8051: UART Mode 0, как тактируется на приеме?
Голимый
Сообщение Голимый »
На передачу все понятно, флаги SM0-SM1=0, байт пишется в SBUF, сбрасывается флаг TI. Байт в последовательном коде выдвигается через RXD, а на TXD восемь тактовых импульсов. Прекрасно работает с микросхемками типа 74HC164 или 74HC595. Но он не только передает, он еще умеет принимать в режиме 0, и тут вот мне непонятно - как тактируется прием. Он принимает, или выдает тактовые импульсы? Как ведется прием? В книжках описания этого режима почти нет - немного общих фраз, и диаграмма, из которой непонятно, туда или оттуда.
Трудное детство, стальные игрушки.
BOB51
Re: 8051: UART Mode 0, как тактируется на приеме?
Сообщение BOB51 »
51-я работает только в роли ведущего (генератор тактов и при приеме и при передаче).
Голимый
Сообщение Голимый »
Жаль. Придется собственный асинхронный протокол изобретать.
