Плата под макетку
Сообщение Dr.Tr. »
Я тут одну весчь придумал.
Берётся хорошая макетная плата, с металлизацией, на текстолите, с нормальным шагом отверстий. Прикладывается к куску фольгированного текстолита/гетинакса/фторопласта/куска фанеры, чем-нибудь ставятся точки (маркером например, но он металлизацию изнутри вымажет, макетка потом паяться плохо будет). По точкам размечаются дорожки, а дальше всё как в тумане как обычно.
Кто-нибудь так делал? Ну или аналогично
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
Сообщение petrenko »
Не совсем понятно, для чего в этой "технологии" макетка ?
Как сетка с готовым шагом точек, где будут отверстия под выводы и.м.с ? Или для чего ? .... :roll:
Просто "идея" чтобы её высказать? :dont_know:
Я макетки с "нормальным шагом отверстий" использую для того, чтобы точно по этой "сетке" сверлить отверстия, (как кондуктор), иначе они, хоть немного, но "разбегаются", и различные разъёмы туда лезут плохо..
Сообщение Dr.Tr. »
petrenko писал(а):Как сетка с готовым шагом точек,
Как сетка с готовым шагом точек. Ну и трафарет. Не керном единым...
АлександрЛ писал(а):Просто "идея" чтобы её высказать?
В целом да. Я почти все свои идеи на радиокот выкладываю - исправление небольших недоработок, получение советов, критики, ну и пища для ума всяким радиокотам.
petrenko писал(а):под выводы и.м.с ?
Не обязательно под ИМС, 2,54 это стандартный шаг: небольшой, но для монтажа ещё нормально. КТ315 и прочее туда тоже прекрасно влазят.
память не сверло
Сообщение BOB51 »
Гораздо проще бумажную распечатку с платки сотворенной в лейоуте к заготовке прицепить и по отмеченным на ней отверстиям сверлить.
:dont_know:
Сообщение Martin76 »
При изготовлении фотоспособом или ЛУТ вообще ничего кернить не нужно и делать по старому, с бумажками , молотком, керном, художественной вырисовкой корявых дорожек тоже не хочется :sleep:
Сообщение BOB51 »
Для единичного экземпляра и "дырчатой" макетки хватит, а чего покруче - лучше заказать спецам на радиорынке...
:beer:
Сообщение Brigadir »
Огорчу Автора "изобретения": кроме стандартного шага в 2,54, применяются и вдвое мелкий шаг в 1,27 и 3 мм так что на макетку особо не рассчитывай. Наколоть шилом с бумажного листа с рисунком платы - более верный вариант, хоть и трудоемкий. Но сверлить надо аккуратнее - сверло может и сьехать(особо, когда неправильно заточено).
Наиболее верный вариант: сверление на ЧПУ, рисунок переносить фото или ЛУТ (не у всех получается). А самое надежное: заказать ПП специалистам и не мудохаться.
А поболтать?
Сообщение SashaN123 »
Иногда мелкую платку быстрее нарисовать маркером вручную прямо на текстолите. А для разметки дырочек кусочком макетки и шилом вполне можно воспользоваться...
