Проверить функциональную схему 2-х канального ШИМ
Сообщение halfhope »
Решил я сделать стробоскопическую фоторамку. Смысл ее работы в том, что на ее гранях расположены светодиоды, а в основании соленоид, который приводит в движение ось, на которой располагается какой-нибудь предмет. Например, перо птицы. Соленоид создает колебательные движения, а светодиоды подсвечивают предмет и создается стробоскопический эффект "танцующего пера".
Для управления светодиодами и соленоидом нужен был ШИМ с потенциометром, чтобы регулировать стробоскопический эффект. Решил я сделать его на attiny13A.
1181x833(66.39 kB)
Потенциометры на схеме отсутствуют, но на ней есть 2 джампера, которые ведут к ним.
Правильна ли схема? С полевиками не перебор? По-моему, между стоком полевиков Q1 и Q2 и землей нужно добавить небольшие кондеры.
Сообщение pasha_zv »
этттааааа.
вам , детеныш, нужна книжки читать, хоть иногда, хотя-бы на очке
нуууу, например "хоровиц и хилл - искусство схемотехники.
ЗЫ. управление светодиодом меня впечатлило. супер.
ЗЫЫ. абдуринщик? или заочник?
LIVE - EVIL
[uquote="pasha_zv",url="/forum/viewtopic.php?p=3220174#p3220174"]этттааааа.
ЗЫЫ. абдуринщик? или заочник?[/uquote]
Ок.
Абдуинщик) К маме вчера вечером ездил и сказал, - "Мам, я абдуинщик(". Так она мне чуть леща не отвесила)) Понимаю, что когда в вашу область/нишу лезут "специалисты", хочется спросить, - "Да откуда вы, вашу мать, лезете?". Так что указанную книгу обязательно прочту и начну с теории, знаний в схемотехнике совсем нет.
В общем, убрал промежуточные полевики, они там не нужны, максимум, транзисторы для защиты attiny от пробоя, так ведь?
1181x833(58.68 kB)
Так правильно будет? А чем вас смутило управление светодиодной лентой, что не так? Там не один светодиод, а RGB лента на 12V, она тоже регулируется ШИМ.
1 светодиод не в ту сторону, ну эт мелочи
2 1117 нагрузку на выходе 240+.. ом. посмотри в датащит, иначе 12 вольт на выходе получишь. лучше 78L05 поставить
3 как сопрот переменный стоит? ограничительные сопроты на тиньку идут?а то можешь получить?
сопрот в верхнем положении, нога на выход и там нолик.
LIVE - EVIL
Сообщение Ivanoff-iv »
первая картинка не открывается
по второй: пошто светодиод "против шерсти"?; если это лента - так и изобрази: три ЛЕДа и резистор (а то подумают, что это станция по сжиганию светодиодов :) ); транз, который светик ключует надо n-канальный, а не p; ну и ресет желательно к VCC резистором подтянуть.
блин опередили... про 1117 тоже подумал, но был неуверен и не написал.
Сообщение Martin76 »
pasha_zv писал(а):1117 нагрузку на выходе 240+.. ом.
Для 1117 с фиксированным напряжением нагрузка не нужна, она уже есть в виде делителя внутри.
pasha_zv писал(а):1 светодиод не в ту сторону, ну эт мелочи
2. Поставил неубиваемый 78L05.
3. Обвел на схеме подключение прямоугольником. Но на самом деле они будут "висеть", не могу расположить все на одной плате ввиду ограниченного пространства. Для этого вывел для них питание через разъем J2, а сигнал с них получаю через J3. Нет, не идут, а надо? ее же так не должно убить.
Ivanoff-iv писал(а):пошто светодиод "против шерсти"?
Скажем так, это не худшее за чем вы меня застали :)
Ivanoff-iv писал(а):транз, который светик ключует надо n-канальный, а не p; ну и ресет желательно к VCC резистором подтянуть.
Заменил на n/p IRF7319, остался один лишний с левитатора (crocodil). Подтянул ресет через резистор 10к к 5v.
Всем спасибо за рекомендации, вот схема.
1600x900(114.62 kB)
1) добавь резисторы (хоть 1к) в цепь от подвижного контакта к МК (защитит порты от возможной КЗ, и мерять не помешает)
2) вместо сборки делай 2 н-мосфета с лог. уровнем управления (типа IRL вроде) ему на затвор 5в достаточно (если нагрузка небольшая можно нпн биполярник); р-мосфет здесь не прокатит впринципе — ты им не сможешь управлять (напрямую от МК, с драйвером можно, но сложней) - ему для закрытия на затвор12в подать придётся, а МК и под пытками столько не даст :)
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3220774#p3220774"]1) добавь резисторы (хоть 1к) в цепь от подвижного контакта к МК (защитит порты от возможной КЗ, и мерять не помешает)
2) вместо сборки делай 2 н-мосфета с лог. уровнем управления (типа IRL вроде) ему на затвор 5в достаточно (если нагрузка небольшая можно нпн биполярник); р-мосфет здесь не прокатит впринципе — ты им не сможешь управлять (напрямую от МК, с драйвером можно, но сложней) - ему для закрытия на затвор12в подать придётся, а МК и под пытками столько не даст :)[/uquote]
Резисторы добавил. Биполярник не подойдет, нагрузка большая, много светодиодов, большому соленоиду еще и сердечник железный добавил, до самоотпайки скорей всего дойдет.
Вижу варианты:
0. Использовать полевики с logic level (IRL, например, IRLML0030T).
1. Собрать драйвер на биполярных транзисторах и полевике.
2. Использовать готовый драйвер.
3. Использовать ОУ (LMV324), хотя много току он не выдаст, но в теории должен работать.
4. Использовать готовую сборку Дарлингтона или транзисторы Дарлингтона.
Правильно все понимаю? Если да, то спасибо большое за направление.
0 возможно если частота ШИМ невысока
1 и 2 оптимально, но сложнее схематически
3 тоже можно при невысокой частоте ШИМ иначе кпд снизится т.к. отношение общего времени ко времени переходных процессов будет невелико.
4 не подходит для низких напряжений т.к. на 2х переходах теряется много.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3221132#p3221132"]0 возможно если частота ШИМ невысока
4 не подходит для низких напряжений т.к. на 2х переходах теряется много.[/uquote]
Спасибо за лопату, буду копать, читать, учить теорию. Напишу в тему как все сделаю и проверю, приятной всем недели.
Поставил транзистор 2n irf7301pbf.pdf, работает нормально, без драйвера, по достижению необходимой для работы максимальной частоты не греется, все гуд. Немного греются потенциометры. Сейчас пробую сделать понижающий DC-DC преобразователь 12-5в. Купил 75L05, спалил ее, подключил не так. В наличии есть стабилизатор AMS, но боюсь использовать, иногда греется очень сильно. Можете что-нибудь порекомендовать? Может я зря руки опустил с 78l05, стоит еще один взять?
[uquote="halfhope",url="/forum/viewtopic.php?p=3227562#p3227562"]Немного греются потенциометры.[/uquote] А какое у них сопротивление? надо килоом 10, не меньше, если малы, то через них пойдет большой ток, который и их греть будет и спалить кренку запросто сможет. сам контроллер потребляет мало, твоя 75ка (кренка по русски) его выдержит (если, конечно, на входе не 30 с лишним вольт :) ).
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=3227858#p3227858"][uquote="halfhope",url="/forum/viewtopic.php?p=3227562#p3227562"]Немного греются потенциометры.[/uquote] А какое у них сопротивление? надо килоом 10, не меньше, если малы, то через них пойдет большой ток, который и их греть будет и спалить кренку запросто сможет. сам контроллер потребляет мало, твоя 75ка (кренка по русски) его выдержит (если, конечно, на входе не 30 с лишним вольт :) ).[/uquote]
Потенциометры на 100 Ом брал. Понял, буду брать на 10К. Да, 78L05 выдает 0.1А, что тоже вполне хватит, буду использовать его, он еще и неубиваемый, судя по статьям (при правильном подключении, разумеется :))) ). Сарказм понял, но я не настолько глуп)) там 12-14 В макс разброс идет с БП, кондер полимерный 100uF на вход поставил, на выход не нашел подходящего по наминалу полимерного или танталового, электролитический не вариант, иначе схема не влезет в рамку, просто такой же поставлю. Вопрос с питанием и греющимися потенциометрами решен. Все завтра куплю, потестирую напоследок и буду собирать) Большое спасибо за помощь! Отпишусь тут, как все сделаю.
Вернуться в «Практика»
