Работа с внешней eeprom по i2c
Сообщение WaL97 »
Собственно, сабж.
Процессор - Atmega8. Пока что тактируется от внутренней RC-цепочки.
В эмуляторе работает, а в железяке совсем не хочет
#define EEPROM_BUS_ADDRESS 0xA0
unsigned char eep_read(unsigned char address1, unsigned char address2) {
unsigned char data;                    //переменна¤ дл¤ прочитаных данных
i2c_start();                           //посылаем команду "старт" в шину i2c
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS);         //посылаем в шину адрес устройства
i2c_write(address1);
i2c_write(address2);                    //посылаем в шину адрес читаемой ¤чейки
i2c_start();                           //снова посылаем "старт" в шину
i2c_write(EEPROM_BUS_ADDRESS | 1);     //незнаю зачем но без этого не работает
data=i2c_read(0);                      //принимаем данные с лини и сохран¤ем в переменную
i2c_stop();                            //посылаем команду "стоп"
return data;                           //возврощаем значение прочитаного
void eep_write(unsigned char address1, unsigned char address2, unsigned char data) {
i2c_write(address2);                    //посылаем в шину адрес записываемой ¤чейки
i2c_write(data);                       //посылаем данные дл¤ записи
eep_write(0x00,0x03,0x00);
readbyte=eep_read(0x00,0x03);
lcd_gotoxy(0,1);
lcd_putchar(readbyte);
Выводит он мне FF на экран, т.е. полностью залитый квадратик.
Флешку использую at24c16, WP,A0-A3 на массе.
Подскажите, люди умные
[b]— Да не боись, всего двенадцать вольт… и восемьсот ампер.[/b]
Сообщение WaL97 »
На второй день родилась догадка-вопрос.
По даташиту память 16к не имеет адресующих пинов, адрес всегда будет A0.
Но, есть пины, отвечающие за адрес в памяти, так?
А как они влияют, я понять пока не смог. Значение этих пинов влияет как-то на адрес ячейки?
Если они все замкнуты на землю (==0), то как это повлияет на адрес?
Сообщение Z_h_e »
Вы откуда такую картинку взяли? :dont_know: Я такую в ДШ не видел.
В ДШ есть пункт что после сброса нужна сделать функцию инициализации. Возможно оно не важно, но лучше соблюсти протокол чтобы потом не думать.
Эти функции посылают три байта? Но ДШ говорит что адресуется данная память двумя байтами. В которые входят 4 бита идентификатора и бит-атрибут записи/чтения.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
Сообщение WaL97 »
Z_h_e писал(а):Вы откуда такую картинку взяли? :dont_know: Я такую в ДШ не видел.
вот тут вот: http://www.atmel.com/Images/doc3256.pdf
Z_h_e писал(а):]Эти функции посылают три байта? Но ДШ говорит что адресуется данная память двумя байтами. В которые входят 4 бита идентификатора и бит-атрибут записи/чтения.
Действительно, что-то я не так делаю... Если верить диаграмме в даташите,то должно быть так:
i2c_write(address1);//адрес ячейки
i2c_write(data);                       //посылаем данные для записи
но так оно не работает в протеусе, продолжает не работать в железе, а еще я не понимаю как передавать адрес ячейки, когда он перевалит за 255?
Z_h_e писал(а):после сброса нужна сделать функцию инициализации
Ткните, пожалуйста, носом. а то я похоже не понимаю, что есть инициализация
update: флешка 24C16N
Сообщение Z_h_e »
Сам сейчас долго искал где это я все увидел :shock: . Наконец то нашел с помощью истории браузера. Я не на тот чип поглядел ДШ, на 24с16D. Извиняюсь за путаницу.
Сообщение BOB51 »
Адрес ЕЕПРОМки (с нулями, если адресные выводы сидят "на корпусе") затем адрес ячейки, затем собственно данные.
Как это выглядит в библиотеках Си...
:dont_know:
Сообщение Z_h_e »
Но адресация происходит двумя байтами все равно.
WaL97 писал(а):По даташиту память 16к не имеет адресующих пинов, адрес всегда будет A0.
Биты P2 P1 P0 - это номер страницы памяти. Можете считать что это старшие биты адреса ячейки памяти. Я так понял, что для памяти 16Кбит, А2 A1 A0 не используются
Например Вам нужно записать по адресу 0x254 данные.
1. Формируете старт.
2. Отправляете девайс адрес. 0b10100100 - первые 4 бита идентификатор памяти, следующие 3 номер страницы 2, самый младший признак записи.
3. Отправляете адрес внутри страницы 0x54.
4. Отправляете данные.
5 Формируете стоп.
По хорошему надо контролировать ACK. Может Ваши функции уже это делают. :dont_know:
(10.09 КБ) 1267 скачиваний
Последний раз редактировалось Z_h_e Ср окт 25, 2017 16:01:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Аlex »
WaL97 писал(а):я не понимаю как передавать адрес ячейки, когда он перевалит за 255?
unsigned short ? :roll:
Сообщение Z_h_e »
WaL97 писал(а):как передавать адрес ячейки, когда он перевалит за 255?
С помощью P2 P1 P0
Добавлено after 9 minutes 38 seconds:
А вот вариант чтения.
Обратите внимание, что при чтении данных в конце байта данных мастер формирует ACK. Если он равен 1, значит читать дальше не будет и затем формирует стоп.
Если надо читать сразу блок данных, то мастер после каждого прочтения байта данных формирует ACK=0, тем самым говорит что хочет еще данных.
Я когда то давно на AVR I2C юзал, но не библиотекой. Управлял регистрами. А Вам наверное надо получше изучить библиотеку. Наверняка там есть готовые функции для всего этого.
(17.21 КБ) 1344 скачивания
Сообщение WaL97 »
Да, я понимаю как оно в теории работает, в принципе у всех и2ц обмен одинаковый, у меня с ними успешно получалось работать на stm32
В общем, проблему решил от проблемы избавился. Поскольку при создании платы подключил флешку к выводам SCL\SDA контроллера, то перешел к "железной" работе с i2c (по TWI).
Битик успешно удалось записать и считать, но честно говоря, пока что не влезал внутрь, с целью вникнуть в работу.
#define EEPROM_TWI_BUS_ADDRESS (0xA0 >> 1)
struct
     struct
          unsigned char msb;
          unsigned char lsb;
          } addr;
     unsigned char data;
     } twi_eeprom;
unsigned char eeprom_rd_data;
twi_master_init(100);
twi_eeprom.addr.msb=0x00;
twi_eeprom.addr.lsb=0x00;
twi_eeprom.data=0x55;
twi_master_trans(EEPROM_TWI_BUS_ADDRESS,(unsigned char *) &twi_eeprom,3,0,0);
twi_master_trans(EEPROM_TWI_BUS_ADDRESS,(unsigned char *) &twi_eeprom,2,&eeprom_rd_data,1);
Вернуться в «AVR»
