Питание трёхфазного двигателя на 3 тиристорах от постоянного
Сообщение Мотроскин. В »
Давно интересовала тема о подключении 3 фазника в бытовую сеть. Идея с конденсаторами не устраивала сразу, а покупка мостового преобразователя невыгодна. Сама схема на мосфетах мостовая - идея хорошая, но такие транзисторы , как и ИГБТ , малодоступны. Тиристоры гораздо проще и доступнее.
Подумал сделать таким образом, как показано на , мягко говоря, своеобразной схеме , в которой тиристоры создают полупериод , который преобразовывается в переменный за счёт контура. Схема чисто для иллюстрирования принципа действия.
Вопрос в том, как рассчитать ёмкость конденсаторов и индуктивность обмоток трансформатора (или обмоток двигателя для прямого подключения) таким образом, чтобы получить частоту в 50 гц и при этом противотока конденсаторов хватило для закрытия тиристоров.
Заранее спасибо за любую информацию.
(34.27 КБ) 355 скачиваний
сами то поняли че нарисовали? тиристоры откроются не закроются никогда... частотны приводы на тиристора пробовали делать еще с 60х
в основе должен АРИ
успехи были невысоки в отличие от рекуператторов ведомых с появлением IGBT вопрос был решеносерьезно и окончателно
Сообщение vlasovzloy »
Емнип два тиристора использовать нужно, как в упимцт телеках строчная была сделана. Один открывается, второй параллельно первому но с цепью lc обратными колебаниями закрывает первый, ну и сам себя тоже
Сообщение Телекот »
Мотроскин. В писал(а):Тиристоры гораздо проще и доступнее.
Тиристоры доступнее были раньше, сейчас можно выписать хоть слона, и не дорого. Тиристорные преобразователи были распространены в 80х годах. Но нужно не 3 а 6 тиристоров и сложный блок управления, очень тяжелые железные дроссели и габаритные конденсаторы. Сейчас их вытеснили частотные преобразователи на ИГБТ, они дешевле. Не требуют тяжёлых дросселей из медной проволоки и больших конденсаторов.
Последний раз редактировалось Телекот Ср окт 25, 2017 16:57:47, всего редактировалось 1 раз.
Главную полистай, недели несколько месяц мб товарищ вместо конденсатора тиристорный фазовращатель делал для движка. Простенькая схема чототам два тиристора несколтко транзисторов. Мб тебе это и нужно
Добавлено after 57 seconds:
Re: Питание трёхфазного двигателя на 3 тиристорах от постоянного
Статья чтото типо "наточил я топор" или вроде того
если речь толко о пуске тода можно свиг фаз вместо кондеров сделать симисторами(или 2 тиркамими)
если цель имено частотних даюший полноценое 3фазное выходное то ка правилно сказали надо на плечо 2 тириам один включающий 2 запираюший и надо двовсе не 6 а 12 тириков для моста ларионова или tit болше если делаем 2 фаззы, а tit нужен сложный синхрогенератор например на плис
так что проше не выйдет скоре наобород
Сообщение kentgaryk »
Многие 3х фазные двигатели запускаются при однофазном питании просто замыканием третьей обмотки на один из питающих проводов либо в одну либо в другую сторону без всяких тиристоров. В старых холодильниках это был вообще штатный режим запуска, правда двигатель там мотался криво, специально под такой режим.
Далее обмотка отключается и двигатель крутится на 2х обмотках, естественно с недобором мощности и момента. Но топор наточить можно. :)))
Сейчас выпускается море частотников и вовсе не на тиристорах, всему свое время.
Сообщение Деркатер »
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3215829#p3215829"]сами то поняли че нарисовали? тиристоры откроются не закроются никогда...[/uquote]
Вроде есть запираемые тиристоры, КУ204 например?
Да, нам говорили в институте, что многие единицы измерений названы в честь ученых. Да, знаю, что были такие ученые - например: Ампер, Вольт и Децибел (с), одна знакомая девушка.
Сообщение Sanchogus »
По схеме автора точки подключения двигателя на "-" выходят сидят?
ЗЫ А какой при этом закладывается бюджет? Мощности? Можно просто IGBT модуль взять, возможно.
Сообщение diplodok »
Можно попробовать таким образом:
Схема взята отсюда: http://farhek.com/jd/i0182r10/notes-download/101i2h8/
