по запускал примеры из BlueLab, по изучал С и интерфейс встроенных библиотек понял, что скорее всего доступа к прерываниям процессора нет, поэтому все закончилось тем, что я почти закончил написание прошивки со своими AT командами, которые можно посылать как по воздуху так и по UART, так как я всегда приходил в недоумение от проектов где применялась плата BC06,BC05 и в место того, чтобы использовать чип bc417 к нему цеплялся AVR микроконтроллер.Вообщем проблема с передачей в 7 бит данных так и осталась не решена.Как то наткнулся на блютуз модуль SPP-C, на его плате установлен чип BK3231, даташит прилагаю.Эта документация по чипу несколько отличается от той которую можно быстро найти по гуглив, она более полная.В ней описан регистр для изменения нужного мне параметра 7 дата бит, но я никогда не работал с ARM, так как этот чип представляет ARM968E-S, синтезированный микроконтроллер семейства ARM.Скачал пару книг по ARM7, меня смущает, что там в основном описывается J-tag интерфейс, а в моя версия чипа с 32 выводами в место 56 содержит только SPI.Купил программатор J-Link (https://ru.aliexpress.com/item/NEW-1PC- ... 0.0.lnHtpe), можно ли с помощью него программировать данный камушек?Опишите вкратце, как что куда подключать как шить, инструменты разработки, вообщем все что может помощь определить направление развития.Документацию прилагаю.
- BK3231.pdf
- (1.33 МБ) 886 скачиваний
- ARM968E-S.pdf
- (1.57 МБ) 548 скачиваний
