Интересное решение для малоногих мк
Сообщение vlasovzloy »
Клавиатуру например подключить или датчики на мк без ацп http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=391583
ARV
Сообщение ARV »
Идея занятная, но разряжать через вывод МК конденсатор в 0,2 мкФ без токоограничительного резистора - не комильфо...
Сообщение BOB51 »
Подобный метод, только на основе одного конденсатора с измерением времени заряд/разряда у микрочипа в ранних апнотах вроде был...
:dont_know:
Сообщение Z_h_e »
Я видел в реальном приборе (расходомер ВЗЛЕТ) АЦП построено было методом измерения времени заряда конденсатора. Старый прибор.
АЦП есть сейчас во всех МК по-моему. Проще, как аппаратно так и программно, на АЦП и резисторах такое делать. Да и пин один понадобится.
Добро всегда побеждает зло. Поэтому кто победил - тот и добрый.
ARV
Сообщение ARV »
Z_h_e писал(а):АЦП построено было методом измерения времени заряда конденсатора
ну так я увидел проблему в том, как этот конденсатор разряжается. если мне память не изменяет, в подобных схемах всегда внешний транзистор ставили для этого.
Добавлено after 40 seconds:
или добавляли небольшой резистор разрядный, а сам конденсатор был очень небольшой емкости
да метод древний как мир и на самом деле весма полезный он позволяеит в пинципе иметь разрешение на порядок выше 10бит встроеного
естествено ключ и генераторт тока должны быть внешними
Сообщение Z_h_e »
Однако, как мне кажется, это плохой метод, ну или не самый удачный для расширения количества лап.
Добавлено after 2 minutes 57 seconds:
musor писал(а):естествено ключ и генераторт тока должны быть внешними
Если используется кондер как АЦП, а не как определитель пина, то внешний генератор не нужОн. Требуется хороший компаратор и ИОН для него.
akl
Сообщение akl »
Достаточно и встроенного компаратора для получения АЦП. У атмела была аппнота, чёт сходу не найду.
(6.53 КБ) 384 скачивания
Вернуться в «AVR»
