Генератор на 74HC4046. Нужна помощь
Сообщение toxa0000 »
Приветствую всех!
Пытаюсь сделать генератор меандра на 74HC4046 с прерыванием.
на вход INH (5нога) подаю сигнал прерывания (на осциллограмме голубой)
На выходе (4 нога) получаю пачку импульсов.
Но тут возникает две проблемы.
1) это задержка по времени перед включением генератора
2) после выключения генератора на выходе сигнал скачет, то высокий то низкий уровень
Из-за чего это может происходить?
Глюк микросхемы?
Вместо 74HC4046 пробовал микросхему CD4046, таких проблем не было.
Может кто сталкивался с такой проблемой?
Схема
(16.69 КБ) 1383 скачивания
Осциллограмма
(17.01 КБ) 936 скачиваний
Сообщение bolek »
Схема странная: зачем наверчены RC цепочки между выв. 4,3 и выв. 13,9?
На выв. 9 (управления частотой) достаточно подать фиксированное напряжение, определяющее частоту. Если частоту менять не нужно, можно на этот вход подать Uпитания.
Посмотри схемы в интернете, например http://www.radiochipi.ru/generator-plav ... ikrosxeme/ - практически первое, что попалось под руку.
В дальнейшем планировал сделать ФАПЧ и на 14 ногу подать сигнал с трансформатора тока.
Меня больше интересует прерывание работы данной схемы путем подачи на 5 ногу Uпит.
При этом данная схема отключается, но как я подаю лог. "0" схема запускается, но возникает задержка запуска!!!
Вот она (задержка) то меня и беспокоит!
Сообщение Jack_A »
Так это, наверно, и правильно - пока микросхема войдет в режим генерации - не сразу же
Я опробовал туже схему, но только применил микросхему CD4046. Генерация у нее начинается сражу же без всяких задержек.
Просто я хотел реализовать генератор с ФАПЧ и прерыванием, можно было бы применить микросхему CD4046, но частота у нее маловата.
Поэтому и пришлось применять 74HC4046. Может есть еще какие-то решения для этой задачи?
Сообщение bolek »
Может (чтобы не гадать) сразу опишешь то, что в результате должно получиться?
ФАПЧ и прерывание генерации сигнала не очень стыкуются, гораздо проще пропустить сигнал прерывания и генератора через лог. И и никаких проблем с задержками и проч.
Сообщение Brigadir »
[uquote="toxa0000",url="/forum/viewtopic.php?p=3220523#p3220523"]Я Может есть еще какие-то решения для этой задачи?[/uquote]
А что другого способа, как отключить питания, прервать генерацию нет? Управлять питанием - плохая задумка. Выше Вам сообщили, что микросхеме требуется время (заряд конденсаторов) чтобы войти в нормальный режим. Так что, ставь на разрыв выхода ключ и им управляй!
Сложнее? Зато грамотно и надежнее!
А поболтать?
с 74нс4046 не имел дел а с древними 4046 дела имел во времена смутные вроде все там путем еслм спеки соблюдать
74НС и 74AHC 74F к разводке и питанию жутко печатку 4 слойку или обьемный подвод шин питания им подай 5в+-10% и ни миливолтом в сторону иначе глючат и горят ка спички... кроме того дросель в аналном питпании обязателен.... и керама жирная и тантал
bolek писал(а):ставь на разрыв выхода ключ и им управляй!
Так в моем случае не подходит!
Мне нужна синхронизация управляющего импульса и выходного сигнала c 74HC4046.
т.е. генерация 74HC4046 должна начинаться сразу же при подаче питания без задержек и
фронт подачи питания должен совпадать с фронтом первого импульса.
