Модернизация детского электромобиля.
Сообщение Max Kazan »
Здравствуйте радиолюбители! Моему сыну подарили детский электромобиль и у меня возникла идея по модернизации игрушки:
1.Хотелось бы увеличить ёмкость аккумулятора для большей работы автомобиля на одной зарядке, путём замены на другой или подключения дополнительного.
2.Подключить дополнительные светодиоды.
3.Подключить электронный вольтметр, чтобы показывал заряд АКБ.
4. Заменить штатный мр3 плеер, по причине отсутствия регулировки громкости ( есть мысль переделки автомобильного FM модулятора, только возник вопрос если такая возможность передачи звука не по блютуз каналу, а посредством проводов на динамики)
5. Установить дополнительные выключатели на включение фар.
Прошу совета по моим задумкам,как их реализовать.
P.S На вашем форуме я новичок и не особо силён в радиотехнике.
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось aen Ср окт 18, 2017 11:44:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 1.4
1 трудно реализуемо и врядли нужно
болшой АКБ очень тяжел и булдет возить тока сам себя
2...и дале флаг в руку -голосую за ,даю добро...
хотя все зависит откуда растут руки и что за железяка стоит ли она потуг...
и главное не забыть что это ИГРУШКА А НЕ АВТОМОБИЛЬ... а то иногда вложеное может превысить ее цену а будет сломано дитем на РАЗ...или просто надоест
Руки растут из правильного места, паяльник в руках умею держать. Мне нужа ваша помощь в реализации идеи, подсказать правильные схемы и какие радиодетали для этого нужны. Насчёт АКБ, я не собираюсь ставить туда АКБ от автомобилей и слишком дорогие. В продаже есть различные АКБ для данных игрушек, просто мне нужен совет в правильности выбора.
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Это все довольно просто реализовать. Особенно, если пользуетесь Алиэкспрессом. Светодиоды, МРЗ плееры, выключатели - все можно там купить. АКБ можно купить в любом магазине, который торгует сигнализациями. Что-то типа AGM 12 Вольт, 7 А/ч. Только надо смотреть, какой там стоял. Может там 6 вольтовый.
Самая большая проблема таких игрушек, по моему, это редуктор, который пластмассовый и моторчик там от шуруповерта.
Станислав
еслип от шурика там, все хуже часто редуктор 2 шестеренки из пластика с мелкмим модулем сьедаются быстро...
шурик же служит весма долго
но встречал машинки с зубчатым ремнем +диференциал и секрвоприводом на руле...но думаю это проще
Алиэкспрессом пользуюсь, у меня собственно вопрос: возможно переделать FM модулятор чтобы звук передавался не по блютуз, а по проводам на динамики? Присмотрел на Али несколько вариантов. Почему FM модулятор, просто он по размерам маленький и есть варианты с регулировкой громкости крутилкой.
Что такое FM-модулятор? Что-то типа того, как на авто ставят, который с флешки играет музыку и отправляет ее на радиоприемник?
Станислав
Он самый.
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3209542#p3209542"]но встречал машинки с зубчатым ремнем +диференциал и секрвоприводом на руле...но думаю это проще[/uquote]Ну, дифференциал я не видел, но видел машинку с ДВУМЯ моторами- на правое и левое заднее колесо.
А "сервопривод на руль"- такие есть- с пультом дистанционного управления, точно таким же, как у радиоуправляемых игрушек, (имхо) позволяет "перехватить" управление машинкой..
Да машинка с двумя двигателями и с пультом.
Сообщение vlasovzloy »
про мп3 модулятор, если в нем есть штекер AUX то нужно на разьеме две перемычки поставить. и аукс станет выходом
Сообщение zzaj »
А моторчики там встречаются от обычного фена 6в. От шуруповерта - шикарный вариант.
Сообщение 7sanek777 »
[uquote="Max Kazan",url="/forum/viewtopic.php?p=3209346#p3209346"]Здравствуйте радиолюбители! Моему сыну подарили детский электромобиль и у меня возникла идея по модернизации игрушки:
Заранее спасибо![/uquote]
1)Насчет другого аккума готовтесь что заряжать придется дольше там встроенная зарядка либо в комплекте зарядное будет ток давать меньше чем нужно более емкому (можно переделать L200 отличная микросхемка)
2,3) все есть на али модули и вариации модулей. если хочется светодиоды ну совсем огонь посмотрите в сторону адресных как вариант будет эффектно
4)У китайцев также есть куча FM модулеи как для ардуино так и для встраивания в готовое устроиство даже усилители копеечные D класса.
5)Можно поставить специализированные светики как для фонариков
И в итоге все можно сделать на микроконтроллере управление всеми устроиствами. Хотя я дочери делаю по принципу чем проще тем надежнее . Если стоит управление не с педали ШИМ а кнопка в педали то стоит поставить регулятор на двигатель.
Сообщение Rokl »
![/uquote]
Единственный аккум, который влезет(где то подрезать, где то подпилить) вместо штатного, это аккум на 12А/ч.
С большей емкостью аккумы резко выростают в габаритах.
Я обычно сразу менял 4,5 А/ч на 12 Ач. Длительность работы увеличивается сразу в два раза и более.
Далее возможно заменить редуктор на более скоросной. Нужно выбирать с движком не менее 20000 оборотов. Я ставил 22000. Получается и скорость ввозрастает в 2 раза и длительность работы увеличивается в 2 раза. Парню очень понравится увеличение скорости. Опробовано на своих.))))
Добавлено after 3 minutes 44 seconds:
[uquote="Max Kazan",url="/forum/viewtopic.php?p=3209620#p3209620"]Да машинка с двумя двигателями и с пультом.[/uquote]
В такую машинку ставил аккум 28 А/ч . Тк. при движении в горку ток с аккума выростает на 2 движка до 10 ампер и штатный аккум сажается очень быстро. Редуктор для такой машинки тоже нужен с высокооборотистым движком от 20000 и выше(штатные бывают всего 9000 об/мин) т.к. высокооборотистые редукторы имеют максимальный момент на колесе при одинаковой скорости в сравнении со штатными редукторами.
Не подскажете где такой редуктор найти?
Сообщение Rokl »
[uquote="Max Kazan",url="/forum/viewtopic.php?p=3210539#p3210539"]Не подскажете где такой редуктор найти?[/uquote]
Так а что у тебя за машинка, какие редукторы на какое напряжение моторчики? Я покупал редукторы с 12 вольтовыми моторчикамиRS550PH-12v RPM23000 забей в поиск и найдешь.
Вернуться в «Умные мысли»
