MAX038
Добрый день! Собрался сделать ГКЧ на МАХ038. Купил на Ali поочерёдно у разных продавцов 6 микросхем. В результате: на выходе генератора ничего нет, потребление по положительному плечу питания 60мА, а по отрицательному - 650мА(!). Тестирование было по схеме из даташита. Подскажите: в чём может быть дело? Брак возможен?
Если не хочется ещё раз покупать МАХ038, можно купить её "функциональный аналог" - ICL8038,
https://www.intersil.com/content/dam/In ... cl8038.pdf
На сколько я понимаю, ICL8038
https://ru.aliexpress.com/af/ICL8038.ht ... ,202000345
заметно дешевле, чем MAX038,
https://ru.aliexpress.com/af/max038.htm ... ,202059173
менее "нежная" (у меня знакомы умудрился "сгубить" пару МАХ- ов только потому, что не подал отрицательное напряжение питания)
К тому же её (имхо) реже подделывают..
