розетка с плавным пуском электроинструмента
Сообщение fedy »
Добрый день всем.
есть идея сделать такой прибор:
"Автопусковая розетка для снижения пусковых токов для любых двигателей. Включается плавный пуск автоматически при нажатии кнопки электроинструмента!
При пуске двигателя создаются резкие рывки ротора, что приводит к появлению большого индукционного тока. АПП плавно поднимает напряжение до полного разгона двигателя.
Насосы, вентиляторы, компрессоры. Устранение гидравлического удара. Снижение износа приводных ремней."
симисторное управление нагрузкой + arduino мозги.
в схемотехнике разбираюсь средне, нужна ваша помощь.
Алгоритм работы такой:
в розетку на приборе мы втыкаем например болгарку, и при влечении ее родной кнопкой на болгарке, схема определяет что появилась нагрузка, начинает плавно (диммером) подавать ток, до полного включения. после чего срабатывает реле и замыкает цепь на 100%. т.е. болгарка стартует плавно и потом работает в полную силу.
L1 это датчик тока
(82.09 КБ) 718 скачиваний
Сообщение Borodach »
Не вся нагрузка "любит" плавный пуск, особенно асинхронные двигатели, поэтому для "любых" нагрузок такая розетка не подойдёт.
Да и схема уже давно "придумана" и работает в виде отдельных блочков которые встраиваются в электроинструмент ... :)
http://electronica.bashel.ru/?item=95-79-06
https://www.google.ru/search?q=%D1%80%D ... DKM82wO2iM:
Сообщение kaetzchen »
конечные электроприборы разные ведь и что-там в середине неизвестно. поэтому не катит. .
Для коллекторных двигателей, в общем, "катит" ... :)
Сообщение fedy »
для болгарки и торцовки - подойдет.
это надо разбирать инструмент и т.д.
конечно, пойти в магаз и купить сразу нужный инструмент с плавным пуском намного проще :)
тут хочу сделать сам!
нужна помощь разбирающегося человека в схемотехнике, как сделать лучше и правильнее и т.п.
учтите если модуль пп стоит внутри то ваш блок его спалит если воткнете так Адто сгорят скоре всегот оба...
куда годна старые лрели где кнопка без регулятора и пилы старых моделей
универсално вот что латр с сервоприводом -начално питание ок 60в затем плавно проднимается до 230 заодно можно и питанием руулить при плохой сети
Сообщение zöner »
слишком сложно и дорого...
проще схема задержки + реле + нихромовая спираль
Сообщение fedy »
значит надо сделать авто определение какой инструмент включили. с плавным пуском или нет. и соответственно либо сразу включать питание или постеперно.
Сообщение Boris03 »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3210473#p3210473"]учтите если модуль пп стоит внутри то ваш блок его спалит если воткнете так Адто сгорят скоре всегот оба...[/uquote]
Это почему спалит? Тиристоры и симисторы обычно горят лишь от перегрева или всплесков напряжений выше их допустимых. По-моему эта из схем предложенных ссылкой выше вполне годится и кнопок не надо. Только время запуска выбрать небольшое емкостью и верхним резистором- всё таки пусковые токи большие и двигатели не любят крутить слабым моментом и перегреваются.
Изображение Только вместо лампочки будет розетка и нагрузка, а симистор подобрать по току нагрузки, не забывая о радиаторе. Да, диод в цепи коллектора я бы поставил, и шунтировать симистор конденсатором тоже выше 500 В 0,05- 0,1 мкФ от всплесков на коллекторе двигателя для надёжности, хотя там должны быть свои конденсаторы. Не шибко разбираюсь в подключениях симисторов, но кажется резистор с управляющего электрода на анод диода надо поставить (вопрос какого номинала), лучше смотреть типовые схемы их подключения. Верхний резистор предлагаю не менее 100 кОм, а то есть опасность получить на конденсаторе выше 10 В, да и тут я бы ставил на 50 В. Чувствуется недоработка схем из картинок, и вообще накал лампы не будет полным так как емкость заряжается с симистора-надо работать над схемой, например второй диод запитать с питания через открытый контакт реле, которое включить в цепь коллектора, не забыв шунтировать последнее диодом или емкостью от перенапряжений.
Добавлено after 6 hours 6 minutes 44 seconds:
Короче вот такую схему предлагаю. Ток удержания реле определяет R1, также как и ток управления симистора. Если напряжение на управляющем электроде будет препятствовать удержанию, то на управляющем оставляем только контакт Р2, отделяя его от схемы задержки максимального тока нагрузки. Лучше конечно найти реле с напряжением срабатывая до 6 вольт. Хорошо бы если схема работала без контакта Р1 (возможно будет удержание реле через R1 и контакт Р2) со связью управляющего электрода с катушкой реле, а иначе надо придумать чтобы при снятии нагрузки кнопкой инструмента отключалось реле, готовясь к следующему циклу включения.
Учиться никогда не поздно, а творить лучше молодым
Сообщение fedy »
как сделать картинку в полном размере?
испытывал такую схему, после полного вкличение симистором, включается реле. и идет контроль по току, как ток пропал, значит все выкл. и ждет нового включения.
и вроде все работает, после выключения нагрузки, мозги подают ноль на симистор и на реле. все вроде должно отключится и ждать новоно включения нагрузки. вот только иногда симистор остается закрыт и при подачи большой нагрузки (типа 1500ватт паркетка), он выходит из строя. (путем бабах!)
если подключить лампочку, она вспыхивает на доли секунды и выкл. и затем как надо идет плавный пуск.
вот почему симистор иногда не открывается?
Сообщение Boris03 »
[uquote="fedy",url="/forum/viewtopic.php?p=3220486#p3220486"]Изображение
как сделать картинку в полном размере?[/uquote]
Загружай чтобы пикселей по длинной стороне было более 500, но менее 800 по условиям сайта.
Сообщение fedy »
т.е. почему остается закрытый?
Сообщение Ярослав555 »
вот почему симистор иногда не открывается?[/uquote]
Стандартная ситуация. У тиристоров/симисторов кроме тока и рабочего напряжения, есть еще много параметров. Среди них предельно допустимая скорость нарастания напряжения. Когда Вы нажимаете включатель на инструменте, напряжение резко прикладывается к симистору, dU/dt очень большое, вот он и открывается (вспышка лампочки), потом закрывается (потухла лампочка), потом включается Ваша регулировка. Кароче снаббер не справляется с работой. Попробуйте увеличить емкость/уменьшить сопротивление.
Ну а бабах у Вас от того что симистор в принципе не может потянуть пусковой ток.
Лично я пробовал использовать кр1182пм1 - тоже рывки при включении, ну там и написано что с индуктивностями она не работает. Недавно сгорел заводской плавный пуск в Фиоленте - планирую сделать полноценный ШИМ на IGBT. На порядок дороже по деталях, зато работа должна быть ровнее.
