Согласовать микрофон и усилитель
Сообщение UH9YAA »
Всем привет,
На складе имеется система объявлений по громкой связи на основе микрофона, усилителя ВЕГА 10У-120С и нескольких колонок. Возникла необходимость беспроводной передачи звука, для этого приобрели микрофонную радиосистему arthur forty AF-200, ресивер от которой подключили к Веге проводом длинной метров в 20. Как итог, ничего не работает, усиление выкручено в максимум, слышно только если постучать в микрофон. В чем причина, длина провода или же рассогласование сопротивления по выходу-входу? Что делать? Покупать какой то другой усилитель, ставить некий трансформатор для согласования? Заранее спасибо.
R9YAG
Сообщение sstvov »
UH9YAA писал(а):...для этого приобрели микрофонную радиосистему arthur forty AF-200, ресивер от которой подключили к Веге проводом длинной метров в 20....
:shock: А нафига через такой длинный провод то? Странно всё это. Зачем тогда эту радиосистему приобрели, она ведь для того и существует чтобы провода длинные не тянуть.
Сообщение UH9YAA »
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=3220705#p3220705"]
:shock: А нафига через такой длинный провод то? Странно всё это. Зачем тогда эту радиосистему приобрели, она ведь для того и существует чтобы провода длинные не тянуть.[/uquote]
Склад огромный, базу поставили в середине зала, чтобы прием был уверенный. Стоит попробовать разместить прям у усилителя?
Последний раз редактировалось aen Вт окт 31, 2017 14:16:10, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.7
[uquote="UH9YAA",url="/forum/viewtopic.php?p=3220667#p3220667"]Возникла необходимость беспроводной передачи звука, для этого приобрели микрофонную радиосистему arthur forty AF-200, ресивер от которой подключили к Веге проводом длинной метров в 20. Как итог, ничего не работает, усиление выкручено в максимум, слышно только если постучать в микрофон. В чем причина, длина провода или же рассогласование сопротивления по выходу-входу? Что делать? .[/uquote]
Для начала- проверить, туда ли подключили ресивер микрофона, соединить их коротким проводом, и проверить работоспособность всей вашей системы вообще.
Сообщение IRMADE »
[uquote="UH9YAA",url="/forum/viewtopic.php?p=3220667#p3220667"]...подключили к Веге проводом длинной метров в 20. Как итог, ничего не работает, усиление выкручено в максимум, слышно только если постучать в микрофон.[/uquote]
Причина может быть в нехватке сигнала с микрофона для данного входа или, более вероятная - в ёмкости кабеля. Наверняка пик 10000 набежало. Проверить можно так. Подключить микрофон к этому же разъёму коротким проводом и подключить к нему параллельно 10000 пФ. Если эффект будет примерно тот же, значит, дело в ёмкости кабеля.
Сообщение Zyklon-B »
Батарейки на радиомикрофоне не сели?
Вернуться в «Теория»
