Катодный повторитель.
Сообщение colt91 »
От одного источника звук воспроизводится несколькими усилками. Изначально задумка-развязать входы. По мере чтения всего и вся нашел интересное. Катодный повторитель. Якобы очень низкое вых.сопротивл.,а если на входе умзч регулятор низкоомный то типа будет шикарно-"услышите в знакомых записях много нового"(как то так). Я понимаю детальность возрастет? Сделал такой пред.-интересно мнение профессионалов,хватит вых.сопротивл.чтобы называться низким? И вообще... плюсы/минусы/стОит ли...
В катоде убрал кондер-снизить усиление, да и кроме джамиконов и выпайки из комп бп ни че путевого нет.
(21.63 КБ) 906 скачиваний
Всем Добра)
Сообщение r9o-11 »
Во-первых, выходное сопротивление по "переменке" можно измерит. А во-вторых, очень сомнительно, что в данной схеме оно низкое. В-третьих, в указанной схеме наличие постоянного напряжения на R5 говорит о том, что во время регулировки громкости на входе последующего устройства могут появляться импульсы большого уровня (например, в случае использования инвертирующего УНЧ с входным сопротивлением 5-10 кОм).
Андрей
Было у меня желание поменять входной эмиттерный повторитель в Радиотехнике-001 на катодный повторитель... Всё никак не соберусь... :) (тут преимущества лампы достаточно очевидны...)
Сообщение А_Кузьмич »
colt91 писал(а):хватит вых.сопротивл.чтобы называться низким?
Блин... даже не знаю как объяснить. aen говорит, что объяснения начинающим не нужны.
А если объяснения не нужны, значит и относительно сложные вычисления делать ни к чему. Тем более рисовать и выкладывать графики.
Сосчитаю приближённо и отвечу: Выходное сопротивление КП в вашей схеме будет не более 222 Ом.
Для четырёх нагрузок с входным сопротивлением 47 кОм - это низкое выходное сопротивление.
А для наушников 32 Ом - это очень высокое сопротивление. Дальше решать Вам.
Добавлено after 6 minutes 8 seconds:
As писал(а):Было у меня желание поменять входной эмиттерный повторитель в Радиотехнике-001 на катодный повторитель... Всё никак не соберусь... :) (тут преимущества лампы достаточно очевидны...)
Мысленно может и очевидны. А на деле их нет.
Сообщение colt91 »
А_Кузьмич развеяли сомнения,спасибо. Обьяснять нужно-я сперва насчитал в районе килоома :facepalm: увидев цИфру понял что пользовался не теми данными.
Всем Добра)
colt91 писал(а):развеяли сомнения,
Эти данные приближённые, т.к. зависят от параметров лампы. Параметры не постоянны в различных рабочих точках.
И их надо бы вычислять.
[uquote="А_Кузьмич",url="/forum/viewtopic.php?p=3219703#p3219703"]...Мысленно может и очевидны. А на деле их нет.[/uquote]
А мне кажется, преимущества есть... :dont_know: Этот узел - "слабое место" неплохого, в принципе, ПУ... Там применена ПОС для повышения входного сопротивления, это мне не очень нравится. А нувистор, низковольтный, идеально вписывается - со значительным упрощением схемы и никак не ухудшая параметры... :dont_know: Как найду пару подходящих нувисторов - попробую поставить и послушать... :roll: (пока есть только один... :dont_know: )
А КП охвачен 100% ООС, что разве он не повышает входное сопротивление?
Если весь вход по драйвер включительно перевести на лампу, дело другое. А так, бесполезное гемморойное занятие.
Только кажущееся.
Нувисторов навалом в продаже. И стоят копейки.
Так там переделка минимальная - только накальную обмотку на трансформатор добавить... :) Ну, и кучка лишних деталей образуется. Зато - изначально высокое входное сопротивление, а не сформированное цепью обратной связи, мне это кажется важным. И линейность усиления должна стать выше. Хотя там и так всё неплохо... :)
Как говорится: Хрен на хрен менять - только время терять. Больше тут ничего не произойдёт.
А и не надо, чтобы происходило... :) Нужно избавиться от обратной связи (там конденсатор стоит...) с выхода эмиттерного повторителя на его вход, заодно повысив перегрузочную способность каскада на ВЧ (для улучшения работы от дешевых ЦАП, не имеющих полноценного фильтра). Это - задача-минимум... :) Вообще, многие тупо выбрасывают этот каскад - всё работает и без него... :))
Сообщение ибуки »
обратная связь во входном ЭП имхо не страшна тк она очень "быстрая ",искажения очень малы и нагрузка не электромеханическая система типа динамика,так что разницы не услышите,а вот исключение переключения плеч в выходном каскаде(перевод в А класс) слышно сразу
хотите проверить-возьмите резистор ватт на 25...50 сопротивлением 10ом и подключите ненадолго между выходом и шиной питания разницу сразу слышно.
