Контроль сброса gsm модуля от МК
Сообщение supercelt »
Доброе утро! Имеется МК stm32, питается от 3,3в. Имеется gsm модуль А6. Питается от 5в. Организовываю аварийный перезапуск модуля, при ошибках. У модуля для этого есть пин RST. В даташите написано, что для сброса надо притянуть его к земле. Но тут же оговорка, что рекомендуется использовать контроль управления N - мосфетом, так как через эту цепь пойдёт ток 70ма, что может негативно сказаться на способности поиска сети. Подскажите пожалуйста схемку, для подтяжки к земле этого пина от МК через мосфет? Может тут и не нужен мосфет, но задача стоит сделать по инструкции и рекомендациям производителя. А, и как подобрать транзистор?) Спасибо)
Сообщение Zhuk72 »
Каждый имеет право на свое личное ошибочное мнение.
У меня было тяжелое детство - я до 14 лет смотрел черно-белый телевизор.
Спасибо!
Сделал по схеме N - Mosfet. Резистор на gain - 1 ком, g-s - 10к. Транзюк 2N7000. Проблема в следующем. При подаче нужного напряжения на G, напряжение на пине RST, подключенного к D, падает до 0,13в. В даташите написано надо ниже 0,05. Соответственно модуль не сбрасывается. Как быть?
Сообщение Flasher »
Заменить транзистор на другой, с меньшим сопротивлением канала.
