Самодельные реализации устройств с протоколом Х-10
Wladimir_TS
Сообщение Wladimir_TS »
Изучаю данный протокол - есть необходимость применения именно по проводам сети 220. Но что-то не могу 3й день нагуглить ничего вменяемого по реализации приемников и передатчиков . Есть схемы промышленных устройств (как правило приемных) (часто без номиналов особенно с учетом специфического трансформатора) но очень мало передающих и везде используются специализированные ИС, причем малой, судя по всему, интеграции а не заказные масочные ОМК.
Интересует именно самодельная реализация передатчика (приемо-передатчика) стандарта X-10 (Про А-10 знаю, но не уверен что он будет хорошо работать в век ИБП) (Не уверен правда, что и Х-10 :) ) Может кто встрачал. Особенно реализующую систему запрос-ответ.
Flasher
Re: Самодельные реализации устройств с протоколом Х-10
Сообщение Flasher »
Есть готовый проект на меге 8 и дискретных компонентах. Готовый приемопередатчик.
Wladimir_TS
А по подробнее ? Несколько схем приемопередатчиков я нашел - но нет данных трансформаторов + актуальны исходники для ОМК особенно в части декодирования посылки.
Flasher
Сообщение Flasher »
Все чем могу поделиться- это промежуточная схема девайса, сделанного лет 10 назад. Исходников нет. Насколько я знаю, в таком варианте она работала, только потом БП переделали на LNK306. Трансформаторов нет. Есть только пара индуктивностей.
Wladimir_TS
Ну в общем чего есть - выкладывайте. Понимаю что сейчас все радиодиапазон пользуют, но иногда актуально и по сети что-то передать.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Чем больше инфы тем лучше. Пару лет назад изучал тему, упёрлось в то что спец микросхемы нереально заставить работать без нужных контуров и трансформаторов, а их купить в розницу нереально.
Готовые решения стоят дофига и этим проигрывают вайфаю
kaetzchen
Сообщение kaetzchen »
почему? что там за контуры такие? от PLC контуры подойдут? тогда берите любой кусок феррита, - это если я правильно вас понял.
Wladimir_TS
Это старый протокол - микрухи там не ОМК а заказная КМОП логика - ума в них не шибко - потому фильтрация сигнала 120 кГц идет LC фильтрами.
Генерация 120 кГц для передачи - тоже отдельным блокинг-генератором. Плюсом усилитель передатчика часто с трансформаторной связью между каскадами + специфический трансформатор для сопряжения с сетью 220 (особенно для 2х проводных диммеров - там первичка идет последовательно с нагрузкой - с одной стороны надо пропускать ток ампер 10 с другой вылавливать сигнал амплитудой 25 милливольт в "0" сети.)
Сейчас все это делается умишком одного ОМК - потому и ищутся современные реализации. В основном ради программных исходников.
Вот часто бродящая в сети схемы выходных каскадов передатчика от известного моста RS232(USB)/X-10
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=3210035#p3210035"]Чем больше инфы тем лучше. Пару лет назад изучал тему, упёрлось в то что спец микросхемы нереально заставить работать без нужных контуров и трансформаторов, а их купить в розницу нереально.[/uquote]
А где брали спец ИС ? На них не даташитов ничего нет...
musor
попробуйте DSP аналных модемов они сейчас нах не нужны никому можно набрать по цене самовывоза в разных конторах
переписывае прошивку под ваши поднесушие
кстати можно и DSL в такой роли пробовать
Wladimir_TS
Неужели все так печально ? Никто не ковырялся с этим добром. Курил тут описание стандарта - это сплошные косяки и костыли в комплекте но зато под обработку мелкой логикой хорошо заточен.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Если самому разработать алгоритм, получится дешевая конструкция. но пока никто не смог и китай успешно толкает фафляй по 20 баксов.
В общем мне кажется проще будет отдельный провод управления кинуть. Катушки это дохрена сложно, вот собрать блокинг из 2 деталей может каждый, а рассчитать его параметры не существует никаких калькуляторов, есть только описание методики из нескольких страниц формул, надо быть дохрена физиком чтоб понять что там написано, но таких разве что в НИИ встретить можно, в интернете таких нет даже среди програмистов
Wladimir_TS
1. Если-б можно было кинуть провод или использовать радиоканал эта тема бы не была поднята.
2. Дешевых устройств Х-10 от братьев наших из поднебесной особо не замечается. А то что есть продается под брендами и оооочень недешево.
3. Алгоритм разработан давно - вопрос с реализацией - а именно поиск тех, кто уже копался и на грабли наступал, дабы их путь не повторять.
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Вот, есть статейка от Леонида Ивановича (leoniv): http://www.leoniv.diod.club/articles/pdf/st7x10.pdf.
Там вообще без трансформаторов.
Wladimir_TS
Хорошая статья - спасибо.
Вернуться в «Ищу...»
