Дорого времени суток всем!
Есть светодиодная RGB лента, три куска по пол метра. Планируется сделать из неё подсветку в трёх разных местах, но с управлением от одного пульта управления (в идеале ИК, но необязательно, можно просто на тактовых кнопках). Управление - не просто вкл/выкл, а как на китайских контроллерах для таких лент - с различными эффектами, с возможностью увеличения/уменьшения яркости и т.д.
Каким образом можно это осуществить?
У меня такой есть, но нужно независимое управление каждым из трёх кусков ленты, но при этом хотелось бы что бы управление осуществлялось с одного пульта (не обязательно ИК, даже лучше если не ИК)
И сразу ещё вопрос - возможно ли переделать такой контроллер под управление обыкновенными тактовыми кнопками?
А как бы, в вышеуказанной схеме, убрать полностью возможность управления чрез ИК(в моём случае это абсолютно не нужная функция), и добавить управление яркостью? Для меня важно управление цветом(что уже реализовано) и управление яркостью. Больше ни чего не нужно.
Вроде как в той схеме с микроконтроллером уже есть реализация управления яркостью светодиодов. Но она только через пульт. Если вам не нужен пульт, то просто не припаевайте ТСОП. А по поводу регулировки - обращайтес к автору прошивки. Он и подправит... Может за символическую плату.
Я не смотрел, есть там исходник или нет. Есть у вас чем прошивать микроконтроллер кстати?
Ну и реализовать управление яркостью можно с помощью убавления тока через светодиоды. Элементарно, это вставить резистор в разрыв плюсового провода на ленту. Только вам надо посчитать ток потребления ленты и вычислить соответственно мощность этого потенциометра.
Тип того.
Да, конечно, программатор есть и для AVR и для PIC.
Лента достаточно яркая, стоять она будет на аквариуме(светить будет в торец стекла сверху по трём сторонам аквариума), в котором обитает черепаха. На ночь будет включаться синяя подсветка - а-ля "лунный свет", и хотелось бы яркость уменьшать.
тебя не поймешь, сначала писал о том что хочешь независимо яркость и цвет регулировать. теперь черепаха. скажи уже сразу канабис ращю, хочу крутой чтоп был. глядишь и в гости приедем потестируем)))
В общем аквариум, в котором будет плавать черепаха. С левой стороны аквариума отгорожено для водных растений(отгорожено что бы черепаха не сожрала).
Нумерация на рисунке:
1 - светодиодная лента, которая в основном будет гореть зелёным(для подчёркивания зелёного цвета растений), но иногда, по настроению, будет меняться на другие цвета(чисто ради интереса - посмотреть, как будет меняться окрас растений, ну и просто что бы не приедалось одно и тоже)
2- в принципе тоже самое что и 1, только основной цвет будет жёлтый(а-ля солнце ну и просто красивая подсветка фона аквариума))))
3 - будет включаться практически только на вечерне-ночное время и гореть синим(типа лунный свет), но изменение цвета ни в коем случае не исключается.
Так как светодиодная лента достаточно яркая, хочется что бы в контроллере было реализовано не только изменение цвета, но и яркости. Конечно самый простой вариант - купить три китайских контроллера с ИК управлением и не заморачиваться, но мне кажется, что всё таки гораздо удобней протянуть руку к аквариуму(он у меня стоит на работе прям за спиной) и, покрутив ручки, настроить цвет и яркость как душе угодно, чем доставать сначала один пульт, тыкать кнопки, потом другой и т.д.
Выложенная выше схема практически идеально мне подходит, за исключением отсутствия изменения яркости(не через ИК). Контакт автора у меня есть - попробую напишу ему свои пожелания. Посмотрим что он скажет.
Списался с автором - говорит: "сделать можно, вариантов много". Может выслать исходник. Попросил 5000р.
За такие деньги мне и с пультами не в падлу будет по регулировать всё.
Ну.. у нес нынче никто интеллектуальной собственностью бесплатно не делится. ))))
Делайте какой-нибудь регулятор простой и цепляйте. Будете крутить ручку и все.
Другой вопрос, что у черепахи никто не спрашивал, надо оно ей или нет. )
[uquote="hhornett",url="/forum/viewtopic.php?p=3215418#p3215418"]Списался с автором - говорит: "сделать можно, вариантов много". Может выслать исходник. Попросил 5000р.
За такие деньги мне и с пультами не в падлу будет по регулировать всё. [/uquote]
За такие деньги Вы соберёте девайс, который будет с компа управлять Вашими лентами. Включая оплату за проект
