Драйвер для 3 фазного двигателя винчейстера.
Сообщение ridick »
Здравствуйте.
Кто подскажет какие еще контролеры можно поставить для запуска 3 фазного с общим отводом, двигателя от винчестера на 7200 оборотов и выше.
Контролеры которые в себе сочетают минимализм на подобии DRV11873. То есть я не хочу городить схемы на кучке транзисторов или с 15 и более деталей, нужен минимализм и простота.
К примеру DRV11873 хороша, но зараза фиг её где сыщешь купить, а если и есть то окажется дорого.
Много перерыл вариантов, но они какие-то дефицитные контролеры, может есть что из более распространенного, может я что-то и упустил?
Не важна регулировка оборотов она мне не нужна, хотелось бы запустить движек на её родную скорость, 7200 или выше.
Кто в этой темке варился, есть опыт?
p.s. Может есть уже готовые платы на АЛЛИ в раёне 1$ скинте ссылку, я не нашел, есть порядка 4$ но это дорого, да и часть функционала там не нужна.
Сообщение Wladimir_TS »
LB1180 потребуется еще маломощный стабилизатор 5 вольт - 2 питания, а так обвяза минимум. При работе греется - желательно прижимать к железке.
Сообщение ridick »
[uquote="Wladimir_TS",url="/forum/viewtopic.php?p=3222668#p3222668"]LB1180 потребуется еще маломощный стабилизатор 5 вольт - 2 питания, а так обвяза минимум. При работе греется - желательно прижимать к железке.[/uquote]
LB1180 - ?
Ничего не путаете? Даташит я на неё не могу найти.
abc
Сообщение abc »
LB11880
Сообщение ridick »
LB11880
22 детали в обвязке я насчитал ((( В топку.
p.s. Я так и не понял, для неё нужен отдельный шим сигнал управляющий или нет. Если нет то как обороты регулировать.
Никакого ШИМ - если стабилизация скорости не нужна - то все работает автономно. Схема гуглится. 22 детали это с использованием ФАПЧ для стабилизации скорости.
Если 22 элемента много - тогда проще готовый модуль с АЛИ без фффариатовЪ 8)
Сообщение korob »
ridick, а как насчёт TDA5140 ? :roll:
Вернуться в «Ищу...»
