Имитация длинной линии.
Сообщение kokos111 »
Добрый день! Интересует следующий вопрос : для проверки работоспособности xdsl модема необходимо тестирование его на реальном участке телефонной линии. Как можно это выполнить в лабораторных условиях, не покупая бухту кабеля 5 км? Есть ли схемы имитации телефонной линии? Понятно что можно накрутить аттенюаторов по погонному затуханию, а как быть с емкостью и задержкой фронтов?
Сообщение int4880053 »
-Нужно сделать эквивалентную LC цепь и добавить АТТ для затухания.
(3.51 КБ) 754 скачивания
Я правильно понимаю что в качестве индуктивности и емкости нужно использовать погонные значения кабеля? Где можно подробнее почитать методику расчета?Сколько каскадов необходимо в схеме и т.д...
И в догонку вопрос какой тип кабеля используется в прокладке телефонной линии от АТС к дому?Одножильная неэкранированная витая пара подойдет?
Сообщение gsmart »
kokos111 писал(а):И в догонку вопрос какой тип кабеля используется в прокладке телефонной линии от АТС к дому?
От АТС до подьездной КРТН используется экранированный кабель типа ТПП10х2
От подьездной КРТН до квартирной розетки провод типа ТРП.
В сельской местности от ЯКР или ШР разводка может идти полёвкой, ПРППМ.
Нашел статью с описанием реализации эквивалента участка кабеля:
https://cyberleninka.ru/article/v/ispol ... nformatsii
Но там не используется индуктивность, и все расчеты для постоянного тока, а сигнал все-таки в полосе до 2 МГц.
Можно ли использовать схему без индуктивностей?
Если использовать индуктивности, подойдет ли величина ~ 650 - 700 мкГн/км ?
Вернуться в «Теория»
