добрый день
у жены asus zenfone 3, проблема такая - он не заряжается
пробовал разные, заведомо исправные, зу и кабеля. проверял ток заряда, он составляет примерно 300 ма (что меньше тока разряда, следовательно смарт не садится, но и не заряжается), хотя на моем zenfone 2 на той же зарядке выдает ток до 1а. мерять ток пробовал как мультиметром так и приложением на смарте. пробовал заряжать в выключенном состоянии, тоже самое.
разбирал и проверял разъем питания, все контакты чистые микро юсб целый все контакты на месте.
пару месяцев назад смарт немного промок, но я успел его разобрать, отстегнуть батарею и все просушить, вода не нанесла каких либо повреждений.
подскажите что еще можно проверить чтоб выяснить причину неисправности
Asus zenfone 3
Re: Asus zenfone 3
спирт есть? 1)снять плату,конкретно промыть(искупать) и просушить. Но если прошло пару месяцев,то думаю просто промывка спиртом врядли поможет. 2)подкинуть другую батарейку. 3)если не помогло,то только СЦ.
Re: Asus zenfone 3
[uquote="bogoma3",url="/forum/viewtopic.php?p=3208940#p3208940"]спирт есть? 1)снять плату,конкретно промыть(искупать) и просушить. Но если прошло пару месяцев,то думаю просто промывка спиртом врядли поможет. 2)подкинуть другую батарейку. 3)если не помогло,то только СЦ.[/uquote]
плата в идеальном состоянии, но промыл
батарея со специфическим разъемом, новая 1000р, пока заказал новую плату
- АлександрЛ
- Друг Кота
Re: Asus zenfone 3
[uquote="Gad969",url="/forum/viewtopic.php?p=3208490#p3208490"]у жены asus zenfone 3, проблема такая - он не заряжается
подскажите что еще можно проверить чтоб выяснить причину неисправности[/uquote]
Родное ЗУ есть?
От USB компьютера заряжать пробовали? Какой ток зарядки?
дело в том, что разные производители очень любят в свои "гад же ты" засововывать
различные системы опознавания "свой/чужой", и, если ЗУ не опознаётся как "родное", то ток заряда не будет максимально возможным..
При заряде от USB компьютера заряжаемое устройство, обычно, устанавливает ток, максимально допустимый для USB - 0,5 или 1 ампер..
Родное ЗУ есть?
Re: Asus zenfone 3
Норм телефон?
