Ловит помехи
Сообщение Valentin44 »
Принесли прибор для проверки свечей зажигания.
Причина была в кварце. С другим кварцем работает, а тот что снял - работает в другом устройстве.
Конденсаторы возле кварца 22 пф.
А вот дальше сложнее. При работе стенда, начинает глючить контроллер. Как при работе катушки зажигания, так и при включении компрессора.
Контроллер не перезапускается, просто глючит. Но частично продолжает работать.
В качестве блока питания - блок питания от компьютрера. Используется только +12.
Стабилизатор для контроллера - на отдельной плате. Конденсаторы на входе, выходе. И керамические есть.
Дальше шлейф на плату с контроллером.
На плате контроллера перед МК есть электролит, есть керамический. Под микроконтроллером то же есть керамические.
Что сделал:
- Попробовал все плату вытянуть за пределы корпуса, и закрыть корпус алюминиевым листом. Экранировать. Вообще никак не повлияло.
- Корпус кварца заземлил.
- Сразу после разъема поставил танталовый конденсатор 47мкф, и еще один 0,1 мкф.
- На шлефт который на плату микроконтроллера одел ферритовую муфту. Но по моему это не в тему.
- Один неиспользуемый провод в шлейфе через 0,1 мкф притянул к земле.
Стало несколько лучше.
Я так понимаю, помехи ловить может прямо самой платой. Или они приходят по шлейфу.
Множество линий контроллера висят в воздухе. Заземлять их, или притягивать к питанию не могу. Во первых их много, во вторых а если контроллер в каких-то условиях начнет шевелить этой ножкой? Т.е. с платой сделать особо нечего.
Есть ли смысл переносить стабилизатор с отдельной платы, на саму плату с контроллером?
От контроллера идут только исходящие сигналы. Читал что по этим линиям, да же не смотря что они работают на выход, можут наводится помехи которые сбоят контроллер. Переделывать в корне, на опторозвяку не выход. Так же читал что ставят конденсаторы на ВЫХДНЫЕ линии контроллера. Но вот как быть с номиналом этого конденсатора? Ведь можно просто убить порт МК если емкость бубет большой. Но как его выбрать- не знаю.
Пробовал смотреть осциллографом. Ничего не понимаю. Он показывает помеху 0,5 вольта на просто замкнутых щупах которые лежат возле блока. То же и при подключении на питание.
Добавлено after 8 minutes 54 seconds:
В догонку....
Если линии от МК идущие на выход, в разрез поставить резистор 300 Ом, и после него, конденсатор 0,1 мкф. Частота исходящих линий не выше пары кГц.
Сообщение BOB51 »
Изменить программу, переделать монтаж...
Или при невозможности оного отказаться от выполнения работ по ремонту.
8)
Ну оно может тем и закончится, отказом.
Но это серийное устройство, и есть работающие экземпляры. Должна дже быть причина которая мешает ему работать.
Сообщение BOB51 »
Теоретически работоспособно все...
Практически - более 5 лет эксплуатации/хранения при условии "лабораторно-ручной подгонки" каждого экземпляра при выпуске и времени с момента выпуска...
Это не ремонт, а РЕСТАВРАЦИЯ будет иметь место.
:twisted:
Со всеми проистекаюшшими.
:facepalm: :cry:
Сообщение otest »
БП замени
БП новый. Просадка при импульсном режиме наблюдал на компьютерном БП когда занимался проектирование двайвера низкоомных форсунок.
Только что сделал так:
На плате контроллера выхода МК идут транзитом наразъем, шлейф и на плату с реле и т.д. На этой плате после разъема стоят резисторы 620 Ом.
Я их перенес на плату МК, после них, на этой же плате МК поставил 0,1 мкф на землю. И так по всех выходных линиях МК идущих на другую плату.
Протестировал ведро свечей (ну около 25 штук), за это время только 2 раза перезапустился блок.
ДО этого и на одну свечу было до 5 зависаний.
Считаю это хорошим результатом.
Спасибо за советы! Как в этой теме, так и в других темах которые прочел и других авторов :)
Добавлено after 2 minutes 50 seconds:
[uquote="otest",url="/forum/viewtopic.php?p=3219808#p3219808"]БП замени[/uquote]
Кстати, следующим шагом была бы не замена а увеличение емкости на линиии +12.
Ток заряда катушки зажигания до 7-8 ампер. Штатный конденсатор очень маленький. А может сечение провода от БП сказывается.
Сообщение Бубоник »
Ну на крайняк еще можно по всем портам опторазвязку поставить, если уж совсем худо.
