140-190 ТЫСЯЧ квадратных метров ;) это как-бы не в 30 раз больше 1200.
Звук такая интересная штука - вроде и есть, а вроде и нет..[/uquote]И ещё у звука (как и у радиоволн) ещё есть такая "странная особенность"- "сила звука" убывает пропорционально квадрату расстояния от излучателя..
Для того, чтобы "накрыть" зону, радиусом в 20 метров потребуется в 4 раза бОльшая мощность, чем для радиуса в 10 метров..
Сообщение kotarnold »
[uquote="bartlebi",url="/forum/viewtopic.php?p=3207415#p3207415"]Красная цена отпугивателю из примера - тысяча рублей при серийном производстве, но никак не 7500.
Существует такой интересный тип людей, которые искренне убеждены в том, что им все должны просто на основании того, что они так считают. При этом интересы других людей их не просто не волнуют, а скорее возмущают своим существованием.
Ничего личного, просто наблюдение.
Вернуться в «Есть работа»
