Соединение земли
Сообщение Електро Кот »
Доброго времени суток!Решил сделать систему 2.1. Сделал УНЧ для сабвуфера на tda2005 по мостовой схеме, так же к нему активный фильтр на ОУ, на ВЧ\СЧ тоже tda2005 стерео унч. По отдельности все хорошо работает, но при попытке совместить все вместе, жостко фонит. Так как оба УНЧ и фильтр на отдельных платах, грешу на соединение земли между блоками . как правильно соединить блоки? Питание однополярное , БП импульсный 12в
«без КТ – ни туды и ни сюды». ))))
Сообщение бабай »
[uquote="Електро Кот",url="/forum/viewtopic.php?p=3211765#p3211765"]БП импульсный[/uquote] :kill:
Сообщение dmgr »
если мне не изменяет память, или землю (общий провод) в одну точку,
или общая точка заземления со стороны входа усилителя (речь про экран + общий провод сигнальный).
то есть экран должен заземляться только в одной точке.
возможно просто петля общего провода получилась?
Добавлено after 3 minutes 58 seconds:
вот тут посмотри, рис 9
http://www.electroclub.info/invest/tda7 ... r_7294.htm
Сообщение gsmart »
Закольцовок земли не должно быть. Соединение земляных проводников производить "звездой".
Отделять сигнальную землю от силовой.
По блоку питания, разводка такая: сначала проводники идут на диодный мост, далее с диодного моста на электролиты фильтра, а с электролитов уже питание идёт далее на потребители.
Не допускается подключение потребителей к диодному мосту своими проводами, а электролитов своими.
обясните пожалуйста ,а каким образом отделять сигнальную от силовой? две отдельные звезды? и что значит закольцовка?
Сообщение gsmart »
Примерно так, принцип надеюсь понятен:
Прочти:
http://oldoctober.com/ru/ground/
При однополярном питании всё становится чуть сложнее - но принцип тот же... "Силовые" провода должны быть отделены от "слаботочных", под слаботочными здесь понимаются цепи входного сигнала и обратной связи. Общий провод немостовых выходов - тоже берётся с общей земли на минусе конденсатора фильтра...
Спасибо !
