Vestel 1465
Сообщение MyxoMop »
Вот тебе и пятница 13 :( Сидел на кухне, жрал под ящик. Вдруг xyяк, погас нах. И больше не включается. Не горит даже светодиод в дежурке. Из БП слышен звук типа цив-цив-цив. Внутри нашел 1 вздутый кондер 1000x25. Заменил - не помогло. БП собран на MC44603. Электролиты в обвязке (1uFx50 и 100uFx50) менял - не помогло, оригиналы тоже были в порядке. Напряжение питания на 1 и 2 ногах микросхемы плавает от 10 до 12 вольт по тестеру. Ключевой транзистор не выпаивал, но по тестеру явных кз нету. Куда смотреть дальше - это БП или он просто не может стартануть из-за КЗ дальше в нагрузке? Не могу найти схему - скачал несколько, нашел только одну похожую (на MC44603), остальные на других микрухах. Прикол в том, что я на своей плате в упор не могу найти оптрон обратной связи (даже с фонариком все облазил - нету). :dont_know: И где вообще посмотреть модель шасси?
Vestel_11ak20_chassis.pdf
(459.32 КБ) 301 скачивание
Сообщение otest »
с818 замени
Сообщение MyxoMop »
otest писал(а):с818 замени
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3208137#p3208137"]Электролиты в обвязке (1uFx50 и 100uFx50) менял - не помогло, оригиналы тоже были в порядке.[/uquote]
у меня с818 стоит 100uF
Сообщение Martin76 »
MyxoMop писал(а):или он просто не может стартануть из-за КЗ дальше в нагрузке?
Скорее всего BU808 каюк. БП именно так и будет тикать, как часы. Это Вестловское проклятие. Проверяем на КЗ цепь 112В, скорее всего будет несколько десятков Ом.
Сообщение Asaba »
Если нет даже дежурного, то логично проверить низкую сторону, где накрылся кондер. Защитный резистор R824, диод выпрямительный.
Сообщение Чумак »
Шта, шта?
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3208137#p3208137"]это БП или он просто не может стартануть из-за КЗ дальше в нагрузке?[/uquote]
Это БП - он просто не может стартануть из-за КЗ дальше в нагрузке, я б проверил, чтоб не спрашивать издалека.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3208178#p3208178"]Если нет даже дежурного, то логично проверить низкую сторону, где накрылся кондер. Защитный резистор R824, диод выпрямительный.[/uquote]
Мне кажется, он на работоспособность сильно не влиял, т.к. судя по всему вспух уже давно. Он не сверху лопнул, а снизу из резинки вылез и электролит на плате уже давно засохший был. И видимо уже давно в таком виде работал. А R824 на плате нет - я же говорю, что схема похожа примерно. Оптрон так и не нашел. Q802 вроде тоже не видно и Q801 стоит другого типа.
Попробую BU808 проверить.
Чумак - ты же умер на прошлой неделе :shock: :o
Сообщение Gorynych 01 »
BU808DFX практически 100% - и нового нормального (оригинального) не найдёшь... А сдох он из-за ёмкости 10мкф в цепи базы. Причем пробой строчника К-Э не обязательно в 0, переход может звонится в несколько килоом (это пробой по перегреву, в следствии которого транзистор просто уходит в утечку и не обязательно в КЗ...) Есть проверенный вариант его замены из двух транзисторов, набери в поиске. Если всё-же решишься искать оригинальный BU808 то помни сопротивление Б-Э у него должно быть 240 - 320 ом.
808 й заменяется прекрасно на дешевые ТТ2140( в 14") , ST/MD1803, 2SD2499(в 20-21) с включением базы через автотрансформатор на ферритовом кольце, которое можно снять с провода динамиков того же телевизора. Способ проверен лично мною несколько раз, 5 мелких Вестелов и Витязей и 3 21" Вестела, их мало попадается сейчас. Описывал что и как делать тут на Коте года два назад в одноименной теме, нагрев транзистора меньше, чем у 808 го.
Про автотрансформатор на феррите очень интересно, надо будет как то попробовать, если попадётся, мало их в ремонте стало в основном ЖК. Сам ранее ставил сборку из двух транзисторов, работает отлично, но дороговато выходит. Кстати можно будет попробовать запихнуть ТТ2140 с автотрансформатором и в большую диагональ, в обычных тв (с ТМС) ТТ2140 иногда свободно вытягивает и 29", пару раз ставил его в такие, думал долго не проработает, но работают уже пару лет... правда транзисторы были 100% оригинальные.
Кстати иногда ещё встречаются оригинальные BU808DFH они сняты с производства не так давно, у них корпус меньше (ТО220) ставил их в разные вестелы, работают хорошо. Отличить оригинал можно по формованным ножкам (крайние имеют изгиб к центру в своём основании)
Сообщение Asaba »
Если электролит на плате давно засохший, то ведь со временем могли убиться следующие за ним интегральные стабилизаторы и коротить выход. Можно проверить в выключенном состоянии подав на замененный конденсатор (я так понял С824) внешнее напряжение 16 вольт и замерить выходные напряжения.
Вы эти телевизоры, Вестел и с подобной по схемотехнике строчной разверткой, хоть раз ремонтировали? 90% - BU808 , 10 -все остальное.
Gorynych 01 писал(а):ещё встречаются оригинальные BU808DFH
Вот как раз таких маленьких у меня был запас, который два года назад и закончился, купил китайский 808 за вроде 450, он выдержал несколько включений и сдох, пришлось пробовать несколько описанных в сети способов замены, с автотрансформатором понравился больше всего http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2483157
Сообщение MyxoMop »
Всем ответившим спасибо, а Martin76 особенно. Уже второй раз помогает. Как всегда был прав - сдох BU808. Причем по тестеру сопротивление было гдето 130 Ом. Заменил на другой - телек тут же заработал. Дальше ничего смотреть не стал. Собрал и поставил на место.
Кстати удивила дискуссия про дефицитность 808 - у меня их целая кучка с раздраконенных на медь телеков. А щас я вообще платы даже не беру - только медь вырываю.
За одно ради интереса спрошу тут еще про один телек. Как мой в пятницу сдох - на выходных я прошелся по ближайшим помойкам и нашел телек Orion примерно такого-же размера, правда без пульта (перерыл весь мусорник - но видать выкинули без пульта). Принес домой, высушил после дождя - включил, вроде работает. Даже часть каналов настроена на моего кабельного - а то бы ничего не посмотрел пока свой чинил. Но обнаружился глюк. Иногда включишь - показывает нормально всю сессию, а иногда включишь - и изображение мигает с нормального на как бы с пересветом на серых тонах и уходом в инверсное на ярких. Типа темные тона как обчно, средние по яркости показываются как очень яркие, а яркие - инверсно как негатив на фотопленке. Что это может быть? Сам ящик пока не вскрывал, не знаю что с ним делать - чинить ради интереса или сразу на медь xyяpить. Дефект проявляется очень редко.
Сообщение Чумак »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3209485#p3209485"]Всем ответившим спасибо, а Martin76 особенно. Уже второй раз помогает. Как всегда был прав - сдох BU808. Причем по тестеру сопротивление было гдето 130 Ом. Заменил на другой - телек тут же заработал. Дальше ничего смотреть не стал. Собрал и поставил на место.
808 - у меня их целая кучка...[/uquote]
Это хорошо, скоро опять менять. Martin76 писал не только про 808-й.
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3209485#p3209485"]Иногда включишь - показывает нормально всю сессию, а иногда включишь - и изображение мигает с нормального на как бы с пересветом на серых тонах и уходом в инверсное на ярких. Типа темные тона как обчно, средние по яркости показываются как очень яркие, а яркие - инверсно как негатив на фотопленке. Что это может быть?[/uquote]
Предположение, что кинескоп, а с замерами и внятным описанием или фото можно точнее сказать.
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3209485#p3209485"]Дальше ничего смотреть не стал. Собрал и поставил на место.[/uquote]
А кондёрчик то зря не поменял... зря крышку закрыл, скоро опять открывать придётся :))
Добавлено after 2 minutes 6 seconds:
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3209485#p3209485"]Кстати удивила дискуссия про дефицитность 808 - у меня их целая кучка с раздраконенных на медь телеков. А щас я вообще платы даже не беру - только медь вырываю.[/uquote]
Это потому что не занимаетесь ремонтом профессионально, у меня тоже с сотню плат от тв валяется, и ни на одной строчного транзистора уже нет...
Добавлено after 6 minutes 25 seconds:
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3209485#p3209485"]Иногда включишь - показывает нормально всю сессию, а иногда включишь - и изображение мигает с нормального на как бы с пересветом на серых тонах и уходом в инверсное на ярких. Типа темные тона как обчно, средние по яркости показываются как очень яркие, а яркие - инверсно как негатив на фотопленке. Что это может быть? Сам ящик пока не вскрывал, не знаю что с ним делать - чинить ради интереса или сразу на медь xyяpить. Дефект проявляется очень редко.[/uquote]
Похоже ускоряющего маловато, добавь немного. Осмотри внимательно плату кинескопа а так же основную на непропаи.
Странно на мусорках у вас телевизоры валяются, у нас максимум полчаса простоит, цыгане всё подчистую собирают, причем на медь не дербанят, а сдают прямо в сборе на пунктах приёма металлалома по цене 6- 8руб кило. Даже пустые короба с голым кинескопом забирают.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3209836#p3209836"]А кондёрчик то зря не поменял... зря крышку закрыл, скоро опять открывать придётся :))[/uquote]
Ну время покажет, посмотрим как пойдет. Вчера весь вечер отработал, 4+2 часа с перерывом на час - полет нормальный...
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3209836#p3209836"]Странно на мусорках у вас телевизоры валяются, у нас максимум полчаса простоит, цыгане всё подчистую собирают[/uquote]
Ну так это тоже как повезет. У меня статистика примерно на 8-10 пустых только 1 не дербаненый попадается. Кстати не видел, чтоб у нас цыгане этим занимались, в основном бомжи и такие как я, Мухоморы :)))
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3209836#p3209836"]причем на медь не дербанят, а сдают прямо в сборе на пунктах приёма металлалома по цене 6- 8руб кило. Даже пустые короба с голым кинескопом забирают.[/uquote]
Ну у нас тоже так можно, просто на медь выгодней - за кило меди 4 евро дают, а как лом электроники - совсем копейки. Бомжи и платы забирают - я не беру, по весу мало, объем большой, цена маленькая - не имеет смысла. Я с плат только медь (трансы, реле, дросселя) и люминь (радиаторы) вырываю.
Если не секрет вы откуда? раз цену в евро указываете. У нас в пересчете на евро примерно столько же медь стоит. Если посчитать, то с кинескопного тв 51 - 54 диагонали меди примерно в полкило, это у нас примерно 120 - 150руб (~2евро) Телевизор 51й диагонали весит примерно 20кг при стоимости 1гк 6руб весь тв выходит в 120р (те же 2 евро) какой смысл тратить время на изъятие меди из телевизора, проще кинуть его весь в прицеп и отвезти на пункт приёма вторсырья...
Лично для меня в этом хламе гораздо ценнее меди оригинальные детали, с помощью которых я могу заработать гораздо больше за тоже время что вы тратите на разбор телевизора на цвет-мет... Это не в обиду, я к тому что из хлама можно извлекать гораздо большую выгоду, чем от простои сдачи на цветмет.... Нет, не подумайте что медь и алюминий выбрасываю, ОСки и петли размагничивания разматывает и курочит мой старший сын (школьник) это его заработок :)) Вообще всё что не потеряло внешний вид, и не раскурочено внутри, предпочитаю восстанавливать, при условии что затраты на ремонт не высоки. Потом эти ТВ вполне легко можно продать за 1500 - 2500руб. Это старьё в исправном состоянии вполне нормально продаётся, люди берут на дачи, в гаражи, сторожки и т.п.
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3210886#p3210886"]Если не секрет вы откуда? раз цену в евро указываете.[/uquote]
из риги. эдакая жопа европы с пидapacaми во главе
[uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3210886#p3210886"]Если посчитать, то с кинескопного тв 51 - 54 диагонали меди примерно в полкило, это у нас примерно 120 - 150руб (~2евро) Телевизор 51й диагонали весит примерно 20кг при стоимости 1гк 6руб весь тв выходит в 120р (те же 2 евро) какой смысл тратить время на изъятие меди из телевизора, проще кинуть его весь в прицеп и отвезти на пункт приёма вторсырья...[/uquote]
Пол-кило только в очень хороших телевизорах (под хорошими я имею в виду содержание меди), обычно 200-300грамм, а бывает что размагничивающая рамка из люминя :( А целиком сдавать по-любому дешевле получается, к тому же машины у меня давно нет. А на руках носить - никаких сил не хватит. Да и как на машине вообще помойки обходить? Больше на бензин потратишь. А если нашел на выходных - точка не работает - что, домой этот гроб тащить? А медь тем и хороша - тяжелая, дорогая, объем маленький, квартиру не захламляет, удобна при переноске.
Gorynych 01 писал(а):Лично для меня в этом хламе гораздо ценнее меди оригинальные детали, с помощью которых я могу заработать гораздо больше за тоже время что вы тратите на разбор телевизора на цвет-мет... Это не в обиду, я к тому что из хлама можно извлекать гораздо большую выгоду, чем от простои сдачи на цветмет.
А где клиентов на ремонт взять? Никому ничего не надо. Если вещь сломалась - просто выкидывают и берут новую. Например зачем тратить деньги на ремонт того жа CRT телика, если по объявлению можно рабочий купить в 2 раза дешевле, чем за ремонт просят.
Gorynych 01 писал(а):Вообще всё что не потеряло внешний вид, и не раскурочено внутри, предпочитаю восстанавливать, при условии что затраты на ремонт не высоки. Потом эти ТВ вполне легко можно продать за 1500 - 2500руб. Это старьё в исправном состоянии вполне нормально продаётся, люди берут на дачи, в гаражи, сторожки и т.п.
Я пару раз когда находил телики вблизи от дома, пробовал тащить их домой. Почти все были полностью рабочие. Пробовал давать объявления о продаже, причем цену ставил вообще лимонад, дешевле чем все. Например по 5-6 евриков. Вообще ни одного звонка!!! И так постояв пару недель - я эти телики разбирал на медь.
В принципе хорошо идет только советская техника (если не дорого) коллекционерам - приемники, магнитофоны и т.п.. Вот их, когда не куроченные, я всегда беру и не было случая, чтоб не купили.
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=3211160#p3211160"][uquote="Gorynych 01",url="/forum/viewtopic.php?p=3210886#p3210886"]Если не секрет вы откуда? раз цену в евро указываете.[/uquote]
из риги.[/uquote]
Понятно. В разных реалях живём....
По поводу ремонта CRT тв. Лично берусь за те которые можно починить довольно быстро и за вменяемую сумму, иначе тоже откажутся... Конечно сейчас значительно больше ЖК телевизоров приходится ремонтировать, но если можно сделать малой кровью CRT аппарат то не отказываюсь. Заработать 600руб (~10 евро) за час тоже не плохо... именно столько вполне готовы платить наши граждане за ремонт кинескопного тв. Восстановленные CRT аппараты в основном покупают как выше писал, на дачи, в сторожки, гаражи. За (20 - 40 евро) 1500 - 2000 руб больше ничего не купишь...
Сообщение Attenyuator »
Подскажите пожалуйста по MC44603. У меня так же как и выше писали стоит в телевизоре. Дежурки нет. Я пытаюсь замерить напряжение на микросхеме MC44603 и на выводах 1 и 4 напряжение примерно 0,2В. Я смотрю на схему и вижу что оно будь то запитано от переменки, но ведь должно от постоянки. Помогите понять как она запитана и на каких выводах замерить напряжение.
11AK20M-6 (sch 2).pdf
(618.99 КБ) 19 скачиваний
