Печатная плата радиоконструктора Старт 7231
Чтобы продать что-то ненужное, надо купить что-то ненужное. Сделать это можно тут.
Сообщение uns66 »
Прикупил бы печатную плату радиоконструктора Старт 7231 (часы на 145ик1901) в количестве 4 штук...
Так их было несколько вариантов, где- то, даже на этом форуме попадались lay файлы с ними..
Сообщение uns66 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3217692#p3217692"]Так их было несколько вариантов, где- то, даже на этом форуме попадались lay файлы с ними..[/uquote]Ну...это ж рисовать-травить надобно...)) Чегой-то я отвык уже от всего этого...Если на 1901 - так они вроде как все одинаковые, разница только в том, что есть звонилка или нет...А индикаторы вроде как одни и те же...Хотя, спорить не стану, может, какие модификации и были...
Так вам что нужно- то?
Просто часы на 145ИК1901, или часы для монтажа в корпус от Старт 7231?
Сообщение MarsA »
Нашел сразу одну плату. Оригинал, не паян, тех времен(раритет уже), 7я версия.
Есть часы в сборе(тоже конструктор был, плата-детали-корпус)Собрал в те времена, отработали ресурс индикатора. Поменять, думаю и дальше работать будут.
Есть еще пара аналогичных конструкторов на люминесцентных индикаторах. Кажется уровни зв.сигнала показывают.
Если интересно подробности - в личку.
[uquote="MarsA",url="/forum/viewtopic.php?p=3220325#p3220325"]Нашел сразу одну плату. Оригинал, не паян, тех времен(раритет уже), 7я версия.[/uquote]
А скан с платы, или качественную фотку с обеих сторон (если она двухсторонняя) не затруднит выложить?
Сообщение uns66 »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3220223#p3220223"]Так вам что нужно- то?
Просто часы на 145ИК1901, или часы для монтажа в корпус от Старт 7231?[/uquote]Так я же в самом начале и написАл:...Прикупил бы печатную плату радиоконструктора Старт 7231... Именно печатная(ые) плата(ы)...Индикаторы и 145ик1901-ыеу меня есть с хрен знает какого бородатого советского года, кварцы на 32768 найти не проблема, а больше там особо ничего и нету...
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3220371#p3220371"][uquote="MarsA",url="/forum/viewtopic.php?p=3220325#p3220325"]Нашел сразу одну плату. Оригинал, не паян, тех времен(раритет уже), 7я версия.[/uquote]
А скан с платы, или качественную фотку с обеих сторон (если она двухсторонняя) не затруднит выложить?[/uquote]Она односторонняя была, с другой стороны - просто перемычки...
Вот что на глаза попалось:
http://eduard-x.blogspot.ru/2012/02/1451901.html
[uquote="uns66",url="/forum/viewtopic.php?p=3220455#p3220455"]Она односторонняя была, с другой стороны - просто перемычки...
Вот что на глаза попалось:[/uquote]
В том- то и дело, что односторонняя плата с перемычками- это Старт 7176, просто часы на голой плате с индикатором и БП БЕЗ КОРПУСА, а Старт 7231 это часы- будильник В КОРПУСЕ, и там плата ДВУХСТОРОННЯЯ..
Но, возможно :dont_know: сначала часы- будильник делался и на односторонней плате.... :dont_know:
Хотя я и на плату от Старта 7176 будильник делал.. Только у меня вариант был с отверстиями под микрики..
Сообщение MarsA »
О возможности сосканировать не подумал.
Плата односторонняя.
(55.95 КБ) 713 скачиваний
[uquote="MarsA",url="/forum/viewtopic.php?p=3220563#p3220563"]Плата односторонняя.[/uquote]
Ха! Так это плата Старт 7176 "Часы электронные".. Вот как раз, видимо, один из первых вариантов- с микриками..
Сообщение MarsA »
У меня их несколько было. Покупал ради сжигаемых на ошибках 145ик1901 при постройке своей версии часов с 2 хитро коммутируемыми будильниками, питанием от 12в, резервным подзаряжаемым аккумулятором и т.п.
В тоже самое время пошел, вместо такого варианта был в корпусе. Дороже. Купил его, но жаба заела и сделал штатный вариант, а на з/ч после нашел.
Эксплуатировались ок. 10лет одновременно. Индикаторы сели примерно одинаково.
[uquote="MarsA",url="/forum/viewtopic.php?p=3221213#p3221213"]У меня их несколько было. Покупал ради сжигаемых на ошибках 145ик1901[/uquote]
Круто "покупали".. На сколько я помню, Старт 7176 стоил 16 рублей, а Старт 7231 стоил 25 рублей..
Сообщение MarsA »
Отдельно микросхему не помню, либо не мог найти либо еще что было проблемой. Про цену - сейчас не скажу, искать архивы закупок тех времен желания нет:)
Тогда же книжку тоненькую купил с полным описанием МС той серии.
Понравился для развития после часов программируемый таймер многоканальный. Но МС нигде не видел. На этом и остановил практики с этой серией. Часы же служили верой и правдой.
Конечно было(и есть, могу кому предложить) реле времени Сура на МС той же серии, таймер но не самый интересный.
Реле времени купил целиком, использовал по прямому назначению.
Силовой модуль-вилку в реле на разъем повесил и сделал дополнительный, свой на 12в.
Добавлено after 12 minutes 25 seconds:
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3221236#p3221236"]На сколько я помню, Старт 7176 стоил 16 рублей, а Старт 7231 стоил 25 рублей..[/uquote]1-2 неиспользованных индикаторов тогда, в течении нескольких лет, применил на замену при ремонте аналогичных часов заводского исполнения. За индикаторы взял по цене набора целиком, так что окупил предположительно(перестройка набирала обороты, инфляция...)
Сейчас в Вольтмастере продаётся 145ИК1911
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=44993
аж за 60 рублёФФ.. :facepalm:
А наебее такая же микра ОДНА- https://www.ebay.com/itm/KR-145-IK-1911 ... h5ozuNydJQ 875 рупий,
в комплекте с мелким индикатором- https://www.ebay.com/itm/KR145IK1911-IV ... Sw9itZndsg 579 рупий, а ОДНА 145ИК1901 - https://www.ebay.com/itm/Vintage-KR145I ... Sw3v5YtBnU 405,56 рупий.. :facepalm:
Вернуться в «Куплю»
